31 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Klima kompresörü neden arıza yapar? Fiyatı ne kadardır?
    mustafa atik
    mustafa33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Standart Klima kompresörü neden arıza yapar? Fiyatı ne kadardır?
    arkadaşlar daha öncedende bahsetmiştim aracımda ses geliyor diye. dün arızanın su devir-daim motorundan olduğunu söylediler. parçayı değiştirdik fakat ses kesilmedi. bu seferde klima kompresöründen dediler ama onu değiştiremedik. çünkü parça sadece serviste var fiyatı da 1260 tl. sipariş üzerine geliyor. arızanın neden kaynaklandığı hakkında bilgisi olan varsa sevinirim
    Konu erdiyilmaz tarafından (10/01/2010 Saat 17:37 ) değiştirilmiştir. Sebep: Türkçe
    klima kompresörü içinde yağ kanalları var bir nevi motor gibi belki yağsız kalmış olabilir ama biraz senin şansızlığın diyeyim yoksa kolay kolay bozulmaz arada bir klimacıya götürüp gaz ölçümü yaptırmak lazım arabayı ama herkes yaptırmıyo kışın da gazı kaçmasın diye özellikle klima eskimeye başlandıkça haftada bir çalıştırmak lazım 50 60 ytl gaz parası vermemek için polen filtresi düzenli değişmeli ama sıfırı pahalı ise çıkmada bakabilirsin internetten geri iade edebilme şansı olan çalışmazsa diye geçmiş olsun
    mustafa atik
    Konya
    bozuk olan galiba kopresörü döndüren kasnak. usta öyle dedi.bilyelerde sorun var dedi.fakat kasnak tek satılmıyormuş. onun için komresörü komple almak gerekiyor. bursadan 850 tl ye siparişini verdim. beni tedirgin eden hem klimanını hemde su devir dayımının aynı anda arızalanması. ikisininde biyelerinde sorun olması. usta kayıştada metal parçaları var dede. onuda değiştirdim. inşallah bunlara başka bir arıza neden olmamıştır.
    mustafa atik
    Konya
    bey kompresörün olduğu bölgenin altını vurmuştum bundan dolayı olabilirmi? ayrıca ilginizden dolayı teşekkür ederim
    hocam ben tamirciyim ama genede sanayide olduğumuzdan bildiğim kadarıyla cevap vereyim eğer çok sert bir çarpma olsa onun gövdesi parçalanır alimunyum çünkü zannetmiyorum anca yüksek hızda giderken klimayı açmak tehlikeli belki öyle bir şey olmuş da olablir ama dediğim gibi ben tamirciyim elimden gelse daha fazla yardımcı olmak isterim o kasnak klima kapalıyken boşta döner klimayı açınca mıknatıslı aynı debriyaj gibi kasnak yapışıp kompresörü çevirir orda problem var o zaman
    arslan boz
    arslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ordu
    Edilen teşekkür: 35
    arkadaşlar.-,dijital klimada sadece kolorifri çalıştırmak istiyorum ama klimada çalışmakta.siz nasıl ayar yapıyosunuz.
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    Aynı sorun bendede oldu klima kompressörü dediler değiştirdik ses gitmedi sonra kasnak bozulmuş esenyurt sanayide 120 lira civarında değiştirdik ses gitti
    mustafa atik
    Konya
    kasnak ayrı satılıyormu
    mustafa atik
    Konya
    yeni kompresörle kasnak beraber satılmıyormu
    Mert Sözge
    klima kompresörünün yanında sol tarafında kayış varya o kayışın döndürdüğü kolun bilyeleri ses yapıyor o değişti gırc gırc eden sesten bahsetmiyormusunuz?
  13. #11
    mustafa atik
    Konya
    Alıntı StrawBeeRy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet ondan bahsediyorum
  14. #12
    Mert Sözge
    Tamam o dediğim kasnak değişiyor istanbulda 120 lira civarında belki sizin orada daha uygundur
  16. #13
    mustafa atik
    Konya
    bana ayrı satılmıyor dediler. kompresörle beraber satılıyormuş. onunda fatı 1260 tl.
