Sayfa 2/6 İlkİlk 123456 SonSon
113 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Multijet dik yokuşta kalkamama sorunu. Yardım?
  1. #21
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Arabanın sesını dınle motor sesıne gore hareket et ben aracta bır sorun olabılecegı gorusunde degılım cunku olabılecek aksaklıklar zaten arkadaslarım tarafından degerlendırılmıs sız hıc bırını kabul etmedıgınız ıcın bence alıştırmalar yapın yada yokus olan yerlerde dolasmayın...
    I ' m c a p u l i n g . . .
  3. #22
    volkan aytuna
    vociay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Abi koptum ya kesin çözüm.
  5. #23
    volkan aytuna
    Edilen teşekkür: 28
    İşin esprisi bi yana.Arkadaşın yokuşta kalkamıyacak panik yapıcak felan bir arkadaşımız olmadığı anlaşılıyor.Zaten bahsi geçen DİK yokuşlar.Mesele şöfölük felan değil,bu na rağmen sorun canını çok sıkmışki mesajında kendinden şüphe duyduğunuda belirtmiş.Yeni balatasını kısa sürede bitirme noktasına getirmiş.Konunun biraz daha net olarak anlaşılması gerek ki sağlıklı yorumlar yapılabilsin diye düşünüyorum.
  7. #24
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Ümit Coskun abimizin elinden öper, forumda kesın cevap verecek bılgılı kısılerden bırtanesı dıyebılırım olmazsa birde Medosa goster hatta onlar test surusu yapsın vede baska bır aracla sen yap test surusunu arkadasım
    Zeynel KARACAN
  9. #25
    Coşkun Çömlekçi
    gadget - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Fatih bey selamlar,
    öncelikle sormak istediğim bişey var,
    sizin aracınızda, hillholder ve asr var mı?
    hillholder yokuşta kaymayı önlüyor hepinizin bildiği gibi, aracı kaymadan tutarken(2 sn gibi bir süre) debriyajı kavramanın üstüne çıkarana kadar bu 2sn lik süre boyunca frenleme yaparak tutuyor, benim kendi arabamda gözlediğim şu kavramanın altındayken gaz verip kalkmak isterseniz arabayı da tutuyor yani kalkışı zorlaştırıyor, o nedenle eğer hillholder varsa hiç telaş etmeden yokuş için de düz yol kalkışı kullanın kendinizi sıkıp daha debriyajdan çekmeden kalmaya çalışırsanız aracı tutacak stop etmesine sebep olacaktır,
    ikinci olarak eğer aracınızda ASR varsa, (basit olarak)sistem patinajı engellemek için tutunma kabiliyeti düşen tekeri yavaşlatıyor, sonuç olarak ASR kapalıyken az patinajla (belki siz hissedemeyeceksiniz bile) rahatça kalkacağınız yokuşlarda, tekerlere gücü kesikli aktararak (ki moturun devrini aşağı çekmeye sebep olabiliyor) motorun tıkanmasına sebep olabiliyor...
    eğer bu iki sistem yoksa, siz zaten gerekenleri yapmışsınız, çok söylenecek bişey yok,
    multijet motorların turbosu, focuslara ve clio lara göre daha yüksek devirde devreye giriyor, valla ben daha sebebini anlayamadım , daha düşük devirde turbonuzu kullanarak
    daha yüksek güç isterseniz çözüm chip tunning gibi görünüyor, ben aracı çok yüksek devirlerde kullanmadığımdan turbo erken açsın diye chip düşünüyorum, ancak cesaret edemiyorum, araçlarımızın chipli versiyonlarını bi kullanıp denemek gerekiyor öncelikle ...
  11. #26
    Fatih .
    fatihk34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Teknik Konu
    Alıntı zafermutlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşım palio mjet 70 hp ile 6 yıl boyunca bırakın herhangi bir yokuşta kalmayı gaza basmasam bile araba kalkıyordu sadece debriyajdan ayagımı yavaşca çekmem yetiyordu. aynısını linea da olmuyor denedim...
    70 hp palio multejet 'in net ağırlığı 1030 kg iken, 90 hp 6 vites grande punto multijet in ağırlığı 1130 kg. Yani arada 100 kglık fark söz konusu. Puntonun motor gücünün daha yüksek olması ise teorik olarak arada ki farkı telafi ediyor. Ancak kalkışta pratik olarak bu durumu göremiyoruz. Dediğiniz gibi motor sıcakken palio da yokuşta veya düz yolda puntoya göre kalkışlar zorlanmadan ve daha rahat gerçekleşiyor. Bunun sebebini teknik olarak açıklayabilecek bilgim olmamasına karşın, debriyaj baskı balata ve şanzımanın farklılığından kaynaklanıyor olabilir şeklinde fikir yürütebilirim. Belki 6 vites ileri şanzıman kalkışı olumsuz yönde etkiliyor olabilir. Bu arada linea nın net ağırlığı da 1255 kg imiş.
