Sayfa 2/6 İlkİlk 123456 SonSon
113 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Multijet dik yokuşta kalkamama sorunu. Yardım?
    volkan aytuna
    vociay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Sorun sizde değil yokuşta arabaya hakim olucağınız yazdıklarınızdan anlaşılıyor.Arabada sorun var o belli tamam olabilir insan yapımı bir mekanizma sonuçta, asıl sorun SERVİS.Geçiştirmek ne onu anlamış değilim.Araç sadece debriyaj balatasından ibaret değil.Daha fazla masraf açmadan başka bir servise göstermeniz en mantıklısı.Sorundan emin olmak için başka insanlara kendi aracınızla yokuşta kalkış yaptırın.Kiralamaktan ucuza gelir.
    Fatih .
    fatihk34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Walla arkadaşlar yokuş ne kadar dık olursa olsun bızım araclarımız sorunsuz bı sekılde kalkıyor..
    Birinci etken baskı balata
    ikinci etken şöför
    üçüncüsü ise alınan yakıt...
    Hocam baskı balata yeni değişti.
    20 senelik şöför olmasamda, 3-4 yıllık tecrübem var ve acemi değilim. Ayrıca kullandığım diğer araçlarda 70 beygir 1.3 multijet palio da dahil olmak üzere, bu tarz sorunlar yaşamadım.
    Shell V-Power Diesel +GTL dahil olmak üzere bir çok yakıt denedim ancak pek bir etkisi olmadı.
    Alıntı vociay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Açıkcası daha önce servise gittiğim zamanlarda biraz acelem vardı ve pek üsteleyemedim. Müsait bir zamanda aracı servise götürüp, sorunun servis tarafından tam olarak idrak edilebilmesi için, ustayı ikna edip, dik bir yokuşta ustaya kalkış yaptırmak, yapılabilecek en uygun şey olacaktır. Tabi dik bir yokuş bulabilirsek : )
    Teknik bilgisi olan arkadaşlardan ricam, baskı balata dışında bu sorunun neden kaynaklanabileceği konusunda fikir üretebilir misiniz ?
    Ayhan Güler
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. ayhan1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 L 1377
    Edilen teşekkür: 414
    hocam benim açıklamalarından anladığım kadarıyla araçta bir sorun yok sorun sizde bence ben şimdiye kadar hiiç bir yokuşta kalmadım sizinkide tamamıyla psikolojik olmuş kafanızada herzaman şu var yine yokuş yine aracı kaldıramıyacam yine araç geri kaçacak gibi bende aracı ilk aldığım bir aylık periyodda bende bir iki yokuşta kalmıştım yokuşlu yollara gelinece trafik durmasın diye duğa ediyordum
    bence kendinize güveninizi arttırın ve tamamıyla sakin olun olay çözülecektir bir iki sefer kalkış yapsanız zaten sorun kalmayacak
    Fatih .
    Alıntı ayhan1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam sorun psikolojik bir durum ya da kendine güven meselesi değil. Zaten dik yokuşta durduysam ve arkamda araç varsa, el freni çekip, full gazla debriyaj balatasına abanarak kalkıyorum. Arkada ki araca çarparım endişesi yaşamıyorum, gayet rahat davranıyorum. Ama dediğim gibi bu sorun bende bir takıntı haline geldi ve sinirlerimi bozmaya başladı. Arada boş bir dik yokuş bulup kalkış denemeleri yapıyorum. Ama artık onuda yapmayacağım çünkü yok yere debriyaj balatasına zarar veriyorum.
    ZAFER MUTLU
    zafermutlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 445
    arkadaşım palio mjet 70 hp ile 6 yıl boyunca bırakın herhangi bir yokuşta kalmayı gaza basmasam bile araba kalkıyordu sadece debriyajdan ayagımı yavaşca çekmem yetiyordu. aynısını linea da olmuyor denedim...
    Fatih .
