19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Silkelenme neden yapar
    murat su
    ares86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Silkelenme neden yapar
    arkadaşlar aracımda böyle bir problem yoktu özellikle 1500 2000 devir arası oluyor her zaman olmasada gün içerisinde başıma geliyor bu durum aracımın debriyaj baskı balatası yeni değişti sanki ne olduysa ondan sonra oldu gibi çekişte bi problem yok ama silkelenme sorunu canımı çok sıkıyor ve tam emin olmamakla brlikte özellikle 1 2 3. viteslerde ekseri ufaltırken oluyor yardımlarınızı bekliyorum
    görkem koçsan
    görkem koçsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 162
    bence farklı bi durum yoksa eğer ,bende yeni değiştim sorun debriyajın daha altta kavraması ve ayağın eski siteme göre hareket etmesi.
    murat su
    Edilen teşekkür: 15
    hocam yalnız baskı balata değişiminden sonra araç epey yukarda kavrıyo ve bende bilderde kullandık silkeleme yine var
    görkem koçsan
    Zonguldak
    baskıyı yanlış oturtmuş olmasınlar ya da ters ? siz onu iyi bi ustaya gösterseniz iyi olur bence. bende yeni değiştim arada kaçırıyodum.
    görkem koçsan
    Zonguldak
    hidroliği kontrol ettinizmi? benimde ilk servisten çıkınca vitese geçmedi usta pompala düzelir dedi düzeldi allaha şükür tık yok.
    murat su
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı görkem koçsan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hidroliği kontrol etmedim ayrıca eksik olan hidrolik pompalanınca nasıl düzeliyor ki ?
    Oğuzhan Mungan
    Ozzy3327 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    Aracınız 90 lık multijetse,belli kilometreden sonra volantta bozuluyo,debriyaj değişiminde ustanın volantıda kontrol etmesi,gerekirse değiştirmesi gerekirdi.silkelrme sorununu volanttan yapar.
    murat su
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı Ozzy3327 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    offf yapmayın volant olmasın direk aracı satarım fiat aldık ama parçları aşırı pahalı 90 lıkların
    bu arada orjinal serviste değişti babam ben yurt dışındayken yapmış habersiz
    görkem koçsan
    Zonguldak
    yok ben hidroliği pompalamayla düzelir demek istemedim. bana alışmasını dedi baskının volantla pompala düzelir diye. benim şanzıman yağıda değişmişti. seviyeyi kontrol edin demek istedim olurya eksik falan konulmuştur sorun belki ondan olabilir demek istedim.
    Ercan Kural
    erchan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    benim 1.4 fire motorda da silkeleme sorunu var 1.2.3 viteslerde ve vites düşürürken oluyoe araç daha 20 000 de
    murat su
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı erchan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen böyle bir sorun benimkide arabadan soğudum özelikle vitesi 2'ye düşürürken oluyor
    yalçın günel
    YALCINGUNEL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 E 8026
    Edilen teşekkür: 7
    motor 1.4 olduğu için doğal olarak silkelenme oluyor ama eger çok yapıyorsa motor takozunu değiştirin geçer...
    Fatih AKBIYIK
    TORnADO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 156
    Bobinlerinizi kontrol ettirin bir de...
    Eray Aydın
    leomar32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 R 6382
    Edilen teşekkür: 62
    Motor orta kulagi var demislerdi o kiriliyor ve lastigimi ne curuyormus tam bilmiyorum. Aracin disinda bir kisiyi tutun kaputu acin ve motora konrak basin egerki motor ilk calismada oldugundan fazla titriyorsa sizde benimle ayni soruni yasiyorainiz. Ve bu sorun eski aracimda vardi sorunun kaynagini bu olarak belirledik ama ben bunu yaptiramadan sattim fiyatinin 50 tl oldugunu soylemisti ustalar. Bide kensi ustaniza gosterin. Bu durumun maliyetinin bu kadar ucuz olmasina da cok sevinmistim. Belki faydam olmustur.
  16. #15
    murat su
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı leomar32 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Motor orta kulagi var demislerdi o kiriliyor ve lastigimi ne curuyormus tam bilmiyorum. Aracin disinda bir kisiyi tutun kaputu acin ve motora konrak basin egerki motor oldugundan fazla titriyorsa sizde benimle ayni soruni yasiyorainiz. Ve bu sorun eski aracimda vardi sorunun kaynagini bu olarak belirledik ama ben bunu yaptiramadan sattim fiyatinin 50 tl oldugunu soylemisti ustalar. Bide kensi ustaniza gosterin. Bu durumun maliyetinin bu kadar ucuz olmasina da cok sevinmistim. Belki faydam olmustur.
    Bunuda sorucam teşekkürler benim anlamadığım nokta bu durumun vites ufaltmada ve ekseri 2. viteste olması
  17. #16
    Eray Aydın
    06 R 6382
    Edilen teşekkür: 62
    aynen 2. viteste bendede oluyordu devir azaldıgında rampa aşşağıya normalde motorfireni yapması gerekirken lak lak one vuruyordu. aynı sorun sanırm. vites düşürmelerimdede vardı bu sorun.
  18. #17
    murat su
    Edilen teşekkür: 15
    valla sorun böyle birşeyse çok sevinicem gece gece içimi biraz rahatlattınız daha yeni baskı balata masrafı oldu
  19. #18
    Eray Aydın
    06 R 6382
    Edilen teşekkür: 62
    Alıntı ares86 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yardımcı olabildiysem ne mutlu
  20. #19
    Alper Alperler
    alperalperler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    Motor ve şanzuman takozu var büyük ihtimalle problem onda olabilir o parçanın içinde plastik bir aksam mevcut o yırtılınca motor ve şanzıman ileri geri daha fazla sallanıyor buda hem arabanın dengesini bozuyor hemnde özellikle benim gibi otomatik aracı olanlar için şanzumanın fazla sallanmasından dolayı arızalara ve bilimum sıkıntılara yol açabilir...
  1. Klima kompresörü neden arıza yapar? Fiyatı ne kadardır?
    mustafa33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 12/04/2015, 21:14
  2. Bunu kim niye ve neden yapar?
    aykut_1914 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 79
    Son Mesaj: 17/04/2012, 21:22
  3. gp starjeti olupta lpg de silkelenme sorununu çözemeyenler buraya!
    takeover tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/12/2011, 20:05
  4. vites küçültmede silkelenme
    cengizhan01 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2011, 13:14
  5. Alarm neden bunu yapar?
    cilem tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 38
    Son Mesaj: 18/08/2010, 01:04
Silkelenme neden yapar Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
