Sayfa 3/3 İlkİlk 123
60 sonuçtan 41 ile 60 arası
Konu: Vuruntu ve 1500 devirde silkelenme
  1. #41
    Kerem Demirel
    kdemirel34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 DB 1996
    Edilen teşekkür: 17
    Bence bir sorun değil arkadaşlar bendede yapıyor aracım gp 2010 active 1.4 lpgli dert etmeyin yani öle rahatsız edecek boyutta silkelemiyor zaten
    GT-I9300 cihazımdan gönderildi
  2. #42
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Bugün aracı servisten aldım. 5 tl lik polen filtresi değişimine 49 tl para aldılar. Haram zıkkım olsun. Vuruntu sorunun ise akslardan yaptığını aksların değişmesi gerektiğini söylerek 2200 tl fiyat çıkarttılar. Şaka gibi Yaptırmayacağımı söylerek çıktım. Fiat servisinden ayrılma bir ustaya uğradım. Onun demesine göre de motor kulaklarının yan sanayi olmasından kaynaklı bir durum. %90 böyle. %10 aksdan yapar dedi. Orjinal motor kulaklarıyla değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Orjinal motor kulak fiyatları ise 3 tanesi 500 tl gibi bir paraya denk geliyor. Yaptırmadım. Şu anlık bu şekilde biniyorum araca. Tık dedi yerde kalır oraya park ederim
  3. #43
    erdem kaplan
    FANATİK ERDEM1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 255
    Alıntı ozanoz93 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaslar bir hatadir bende ayni sorun vardi. kazdan cekiyorum araba savuruuyor 1 viteste gaza basiyorum savuruyor. bakima girdim gün, petrol ofisinden 100 tl benzin almistim almaz olaydim, dün benzini bosaltirdim. shelden su 97 oktan aldim temizliyormus araci oyle dediler ben anlamam arabanin o sarsintisi herseyi gitti kisacasi kirli benzinlerden etkileniyor motor arkadaslar yada oktani dusuk olanlardan
    shell 97 oktan kullanıyorum. 95 oktana göre fark etti. araba eskisi kadar kendini atmıyor veya vurdurmuyor diyelim tavsiye ederim.
  4. #44
    caner adanır
    marineros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 76
    Kötü komşu nasıl ki adamı ev sahibi ederse, kötü usta da araba sattırır
  6. #45
    Eray Aydın
    leomar32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 R 6382
    Edilen teşekkür: 62
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Özel servise götürün bu paralar çok yuksek bana ankaradaki özel servisim 100tl fiyat vermişti. Akslarınızda sıkıntı yok bence grandelerde kronik sorun airbag gibi olan motor kulak iltihabı
  8. #46
    Onur Genç
    onurgenc87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    06 PSU 51
    Edilen teşekkür: 51
    Bende 3 ay önce lpg taktırdım aracıma. lpg taktırmadan önce silkeleme gibi bir sıkıntım yoktu. lpg taktırdıktan sonra genellikle 1. viteste bi gaz yememe oluyo ve araba öksürüyo resmen. acaba bujilerden mi kaynaklanıyo lpg/cng buji mi almamız lazım.
  9. #47
    Çağatay E.
    Alıntı onurgenc87 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Olabilir. Hangi marka taktırdınız ? Birde aldığınız gaz kalitesine de bağlı tabi.
  10. #48
    serkan altan
    sonaltan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Benzine alıp kullanın aynı sıkıntı olup olmadığına bakın.Eğer aynı sıkıntı yoksa lpg taktırdığınız yere göstermenizi tavsiye ederim.
  11. #49
    Onur Genç
    Muğla
    06 PSU 51
    Edilen teşekkür: 51
    Gas italy diye bi marka gazı nereden denk gelirse oradan alıyorum fakat bu aralar shellden alıyorum. benzinde bu sorunu yapmıyor. tüpte iken 1. viteste yapıyor. tahminimce bujiyle alakalı gibi.
  12. #50
    Çağatay E.
    Gazı taktırdığınız yere götürün. Gaz enjektör arızası da olabilir.
  13. #51
    571-1071-1299-1453... ceycey
    erhanOKUR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aracın vites geçişlerinde vurması ve ayağı debriyajdan çekince vurması gibi sorunları bende yaşadım
    aracın bakımı için ustaya gitmiştim gösterdim şanzıman takozunun plastik kısmı patlamış dedi plastik parçalar ile sıkıstırdı bir kaç gün kullandım sorun yoktu ancak içim rahat etmedi ve şanzıman takozunu değiştirdim çok şükür yok bir sorun .. parçanın fiyatı 40-50 lira civarı
  14. #52
    serrko serrko
    serrko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    Alıntı erhanOKUR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Düzeldigine sevindim
    MOTOROLA ATRİX CİHAZIMDAN GÖNDERİLDİ
  16. #53
    Çağatay E.
    Benim sorunum başka bir şeydendi Sorunu çözdüm ekstra konu açtım bölümde merak eden okuyabilir Ayrıca o taktığını parça yan sanayi kulak sanırım Ben orjinalini servisten 125 tl ye getirttim
  17. #54
    coşkun alkan
    StockPower coskun alkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Motor her vitese göre uygun bir alt devirde çalışır, aksi halde vuruntu yapar veya stop eder. Demek ki 1500 devrin altına düşürmemek lazım. Benzinli motorların en rahat devirleri 2-3000 arasıdır. Sanırım sorun yaşayan motorlar da genellikle benzinli. Naçizane fikrim...