    Teknik Konu
    Alıntı zafermutlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    70 hp palio multejet 'in net ağırlığı 1030 kg iken, 90 hp 6 vites grande punto multijet in ağırlığı 1130 kg. Yani arada 100 kglık fark söz konusu. Puntonun motor gücünün daha yüksek olması ise teorik olarak arada ki farkı telafi ediyor. Ancak kalkışta pratik olarak bu durumu göremiyoruz. Dediğiniz gibi motor sıcakken palio da yokuşta veya düz yolda puntoya göre kalkışlar zorlanmadan ve daha rahat gerçekleşiyor. Bunun sebebini teknik olarak açıklayabilecek bilgim olmamasına karşın, debriyaj baskı balata ve şanzımanın farklılığından kaynaklanıyor olabilir şeklinde fikir yürütebilirim. Belki 6 vites ileri şanzıman kalkışı olumsuz yönde etkiliyor olabilir. Bu arada linea nın net ağırlığı da 1255 kg imiş.
    Arabanın sesını dınle motor sesıne gore hareket et ben aracta bır sorun olabılecegı gorusunde degılım cunku olabılecek aksaklıklar zaten arkadaslarım tarafından degerlendırılmıs sız hıc bırını kabul etmedıgınız ıcın bence alıştırmalar yapın yada yokus olan yerlerde dolasmayın...
    Sağolsun arkadaşlar yardımcı olmak maksadıyla fikir ve görüşlerini beyan ediyorlar. Eksik olmasınlar. Yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara burdan tekrar teşekkür ederim. Bu sorunu uzun zamandır yaşadığım ve kendimce denemediğim yöntem kalmadığı için, hatta sırf bu sebepten balatamı yakıp, 550 tl verip yeni taktırdığım baskı balatayı da şimdiden yıprattığım için, eleştirirken ve yorum yaparken olaya daha profösyönel bir bakış açısıyla yaklaşmanızı rica ediyorum. Şuan içinde bulunduğum durum beni öyle farklı bir noktaya getirdi ki, İstanbulda tek bir yokuş dahi kalmasa bile, bu işin peşini bırakmaya niyetim yok.
    İşin esprisi bi yana.Arkadaşın yokuşta kalkamıyacak panik yapıcak felan bir arkadaşımız olmadığı anlaşılıyor.Zaten bahsi geçen DİK yokuşlar.Mesele şöfölük felan değil,bu na rağmen sorun canını çok sıkmışki mesajında kendinden şüphe duyduğunuda belirtmiş.Yeni balatasını kısa sürede bitirme noktasına getirmiş.Konunun biraz daha net olarak anlaşılması gerek ki sağlıklı yorumlar yapılabilsin diye düşünüyorum.
    Bakış açınız ve durumu bu kadar güzel özetlediğiniz için size teşekkür ederim.
    5 kapı 6 vites 90 HP Punto sahibi arkadaşlar, dik yokuşlarda kalkışta zorlanıyor musunuz ?
    Teknik bilgisi olan arkadaşlardan sorunun neden kaynaklanabileceği konusunda fikir üretmenizi rica ediyorum. Teşekkürler.
    Konu fatihk34 tarafından (24/08/2010 Saat 20:57 ) değiştirilmiştir.
  9. #7
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    Alıntı fatihk34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bir defa geri geri çıkmaya çalıştığım çok dik bir yokuşta aracı söndürmüş balatayı kokutmuştum..
    onda da klima açıktı.. klimayı kapatıp sorunsuz kalkış yaptım..
    6 vites olmasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum..
    kalkış yaparken bir iki ara gazı vererek deneseniz aslında alışırsınız..
    asr varsa devre dışı bırakın..
    bir de 1. vites dişlisindeki bir sorun bu şekilde problem verebilir mi araştırmak lazım..
    aynı yokuşu geri geri çıkmaya çalışın..
    olmadı gelin lüleburgaza araçları değişip kullanalım..
  11. #8
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    I ' m c a p u l i n g . . .
  13. #9
    volkan aytuna
    Edilen teşekkür: 28
    Abi koptum ya kesin çözüm.