    Sağolsun arkadaşlar yardımcı olmak maksadıyla fikir ve görüşlerini beyan ediyorlar. Eksik olmasınlar. Yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara burdan tekrar teşekkür ederim. Bu sorunu uzun zamandır yaşadığım ve kendimce denemediğim yöntem kalmadığı için, hatta sırf bu sebepten balatamı yakıp, 550 tl verip yeni taktırdığım baskı balatayı da şimdiden yıprattığım için, eleştirirken ve yorum yaparken olaya daha profösyönel bir bakış açısıyla yaklaşmanızı rica ediyorum. Şuan içinde bulunduğum durum beni öyle farklı bir noktaya getirdi ki, İstanbulda tek bir yokuş dahi kalmasa bile, bu işin peşini bırakmaya niyetim yok.
    Alıntı vociay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bakış açınız ve durumu bu kadar güzel özetlediğiniz için size teşekkür ederim.
    5 kapı 6 vites 90 HP Punto sahibi arkadaşlar, dik yokuşlarda kalkışta zorlanıyor musunuz ?
    Teknik bilgisi olan arkadaşlardan sorunun neden kaynaklanabileceği konusunda fikir üretmenizi rica ediyorum. Teşekkürler.
    Konu fatihk34 tarafından (24/08/2010 Saat 20:57 ) değiştirilmiştir.
  13. #27
    Ayhan Güler
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. ayhan1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 L 1377
    Edilen teşekkür: 414
    hocam şuanki durumda sizde herşey normal görünüyor benim aklıma gelen tek şey aracın tork ve hp gücünün ölçülmesi eyer ölçüm sonucu normal çıkarsa geriye kalan tek unsur sizsiniz
  14. #28
    Fatih .
    Alıntı gadget Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fatih bey selamlar,
    Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Malesef aracımda hillholder ve ASR yok. Bende, Chiptuning ile turbonun daha düşük devirlerde devreye girmesi sağlanarak sorunun çözülebileceği noktasında hemfikirim. Diğer arkadaşların yorumlarında gördüğüm kadarıyla en dik yokuşta bile sadece debriyajı kullanarak araç sabit tutulup, yokuşta kayması önlenebiliyor. Ben kesinlikle dik yokuşta debriyajı kullanarak aracı sabit tutamıyorum. Debriyaj balatasını değiştirdikten sonra bu sorun kesin çözülür gözüyle bakıyordum, ancak ne yazık ki hiç bir değişiklik olmadı. Peki ama bu sorun balatadan değilse, neden kaynaklanıyor olabilir? Kafamda ki soru işaretlerinden biriside bu. Bir ara aklımdan 185 mm genişliğinde ki lastikleri çıkarıp yerine 175 mm lastikler takmak geldi, ancak dynamic pakette zaten fabrika çıkışı olarak 185 geliyor, zaten 1 cm in pek birşey değiştireceğinide zannetmiyorum.
  15. #29
    ŞENOL KARASU
    skydome - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 237
    Alıntı fatihk34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İlginiz ve öneriniz için çok teşekkür ederim. Dediğiniz yöntemi uyguladığımda araç kasılmaya başladığında pedalları aynı seviyede tutup, el frenini indirdiğim anda, geri geri kaymaya başlıyor ve motor stop ediyor, ancak el frenini indirirken gaza full yüklendiğimde kalkış yapabiliyorum, bu seferde debriyaj balatasına fazla yüklendiğim için balatamdan pek hoş sayılmayacak kokular alıyorum. Anlayacağınız balatayı yıpratmadan kalkış yapamıyorum. Bu arada düz yolda klima açıkkende kalkışta azcık zorlandığımı söyleyebilirim.
    Kardeşim sana tavsiyem 600 tl karşılığında aracın yazılımıyla oynayıp motoru güçlendiriyorlar...70 bg. oluyor sana 90 bg...Sorunun net bi şekilde çözülür...Maalesef multijet fiatların kronik sorunu kalkışlar...Bende Brao var klima açık değilken herhangi bir sorun yaşamıyorum fakat klima açıkken düz yolda bile stop etme eğilimi gösteriyor araç...Hele klimalı olarak yokuşlarda kalkmamaya özen gösteriyorum...Stop etmiyor ama her an edecekmiş gibi oluyor ettirdiğim de oluyor...
