Sayfa 1/3 123 SonSon
60 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Vuruntu ve 1500 devirde silkelenme
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Standart Vuruntu ve 1500 devirde silkelenme
    S.a arkadaslar.
    Benim lpg li 1.4 dynamic 77 hp grande puntom var. Forumda arastirdim benim yasadigim sorundan yasayanlar olmus. Ama tam Çözüm bulan var mi belli degil.
    Arabamda gazdan ayagimi cektigimde ani bir vuruntu oluyor. Sanki kendini one firlatiyor motor. Birde 1500 devirde tekleme sorunu var. Araba sallaniyor. 1500 un altina geldim mi duruyor. Ustunde de bir sey yok. Bu vuruntu bir iki ve ucuncu viteste cok hissettiriyor.
    Arabanin motor kulaklari degistirildi. Ust kulak orjinal alt iki kulak yan sanayi takildi. Acaba kulagin yan sanayi olmasindan da kaynaklaniyor olabilir mi ? Bu sorunu cozen arkadaslar var mi ?
    Çağatay E.
    Başka bir ustaya uğradım aldığım alt taraftaki yan sanayi kulağın arasına şamyel sıkıştırdı. Vuruntu %80 oranında azaldı ama 1500 devirdeki tekleme yine devam ediyor. Bu sorun başına gelen ve çözdüren bir arkadaş yok mu. Kafayı yicem. Sırf bu yüzden arabayı satmaya karar verdim.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    aracı servise gösterin. vuruntuyu bujiden buji kablosundan, bobininden, enjektörlerde vs yapabilir. ne olarak burası diyemeyiz. siz iyi bir servise gösterin aracınızı.
    daha önceki açtığın konuyu şimdi gördüm servis çözüm bulamamış. aracın ilk çalışma videosunu ekler misin?
    Çağatay E.
    İlk defa konu açıyorum. Daha önce konu açmadım Eklemeye çalışıcağım. Servise daha hiç götürmedim aracı. Böyle giderse servis yolu görünüyor. Bujiler ve kablolar değişti. Gaz enjektörleri değişti. Filtreler yağ su değişti. En son burda okuduğum motor kulakları vardı. Onlarda değişti. En üstteki orjinal alttaki ikisi yan sanayi. En altta egsoz bağlantısının orda olan çok esnekti. Usta arasına şamyel sıkıştırdı baya sertleştirdi vuruntuyu oldukça azalttı bu. Ama şu silkeleme hala devam ediyor ve deli ediyor insanı. Video eklemeye çalışıcam.
    o arkadaş bursadanmış . Nasıl bir silkeleme ki sizi bu kadar rahatsız ediyor. Benim araçtada var arkadaşın araçta aynı çalışırken motor titiyor. Anlamadım walla
    Çağatay E.
    Az once serviste calisan arkadasin yanina gittim. Icerden bir usta gonderdi baktilar ettiler. Sanirim kulaklarin yan sanayi olmasindan. Tekrar orjinalleri ile degistirme karari aldik. Umarim duzelir. Duruma gore buraya yazicam
    serkan altan
    sonaltan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Merhaba.Bende araştırmam sonucunda şanzuman kulağının yan sanayi olmaması veya adını hatırlamadığın bir marka önerildiğini tespit etmiştim.Şanzuman kulağını değiştirince sorunum kalmadı.2.veya 3. viteste gazı kesince 1500 devirlerdeki silkeleme olayının pek fazla üstüne düşmediğim için çözümünüde bilmiyorum.Boğaz kelebeği,debriyaj olabilir.Ayrıca bir konuda okumuştum,arkadaşın birininde başına gelmiş,servisin test aracında da olduğunu söyluyordu.Yardımcı olabilir diye paylaşmak istedim.Umarım sorununuz bir an önce çözülür.
    Çağatay E.
    Tesekkurler. Umarim halledebiliriz. Yoksa arabayi satmayi dusunuyorum
    Çağatay E.
    Alıntı sonaltan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu 1500 devirdeki silkeleme beni çok rahatsız ediyor. Trafikte deli oluyorum. Mal gibi sallanıp duruyor. Geçen hafta arabayı arsaya çekip benzin döküp yakmayı bile düşündüm Umarım kulaklar değiştikten sonra bu silkeleme de düzelir. Şayet düzelmezse arabayı satacağım.
    hasan ali sümer
    hasanalisumer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07zs068
    Edilen teşekkür: 87
    Benimde ayni sorun vardi baski balata degistirdim olmadi.. tek yer kaldi oda volant.... Volant titreme yaptiriyor arabaya.. bosuna baski balata degistirdim bende :confused:
    HTC One cihazımdan gönderildi
    Çağatay E.