  15. #10
    volkan aytuna
    Edilen teşekkür: 28
  17. #11
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Ümit Coskun abimizin elinden öper, forumda kesın cevap verecek bılgılı kısılerden bırtanesı dıyebılırım olmazsa birde Medosa goster hatta onlar test surusu yapsın vede baska bır aracla sen yap test surusunu arkadasım
    Zeynel KARACAN
  19. #12
    Coşkun Çömlekçi
    gadget - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Fatih bey selamlar,
    öncelikle sormak istediğim bişey var,
    sizin aracınızda, hillholder ve asr var mı?
    hillholder yokuşta kaymayı önlüyor hepinizin bildiği gibi, aracı kaymadan tutarken(2 sn gibi bir süre) debriyajı kavramanın üstüne çıkarana kadar bu 2sn lik süre boyunca frenleme yaparak tutuyor, benim kendi arabamda gözlediğim şu kavramanın altındayken gaz verip kalkmak isterseniz arabayı da tutuyor yani kalkışı zorlaştırıyor, o nedenle eğer hillholder varsa hiç telaş etmeden yokuş için de düz yol kalkışı kullanın kendinizi sıkıp daha debriyajdan çekmeden kalmaya çalışırsanız aracı tutacak stop etmesine sebep olacaktır,
    ikinci olarak eğer aracınızda ASR varsa, (basit olarak)sistem patinajı engellemek için tutunma kabiliyeti düşen tekeri yavaşlatıyor, sonuç olarak ASR kapalıyken az patinajla (belki siz hissedemeyeceksiniz bile) rahatça kalkacağınız yokuşlarda, tekerlere gücü kesikli aktararak (ki moturun devrini aşağı çekmeye sebep olabiliyor) motorun tıkanmasına sebep olabiliyor...
    eğer bu iki sistem yoksa, siz zaten gerekenleri yapmışsınız, çok söylenecek bişey yok,
    multijet motorların turbosu, focuslara ve clio lara göre daha yüksek devirde devreye giriyor, valla ben daha sebebini anlayamadım , daha düşük devirde turbonuzu kullanarak
    daha yüksek güç isterseniz çözüm chip tunning gibi görünüyor, ben aracı çok yüksek devirlerde kullanmadığımdan turbo erken açsın diye chip düşünüyorum, ancak cesaret edemiyorum, araçlarımızın chipli versiyonlarını bi kullanıp denemek gerekiyor öncelikle ...
  21. #13
    Fatih .
    Alıntı gadget Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fatih bey selamlar,
    Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Malesef aracımda hillholder ve ASR yok. Bende, Chiptuning ile turbonun daha düşük devirlerde devreye girmesi sağlanarak sorunun çözülebileceği noktasında hemfikirim. Diğer arkadaşların yorumlarında gördüğüm kadarıyla en dik yokuşta bile sadece debriyajı kullanarak araç sabit tutulup, yokuşta kayması önlenebiliyor. Ben kesinlikle dik yokuşta debriyajı kullanarak aracı sabit tutamıyorum. Debriyaj balatasını değiştirdikten sonra bu sorun kesin çözülür gözüyle bakıyordum, ancak ne yazık ki hiç bir değişiklik olmadı. Peki ama bu sorun balatadan değilse, neden kaynaklanıyor olabilir? Kafamda ki soru işaretlerinden biriside bu. Bir ara aklımdan 185 mm genişliğinde ki lastikleri çıkarıp yerine 175 mm lastikler takmak geldi, ancak dynamic pakette zaten fabrika çıkışı olarak 185 geliyor, zaten 1 cm in pek birşey değiştireceğinide zannetmiyorum.