    Bravoo Multijet Emoo+lavv+skyy
  17. #30
    volkan aytuna
    Edilen teşekkür: 28
    Alıntı skydome Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben benzinli 77bg motorumla hiç bir sorun yaşamıyorum tam yükde en dik yokuşlar dahil.Multijet 90 bg dizel motorun bir SORUNU olmadığı takdirde ürettiği yüksek döndürme momentini SORUNSUZ aktarma organlarıyla tekerleklerine ilettiğinde hiçmi hiç sorun yaşamaması lazım.
  18. Bu mesajı için 2 kişi vociay'ye teşekkür etti:
  19. #31
    Ayhan Güler
    16 L 1377
    ben benzinli 77bg motorumla hiç bir sorun yaşamıyorum tam yükde en dik yokuşlar dahil.multijet 90 bg dizel motorun bir sorunu olmadığı takdirde ürettiği yüksek döndürme momentini sorunsuz aktarma organlarıyla tekerleklerine ilettiğinde hiçmi hiç sorun yaşamaması lazım.
    +1000
  20. #32
    Fatih .
    Motor gücünüz 105 HP, motor hacminiz 1598 cc, torkunuz yüksek. Aracınızın net ağırlığı 1320 kg ve lastik ebatlarınız 205/55 R 16 olması belki çekişi biraz olumsuz yönde etkiliyordur fakat buna rağmen bu tip sorunlar yaşıyor olduğunuzu duymak, Fiat 'tan iyice soğumama neden oluyor.
    Ortada bir sorun olduğu kesin
  21. #33
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    bir defa geri geri çıkmaya çalıştığım çok dik bir yokuşta aracı söndürmüş balatayı kokutmuştum..
    onda da klima açıktı.. klimayı kapatıp sorunsuz kalkış yaptım..
    6 vites olmasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum..
    kalkış yaparken bir iki ara gazı vererek deneseniz aslında alışırsınız..
    asr varsa devre dışı bırakın..
    bir de 1. vites dişlisindeki bir sorun bu şekilde problem verebilir mi araştırmak lazım..
    aynı yokuşu geri geri çıkmaya çalışın..
    olmadı gelin lüleburgaza araçları değişip kullanalım..
  23. #34
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    arkadaşlar herkesin yazdıklarını dikkatlice okudum
    öncelikle şunu belirteyim maalesef tüm puntoların baskı ve balata büyüklükleri
    araca göre yeterli değil yani bu arabaya bu baskı balata seti küçük geliyor ve bu yüzden dik yokuşlarda kalkış zorluğu ve sıkışık dur kalklı trafiklerde balatada ısınma problemi yaşanıyor
    fatih kardeşimin sorununa gelince dik yokuşta kalkma zorluğu aracın dizel olmasından ve senin devirsiz kalkmaya çalışmandan kaynaklanıyor
    sana tavsiyem dik yokuşlarda kalkacağın zaman el frenini çek kalkış yapmadan önce aragazı vererek motor devrini 2500 devirin üzerine çıkart bu sayede turbo da devreye girip motor gücünü desteklesin ve yavaşça patenaj yaptırmadan debriyajdan ayağını tamamen çek kesinlikle yarım debriyaj uygulama
    dizel araçla dik yokuşta max tork devrinin altında kalkış yapmaya çalışırsan zaten devirlenmemiş olan motor yüke bindiğinde güç kaybedecek ve aslında dizel motorun ciğeri olarak tabir ettiğimiz turboda devreye giremeyeceği için tabir yerindeyse araç yığılıp kalacak kalkış gerçekleşemeyecektir
    bizim kamyonculukta sıkça karşılaştığımız bir durum olup taşıdığımız yüklerin ağırlığına göre araçta kalkış performansı olarak değişiklik gösterir
    bir rampada 15 tonla 2000 devride kalkış yapabilirken aynı rampada 25 ton yükle 4000 devirlere kadar ilk önce gaz vererek kalkış yapmaya çalışırız bunun sebebi motor yüke binmeden motoru canlandırmak yüke bindikten sonra 4000 devirlerden 2000 devirlere inse bile max tork devrini tutturabildiğinizden motor tekrar canlanmaya başlayacaktır
    kalkış esnasında yarım debriyaj ayağınızı tutarak devam etmeniz halinde yani bir an önce ilk hareketten sonra debriyajı tamamen bırakmamanız durumunda ürettiğiniz gücün tamamı aktarma organlarına aktarılamayacağı için yine devriniz düşecek ve bayılma diye tabir ettiğimiz durum meydana gelerek kalkış yapılamayacaktır
    sizin kalkış yapmadan önce ne kadar çok gaz vermeniz sadece yakıt tüketiminizi etkileyecektir ama ürettiğiniz ve yere aktaracağınız güç maximum seviyede olacaktır
    aracınızın patenaja tutulup tutulmaması ise sadece sizin ayağınızı debriyajdan çekme hızıyla alakalıdır çok gaz verdiniz diye patenaj çekecek diye bir kural yok patenajda kalması için çok fazla gaz çok hızlı debriyajdan ayağınızı çekmeniz gerekir yani sizin asıl üzerinde durmanız debriyajdan ayağınızı ne kadar hızlı yada ne kadar yavaş çekmenizle alakalı bir durum anlattığım şekilde bizraz daha pratik yaparsanız rahatça kalkış yapabileceğinizi düşünüyorum
    ama baştada belirttiğim gibi tjet ler hariç diğer grande punto modellerinin baskı balata çapı ve büyüklüğü bu araç için yetersiz görünüyor
    Konu GP COSKUN tarafından (25/08/2010 Saat 04:31 ) değiştirilmiştir.