    Alıntı hasanalisumer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben daha baskı balata değiştirmedim Ama baskı balatam bitmek üzere. Volantı değiştirdikten sonra sorun çözülürse buraya yazar mısın ?
    hasan ali sümer
    07zs068
    Edilen teşekkür: 87
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tabiki yazarim..
  16. #14
    ozan oz
    ozanoz93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    arkadaslar bir hatadir bende ayni sorun vardi. kazdan cekiyorum araba savuruuyor 1 viteste gaza basiyorum savuruyor. bakima girdim gün, petrol ofisinden 100 tl benzin almistim almaz olaydim, dün benzini bosaltirdim. shelden su 97 oktan aldim temizliyormus araci oyle dediler ben anlamam arabanin o sarsintisi herseyi gitti kisacasi kirli benzinlerden etkileniyor motor arkadaslar yada oktani dusuk olanlardan
  17. #15
    serkan altan
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Uludağ'dan iniş işkence oluyor banada.3.vites usul usul inilecek yerlerde debriyaja basılı veya boşta inmek zorunda kalıyorum.Araç kompresörde 1500 devirlere gelmeye başladımı ayak debriyaja otomatik gidiyor.Boğaz kelebeği pis olması,debriyaj volan olayı en son aklıma yazılımdan olabilir gibime geliyor.1500 devirde yakıtı anlık kesip açarak silkeleme yapıyorda olabilir.Bir konu vardı cut off diye öyle bir olay olabilir.Dikkat ettiğim ise fire motor ve dinamiklerde bu sıkıntılar oluyor.Öte yandan gaza basınca ve bırakınca gelen lak luk sesi şanzuman kulağından kaynaklanıyor silkelemeyle alakası olmadığını düşünüyorum.Ama arabamı satmaktansa debriyaja basıp veya boşa alarak devam ediyorum,fırsat bulabilirsem İzmir'de 'ın yanında alacam soluğu.
  18. #16
    Çağatay E.
    Valla eger oto bu sorunu cozebiliyorsa gerekirse ben bile giderim. Fakat sorun cozulmez ise gercekten arabayi satmayi dusunuyorum arabanin yazilimi ile oynanmadigi surece boyle bir sey ortaya cikmasi yazilimdan olma ihtimalini curutuyor bence.
  19. #17
    Çağatay E.
    Alıntı ozanoz93 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende ayriyetten lpg de var ama peki madem benzinden etkileniyor neden sadece 1500 devirde yapiyor bunu ?
  20. #18
    Arkadaşın dediği gibi cut of adenk geldiğinden yapmasın silkelemeyi denk geldi mi bende de oluyor debriyajı bırakırken araç silkeleme yapıyor bazen bakıyorum 1500 2000 devir arasında vites düşüyorum. Araca da artık alıştığımdan denk gelmiyor artık.
  21. #19
    Mert Saraçoğlu
    06MRT93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    Bendede aynı problem vardı şanzuman kulağını değişti bi daha öyle bi sorun yaşamadım umarım bi an önce sorununuz çözülür
  22. #20
    Çağatay E.
    Benim sorunum debriyajı bırakırken yaşanmıyor ama Mesela 2. viteste seyir halindesin devir geldi 2500 vitesi 3 e attın düştün 2000 e azcık gaz verdin bıraktın araba usul usul gidiyor. Bu arada devir git gide düşerken 1600-1500 civarını yakaladım mı başlıyor silkelenmeye sanki gaz bitiyor gibi depodaki son gazı kullanır gibi 1500 ün altına indiğinde ise her şey normale dönüyor araba kendini toparlıyor 1500 devirde silkelerken araca gaz vs. verdiğinde sıkıntı olmuyor. Gaz yiyor. Arabanın gidişinde kalkışında hiç bir sorun yok
    Ayrıca madem cut of tan yapıyor neden 1800-2000-2500 veya 3000 li devirlerde yapmıyor. Neden sadece 1500 Garip değil mi ?
    Konu byadrenalin tarafından (11/12/2013 Saat 19:31 ) değiştirilmiştir.
  1. Boğaz Kelebeği Temizlik / düşük devirde vuruntu? Fotoyo Bakarmısınız
    Son Mesaj: 30/07/2015, 18:32
  2. Kalkışta vuruntu
    monster77 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2014, 14:07
  3. Silkelenme neden yapar
    ares86 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/10/2013, 15:59
  4. gp starjeti olupta lpg de silkelenme sorununu çözemeyenler buraya!
    takeover tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/12/2011, 20:05
  5. vites küçültmede silkelenme
    cengizhan01 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2011, 13:14
Vuruntu ve 1500 devirde silkelenme Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