  22. #14
    Ayhan Güler
    16 L 1377
    hocam şuanki durumda sizde herşey normal görünüyor benim aklıma gelen tek şey aracın tork ve hp gücünün ölçülmesi eyer ölçüm sonucu normal çıkarsa geriye kalan tek unsur sizsiniz
  23. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    arkadaşlar herkesin yazdıklarını dikkatlice okudum
    öncelikle şunu belirteyim maalesef tüm puntoların baskı ve balata büyüklükleri
    araca göre yeterli değil yani bu arabaya bu baskı balata seti küçük geliyor ve bu yüzden dik yokuşlarda kalkış zorluğu ve sıkışık dur kalklı trafiklerde balatada ısınma problemi yaşanıyor
    fatih kardeşimin sorununa gelince dik yokuşta kalkma zorluğu aracın dizel olmasından ve senin devirsiz kalkmaya çalışmandan kaynaklanıyor
    sana tavsiyem dik yokuşlarda kalkacağın zaman el frenini çek kalkış yapmadan önce aragazı vererek motor devrini 2500 devirin üzerine çıkart bu sayede turbo da devreye girip motor gücünü desteklesin ve yavaşça patenaj yaptırmadan debriyajdan ayağını tamamen çek kesinlikle yarım debriyaj uygulama
    dizel araçla dik yokuşta max tork devrinin altında kalkış yapmaya çalışırsan zaten devirlenmemiş olan motor yüke bindiğinde güç kaybedecek ve aslında dizel motorun ciğeri olarak tabir ettiğimiz turboda devreye giremeyeceği için tabir yerindeyse araç yığılıp kalacak kalkış gerçekleşemeyecektir
    bizim kamyonculukta sıkça karşılaştığımız bir durum olup taşıdığımız yüklerin ağırlığına göre araçta kalkış performansı olarak değişiklik gösterir
    bir rampada 15 tonla 2000 devride kalkış yapabilirken aynı rampada 25 ton yükle 4000 devirlere kadar ilk önce gaz vererek kalkış yapmaya çalışırız bunun sebebi motor yüke binmeden motoru canlandırmak yüke bindikten sonra 4000 devirlerden 2000 devirlere inse bile max tork devrini tutturabildiğinizden motor tekrar canlanmaya başlayacaktır
    kalkış esnasında yarım debriyaj ayağınızı tutarak devam etmeniz halinde yani bir an önce ilk hareketten sonra debriyajı tamamen bırakmamanız durumunda ürettiğiniz gücün tamamı aktarma organlarına aktarılamayacağı için yine devriniz düşecek ve bayılma diye tabir ettiğimiz durum meydana gelerek kalkış yapılamayacaktır
    sizin kalkış yapmadan önce ne kadar çok gaz vermeniz sadece yakıt tüketiminizi etkileyecektir ama ürettiğiniz ve yere aktaracağınız güç maximum seviyede olacaktır
    aracınızın patenaja tutulup tutulmaması ise sadece sizin ayağınızı debriyajdan çekme hızıyla alakalıdır çok gaz verdiniz diye patenaj çekecek diye bir kural yok patenajda kalması için çok fazla gaz çok hızlı debriyajdan ayağınızı çekmeniz gerekir yani sizin asıl üzerinde durmanız debriyajdan ayağınızı ne kadar hızlı yada ne kadar yavaş çekmenizle alakalı bir durum anlattığım şekilde bizraz daha pratik yaparsanız rahatça kalkış yapabileceğinizi düşünüyorum
    ama baştada belirttiğim gibi tjet ler hariç diğer grande punto modellerinin baskı balata çapı ve büyüklüğü bu araç için yetersiz görünüyor
    Konu GP COSKUN tarafından (25/08/2010 Saat 04:31 ) değiştirilmiştir.
  24. Bu mesajı için 12 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  25. #16
    Fatih .
    Açıklamanız için teşekkür ederim, sorun şu ki el frenini çekip motor devrini 2500 ün üstüne çıkartarak turboyu devreye aldıktan sonra, el frenini indirerek ayağımı debriyajdan yavaşça çektiğimde, motor 2500-3000 devirde olmasına rağmen aracı kaldıramakta çok zorlanıyor ve balatamdan kokular geliyor. Birde müsadenizle sizden öğrenmek istediğim bir nokta var. Teorik olarak dik bir yokuşta debriyaj pedalını kavrama seviyesine getirip, freni hafiçe bıraktığımızda yokuşta aracın debriyaj ile tutunup, geri kaymadan aracı sabitleyebiliyor olmamız gerekmez mi ?