  24. Bu mesajı için 12 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  25. #35
    Ayhan Güler
    16 L 1377
    işte açıklama budur abicim teşekkürler abi
  26. #36
    volkan aytuna
    Edilen teşekkür: 28
    Abi bahsettiğin yöntem debriyaj balatasında ekstra yıpranma oluşturmaz mı?Arkadaşın kalkış yöntemine benzer bir yöntem,bu şekilde kalkarak balatayı yıprattığından bahsetmiş ki senin yöntemin daha gaddar bi yöntem gibi.
  28. #37
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    başka bir yöntemi yokki ancak..
  29. #38
    Ümit Coşkun TURUCA
    baskı balata kavramada kalırsa yıpranır
    ayağını debriyajdan çektiğinde balata baskının yüzeyine yapışır eğer kaçırma yok ise yıpranma söz konusu değildir
    ama yarım debriyaj halinde balata baskıya tam yapışmayacağı için kaçırma yada kavrama dediğimiz balatanın baskının yüzeyinde ovarak dönmesi gerçekleşir ve balatayı yakar bu zararlı bir durumdur
  30. Bu mesajı için 3 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  31. #39
    bbrh kkk
    burhankutlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    46***60
    Edilen teşekkür: 306
    aynı sorun bende bi kez oldu ama ikinciye yapmam ya gider ya o arabayı yakarım aynen arkadaşların dediği gibi baskı balata zayıf ama yinede kalkar ayağını birden debriyajdan çekme ve ilk kavrama noktasında gazı biraz fazla ver hatta debriyaja bas cek gaz ver sonra az bi yarım debriyajda hafif gazla çıkarsın. tabi bu durum biraz debriyajına iyi olmasada sürekli olacak die bişey yok ayda yılda bi gerek olur ondada stop etmez en azından
  32. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  33. #40
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Beyler,
    Baska baslikta yazmistim, benzer bir sorun bende de var. Arabam 1000 ile 2000 devir arasinda ölü. Turbo devreye girene kadar kanser ediyor. Bu bir sorun mu, evet sorun. Kullanimla alakasi yok. Suanda 90 bg lik motora sahip ikinci aracimi kullaniyorum, ilkinde herhangi bir sorun yoktu, her rampadan zipkin gibi firlayabiliyordum ama simdi durum farkli.
    Bence Fatih ve benim sorunumuz ayni. Param olunca herseyi gozden gecirecegim. Forumdan edindigim bilgilere gore akismetre, turbo hortumu ve intercooler kontrolleriyle baslayacagim.
    Diyebilirsiniz ki "senin araban dualogic, yigilma normal". Fakat eski arabam da dualogicti ve katiyen boyle degildi.
  34. Bu mesajı için 2 kişi smartmavi'ye teşekkür etti:
  1. 1.3 multijet punto Yakıt Sorunu
    emre1atakan tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/01/2013, 16:30
  2. 1.3 multijet fren sorunu
    okahinoTR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/11/2011, 23:26
  3. Multijet Yokuşta kalkış sorunu
    Son Mesaj: 28/09/2011, 16:38
  4. Yokuşta kalkış sorunu
    Sertac.Ustaoglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 17:40
  5. Hafif yokuşta çekiş sorunu
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/09/2008, 00:28
