Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
60 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Vuruntu ve 1500 devirde silkelenme
  1. #21
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Alıntı 06MRT93 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bendede aynı problem vardı şanzuman kulağını değişti bi daha öyle bi sorun yaşamadım umarım bi an önce sorununuz çözülür
    Sizinde aynı şekilde 1500 devirde silkeleme yapıyor muydu araç ?
  2. #22
    serkan altan
    sonaltan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim sorunum debriyajı bırakırken yaşanmıyor ama Mesela 2. viteste seyir halindesin devir geldi 2500 vitesi 3 e attın düştün 2000 e azcık gaz verdin bıraktın araba usul usul gidiyor. Bu arada devir git gide düşerken 1600-1500 civarını yakaladım mı başlıyor silkelenmeye sanki gaz bitiyor gibi depodaki son gazı kullanır gibi 1500 ün altına indiğinde ise her şey normale dönüyor araba kendini toparlıyor 1500 devirde silkelerken araca gaz vs. verdiğinde sıkıntı olmuyor. Gaz yiyor. Arabanın gidişinde kalkışında hiç bir sorun yok
    Ayrıca madem cut of tan yapıyor neden 1800-2000-2500 veya 3000 li devirlerde yapmıyor. Neden sadece 1500 Garip değil mi ?
    Şimdi 3.vitese attığın zaman gazdan ayağını çekip,mesela devir 3000 den düşmeye başlıyor.2000 den 1500'e inmeye başladığı zaman silkelemeye başlıyor.Zaten ya gaza basacaksın yada debriyaja başka türlü stop edecek.Malum zaten rölantisi 1000 devir civarı ve hız düşük.Ama birde şu varki uludağ'dan inerken hız düşük değil, 3. vitese takıp usulca ineyim derken silkeleme başlıyor.O yüzden yazılımından kaynaklanabilir diye düşünmüştüm.Boğaz kelebeğinden de olabilir pislikten dolayı gazı anlık aç kapa da yapıyor olabilir.Tahminim gaz kesmeye cut off 'a 1500 civarı ve belli bir hızın altında giriyor ama boğaz kelebeği aynı hassasiyeti yakalayamıyor silkelemeye başlıyor.Biraz devirli kullanınca hiçbir sıkıntı yok zaten.LPG ve benzinde de aynı lpg yokken de problem vardı.
  3. #23
    Çağatay E.
    Alıntı sonaltan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim de LPG ve Benzinde de aynı problem var. Ben ne yazılımla ne de cut of la bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Farklı bir mekanik problem. Boğaz kelebeğinden olabilir tabiki ama sadece o devirde yapması ilginç. Yani 1500 devirde stop etmez araç. Arabasını 1500 devirde kullanan insanlarda var. Tabiki biraz yüksek devir kullandığın zaman bu sorun olmuyor ama herhangi bir şehir içi trafiğinde araç silkelemesin diye sürekli debriyaja basıp bırakmaktan debriyajı da yiyoruz sol ayağımızıda Ben çok rahatsızım bu sorundan. Bir şekilde çözeceğim bu problemi. Ya da benden önce çözen olursa buraya yazarsa sevinirim
  4. #24
    Mert Saraçoğlu
    06MRT93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    tam olarak hangi devirde olduğunu hatırlamıyorum ama 1.viteste bu sorunu yaşıyodum
  5. #25
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Değil boşta gaz verip bıraktığında 1500 devirlerde aracın gaz verdiğini göreceksin senin durumda bu aralıkta meydana geliyor muhtemelen.
  6. #26
    Çağatay E.
    Bir deneyeceğim
  7. #27
    serkan altan
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Hareket halindeyken gaz kesip kompresörde yakıt tüketimi min 2.0 lt.Ama boştayken veya debriyaja basınca yakıt tükettiğini görüyorum.
  8. #28
    Çağatay E.
    Boştayken her zaman yakıt tüketimi göstermiyor. Bazı zamanlarda gösteriyor bende.
  9. #29
    ali haydar durmuş
    ahdcgg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    aracınızda lpg var mı
  10. #30
    Çağatay E.
    Alıntı ahdcgg Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Lovato marka Lpg var. Ama bu sorunu benzinde de yapıyor.
  11. #31
    serkan altan
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Evet ben bugün denedim araç boşta devir düşerken 1500 civarında hafiften bir oynama yapıyor.O devir aralığında yapıyor.
  12. #32
    serkan altan
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Bende de atiker lpg var.LPG aracımda takılı değilken de yapıyordu.
  13. #33
    Çağatay E.
    Acaba bu bir sorun değil mi ? Normal hali mi bu ? Başka bir benzin ve lpg li puntosu olan ve bu sorun olmayan birisi var mı ? Benim etrafımda Lpg li puntosu olan yok. Ondan deneyemiyorum.
  14. #34
    nadiren de olsa o devir aralığını denk getirdin mi silkeleme yapıyor araç. Dediğim gibi bende de yapıyor ama alıştığım ve devirli kullandığım için çok çok nadir denk geliyor. o kadar da olur sanırım.
  16. #35
    Çağatay E.
    Bugun bende denedim ayni seyi. Ama bende yapmadi ya da ben anlayamadim. Alti yedi sefer denedim. Herhangi bir anormallik olmadi.
  17. #36
    ismail gülünay
    ismailglny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    bende de 2011 1.4 77bg benzinli var. (lpg yok) bu sorun bende de olabiliyor.sizin bahsettiğinizin aynısı ama problem olduğunu düşünmüyorum ben. bence bir sorun yok, bu böyle yani
    I love My Leon 1.2 tsi
  18. #37
    serkan altan
    16 NA 830
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı ismailglny Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunu bu şekilde kabul edecez gibi.
  19. #38
    Çağatay E.
    Harbiden öyle sanırım Puntoyu böyle kabul edeceğiz Gülü seven dikenine katlanır misali
  20. #39
    ismail gülünay
    Karabük
    1500 devirlerdeyken ayağımı çekmiyorum ya da bir şekilde ayarlıyorum yani hiç kafam takılmıyor
  21. #40
    Çağatay E.
    Valla bende öyle yapıyorum da ara sıra bıraktığında silkeleyince arabayı parçalayasım geliyor Yarın servise sokup kulakları orjinalleri ile değiştireceğim. Sonucu burdan yazarım
  1. Boğaz Kelebeği Temizlik / düşük devirde vuruntu? Fotoyo Bakarmısınız
    Son Mesaj: 30/07/2015, 18:32
  2. Kalkışta vuruntu
    monster77 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2014, 14:07
  3. Silkelenme neden yapar
    ares86 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/10/2013, 15:59
  4. gp starjeti olupta lpg de silkelenme sorununu çözemeyenler buraya!
    takeover tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/12/2011, 20:05
  5. vites küçültmede silkelenme
    cengizhan01 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2011, 13:14
Vuruntu ve 1500 devirde silkelenme Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