    Alıntı smartmavi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Beyler,
    Baska baslikta yazmistim, benzer bir sorun bende de var. Arabam 1000 ile 2000 devir arasinda ölü. Turbo devreye girene kadar kanser ediyor. Bu bir sorun mu, evet sorun. Kullanimla alakasi yok. Suanda 90 bg lik motora sahip ikinci aracimi kullaniyorum, ilkinde herhangi bir sorun yoktu, her rampadan zipkin gibi firlayabiliyordum ama simdi durum farkli.
    Bence Fatih ve benim sorunumuz ayni. Param olunca herseyi gozden gecirecegim. Forumdan edindigim bilgilere gore akismetre, turbo hortumu ve intercooler kontrolleriyle baslayacagim.
    Diyebilirsiniz ki "senin araban dualogic, yigilma normal". Fakat eski arabam da dualogicti ve katiyen boyle degildi.
    Görünüşe bakılırsa, sorunumuz aynı gibi gözüküyor. Gerekli kontrolleri yaptırdıktan sonra konuyla ilgili benide bilgilendirirseniz çok sevinirim.
    Konu fatihk34 tarafından (25/08/2010 Saat 11:00 ) değiştirilmiştir.
  26. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    balatan dan kokuların gelmesinin sebebi demekki balatan kavrama noktasında kalıyor ve sürtünme yaparak yanıyor e bu şekilde ısınmış balatayla zaten kalkışa zorlasan da aracın kalkmakta zorlanacak ısınan balata baskının yüzyine yapışsa bile tutunamayacak
    söylediğim gibi senin sorunun ayağını debriyajdan ne kadar hızla yada ne kadar yavaşlıkla çekmenle ilgili
    balatayı kokutacak kadar yarım debriyajla kalkış yapmaya zorlamak doğru bir yöntem değil bu şekilde balatan yeni değişmiş olsa bile aşırı yanmadan ve ısınmadan özelliğini kaybeder baskıya tutunamaz yani balata yine ömrünü tamamlamış olur
    yarım debriyajla rampada aracı tutma olayına gelince bu senin kalkmaya çalıştığın rampanın dikliği ve gaz verme oranınla alakalı ama bu anlttığın yöntem hiç kulllanılmaması tavsiye edilen baskı balatanın can düşmanı çok hatalı bir yöntemdir bu şekilde balatanız ovuntuda kalır kavramada kalır 2 günde eline alırsın balatayı
    unutma debriyaj balatası aracı durdurmak için kullanılan fren balatası değildir
    aracı hareket ettirmek için kullanılan motorun hareketini şanzuman ileten bir parçadır
  27. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  28. #18
    Ayhan Güler
    16 L 1377
    işte açıklama budur abicim teşekkürler abi
  29. #19
    volkan aytuna
    Edilen teşekkür: 28
    Abi bahsettiğin yöntem debriyaj balatasında ekstra yıpranma oluşturmaz mı?Arkadaşın kalkış yöntemine benzer bir yöntem,bu şekilde kalkarak balatayı yıprattığından bahsetmiş ki senin yöntemin daha gaddar bi yöntem gibi.
  31. #20
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    başka bir yöntemi yokki ancak..
  1. 1.3 multijet punto Yakıt Sorunu
    emre1atakan tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/01/2013, 16:30
  2. 1.3 multijet fren sorunu
    okahinoTR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/11/2011, 23:26
  3. Multijet Yokuşta kalkış sorunu
    Son Mesaj: 28/09/2011, 16:38
  4. Yokuşta kalkış sorunu
    Sertac.Ustaoglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 17:40
  5. Hafif yokuşta çekiş sorunu
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/09/2008, 00:28