  17. #14
    Mert Sözge
    Banada dediler serviste ses klima komperasöründen geliyor ee değiştirmelisiniz tamam kaskodan değiştirmediniz (kaza yapmıştım kaskodan değişmesi lazımdı değiştirmemişler) değiştirelim dedim sipariş verildi 1 hafta sonra geldi takıldı ses gitmedi hala gırc gırc gırc devam ediyor bu sefer alternatör değişmesi lazım dediler baktılar alternatörden birşey gelmiyor sonra arkadaşım esenyurt sanayide biri varmış oraya git dedi o bulur nerden geldiğini gittim adam açtı kaputu baktı dedi ses şu kasnaktan geliyor değişmesi lazım ne kadar usta fiyatı 120 lira tamam değiştirelim dedim yarım saatte halletti ses mes kalmadı sonra eski kasnağa baktım içi oynuyor bilye felan kalmamış içinde
  18. Bu mesajı için 2 kişi StrawBeeRy'ye teşekkür etti:
  19. #15
    mustafa atik
    Konya
    tanıdık bir parçacı vardı. bursadan 850 tl ye buldu.siparişini verdik salı takılacak. kasnağı konya sanayisinde bulamadım. servistede ayrı satmıyorlar. artık yapacak bir şey yok. ama bana 1000 tl ye patladı bi kasnak
  20. #16
    Mert Sözge
    Baya pahalıya mal olmuş nese geçmiş olsun
  22. #17
    Selim Demirtaş
    Rote Baron ms777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 104
    Eğer kayış sisteminde gergilerde bir problem varsa (kayışın fazla gerdirilmeside rulmanları bozacaktır), bozacağı ilk şey kayış (lift atması gibi eskime emareleri) yada kasnak rulmanlarıdır. Kasnak rulmanları bozulduğu zaman gürültü yapar, rulmanlar tek başınada değiştirilebilir ama bunu yapacak iyi bir usta lazım ( kasnak içersindeki rulman yatakları bozulmadan çıkarılmalı), rulman değişimi mümkün ama kasnağın rulmanla birlikte değiştirilmesi kadar uzun ömürlü olmayacaktır. Bir ikinciside imalat hatası olabilir, bu faktörde göz önünde bulundurulmalı bence.
    Not: Sanayiyle iç içe biriyseniz kasnağı sağlam bir tornacı bulup işletedebilirsiniz, yinede 150 tl nin üzerinde bir masraf açacaktır.
    Konu ms777 tarafından (10/01/2010 Saat 21:44 ) değiştirilmiştir.
  24. #18
    mustafa atik
    Konya
    puntolara kayış gergisi otomatikmiş. yani kendisi ayarlıyormuş. benimde aklıma gelmişti. kayışı da değiştirdim. selim arkdaşım senin bana önerebileceğin iyi bir usta varmı.
  25. #19
    Selim Demirtaş
    Fiat tamircilerini pek bilmiyorum açıkcası, ama Konya Eski Sanayide Ramazan Sümer diye bir usta var, adresini falanda bilmiyorum Konyada olsam yardımcı olurdum ama malesef uzun bir süre Konyada olamıyacağım.
  27. #20
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    mevcut arızanız sanırım anlattığınız darbe olayından sonra meydana gelmiştir
    muhtemelen kasnak eğildi ve bilyayıda bozdu zamanla ve ses yapmaya başladı
    kasnak ayrı satılmakta fakat konyadaki durumun ne olduğunu bilemiyorum
    keşke sipariş vermeden biraz daha araştırsaydınız çıkmacılarda bile kazalı araçlardan birinden vardır kopmle bile verseler daha ucuza alınırdı
    dip not olarakta size kasnak ayrı satımıyor diyen yerin herhalde stoğunda klima varki
    kasnak yok tek satılmaz demiş ve saçmalamış sonuçta presli bir malzeme değil 4 yada 5 tane saplamayla takılıyor motora
    neyse artık sipariş vermişsiniz umarım sorununuz hallolur
    geçmiş olsun
  28. Bu mesajı için 3 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  1. Sizce bu aracın fiyatı ne kadardır?
    exixiz tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2014, 17:04
  2. klima kompresörü
    pparazzi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/07/2012, 14:04
  3. Klima kompresörü
    ademc tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2011, 00:08
  4. klima kompresörü hk.
    ulas_evo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/07/2011, 13:13
  5. klima kompresörü kasnağı
    Son Mesaj: 18/06/2011, 17:25