    LG-D802 cihazımdan gönderildi
  18. #55
    Çağatay E.
    Alıntı coskun alkan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynı şeyi söyleyen 10. kişisiniz Üzgünüm ama sizde hepsi gibi yanıldınız. Bu arabalar bir şahin bir doğan değil. Yeni nesi arabalar. Ve 1500 devir normal bir devirdir. Çoğu insan arabasını yokuş aşşağı saldığında bu devir aralıklarında seyahat eder. 1000 devir olsa söylediğinize katılırdım. Peki 1500 de tekleyen araba neden 1300 de teklemiyor ve stop etmiyor ? Çünkü sorun sizin söylediğinizle alakalı değil.
    Sorunum Ecu kaynaklı bir sorunmuş. Çözdüm ve şu an herhangi bir silkeleme ve tekleme yok. Dilerseniz aşşağıdaki konu linkinden okuyabilirsiniz.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...latiyorum.html
  19. #56
    coşkun alkan
    Edilen teşekkür: 11
    Çözüldüğüne sevindim.😉
  20. #57
    Çağatay E.
    Teşekkür ederim Umarım kimse benzeri sorunlarla karşılaşmaz. İnsanı araba kullanmaktan soğutuyor
  21. #58
    GÜNAY GÜNEŞ
    kanakan85 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar mbr bendede sirkeleme problemi vardı gazdan ayağımı çekince baya sarsıntı oluyordu motor takozları buji ve kabloları değişti ama değişen bişey olmadı tekrar tamirciye götürdüm debriyaj müşürü var bir nevi anahtarlama görevi yapıyor debriyaj yukarda olduğunda müşüre basması gerekiyor basmassa hataya düşürüyor ayağımızı gazdan çekince halen enjektörlere benzin püskürtüyor bu nedenle sirkeleme oluyor. debriyajın az biraz boşluğunu alın yolda giderken sonra birden gazı bırakın ve hemen tekleme başlıyor.
  22. #59
    Çağatay E.
  23. #60
    Gökhan YAĞCI
    paraddoxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Alıntı kanakan85 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Konuyu epey geç farkettim. Bende aynı sorunu yaşıyordum. Benim ustamda tesadüfen debriyaj sensörünün boşta durduğunu, pedalda ona karşılık gelen bir parça olmadığını (muhtemelen kırıldığını) bu nedenle aracın debriyaj hareketlerini algılamadığını söyledi. Tabi bunun o an için bnm sorunumla ilgili olduğu aklımıza gelmedi.
    Daha sonra ben bu teklemeye kafa yorarken; aracın kompresörde iken 1500 devrin altına indiğinde motorun stop etmemesi için otomatik olarak gaz verdiğini fark ettim. Bizim sorunumuzda burada başlıyor.
    Debriyaj sensörü boşta olduğu için araç debriyajın basılı olduğunu ve zannediyor ve 1500 devrin altına indiği anda yazılım bir miktar gaz açıp aracı yavaşça rolanti devrine indirmeye çalışıyor. Fakat araç gerçekte viteste olduğu için gaza tepki verip öne atılıyor, tabi bu sırada hıza bağlı olarak araç bir an için 1500 devrin üzerine çıkıyor ve ecu gaz vermeyi bırakıyor. Bundan sonrası kısır döngü. Araç belirli bir devre inene kadar bu gaz verme ve kesme evresinde silkeleniyor.
    Ben sensörün karşılığını bulamadım. Daha doğru masraftan kaçınmak için aramadım. Sensörü bantla yapıştırdım. Bu kez araç sürekli olarak debriyajı boşta algılıyor. Bu nedenle de 1500 devir civarı ani bir gaz verme girişimnde bulunmuyor. Gazı bıraktığımda araç akıp gidiyor. Silkeleme yok. Tabi bantlamanın yan etkisi yok mu var.
    Vites değiştirene kadar gaza basıyorsunuz belirli bir devirde gazı bırakıp debriyaja basıyorsunuz vites değiştirmek için. Normalde anında düşmesi gereken devir kısa bir an için artıp ondan sonra düşmeye başlıyor. Sert kullanımda rahatsız edebilir ancak benim için sorun olmadı şimdiye kadar.
    Biraz uzun oldu ama benzer sorunu yaşayanlara yardımcı olmasını umdum.
    Fiat - Grande Punto 1.4 Fire Dynamic
  1. Boğaz Kelebeği Temizlik / düşük devirde vuruntu? Fotoyo Bakarmısınız
    Son Mesaj: 30/07/2015, 18:32
  2. Kalkışta vuruntu
    monster77 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2014, 14:07
  3. Silkelenme neden yapar
    ares86 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/10/2013, 15:59
  4. gp starjeti olupta lpg de silkelenme sorununu çözemeyenler buraya!
    takeover tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/12/2011, 20:05
  5. vites küçültmede silkelenme
    cengizhan01 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2011, 13:14
Vuruntu ve 1500 devirde silkelenme Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
