Sayfa 6/6 İlkİlk ... 23456
116 sonuçtan 101 ile 116 arası
Konu: Donan vites :(
  1. #101
    Mehmet Altun
    car_audio96 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    şanzuman ısınana kadar çalıştırmadan itibaren debriyaja basılı tur 5 dakika rölantide çalıştımı sorun düzelir banada olur her kış o yüzde hep 1e takıp el frenini indiriyorum
    ÖLÜM Gaz PedaLına Basan Ayakta,
    HAYAT Direksiyonu Tutan KoLLardadır. Bunun EgLencesi ise;
    ÖLümüne Basıp Hayata Tutunmaktır .
  2. #102
    Sercan Yılmaz
    srcylmz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar aynı sorunu 2 gündür bende yaşıyorum.yazık gerçekten 2012 senesinde böyle çağ dışı bir sorunla karşı karşıya kalmak.sizlere tavsiyem aracınızı sabah rahat çıkarabileceğiniz bir konuma ve 1.viteste el freni çekilmeden bırakmanız.En azından 1.viteste yola koyulabilirsiniz.Beklemekten iyidir.Araç yüksek devirde olacağından motor çabuk ısınır.Yaklaşık 10 dakika da vites çözülüyor zaten.Bu soruna çözüm bulabilen olursa paylaşımlarını bekliyorum.Herkese geçmiş olsun..
  3. #103
    uğur ural
    Edilen teşekkür: 142
    Yalnız bu donma olayı bazı arabalarda oluyor,mesela bende daha olmadı nazar değmesin, acaba şanzuman yağıyla alakası olabilir mi?
  4. #104
    AHMT KCBYK
    kumray - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    İzmirliyim ilk kez bu kadar soguk oldu.Vites 1 debirakmistim.Sabah devriyaja bastim bosa alam dedim zampk gibi sikismis.Zorlamadim biraktim araci oylece.İsinsin dediler biraz hava bir daha denicem..
  5. #105
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Arkadaşlar, aynı sorun benim başıma gelmişti, servise gittim, vites telleri bir kılıf içerisindeymiş ve bu kılıf içine su alabiliyormuş. Bu su da soğuk havalarda donuyor ve vitesi kilitliyor.
    Geçici çözümü tellerin içerisine gres yağı basıyorlar.
    Kalıcı çözüm değiştirmek
    Ben böyle idare ederim diyorsanız da, aracınızı hareket edeceğiniz yöne doğru ve 1. viteste bırakın. Bu şekilde 1. ve 2. vitesiniz kullanılır durumda olacaktır. 500m gittikten sonra (biraz yüksek devirde) hafif hafif (debriyaja basarak ) vites geçişleri deneyiniz. Biraz güç uygulayabilirsiniz, korkmayınız. (ben baya bi asılıyordum)
    Geçmiş olsun
  6. #106
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Benim de bugün vites dondu.Fakat donduğu zaman öyle arabayı hareket ettirecek derecede olmadı.Geri viteste taş gibi takılı kalmıştı.Fakat biraz zorlayıp vites değiştirerek alıştırma yapınca tüm viteslere geçmeye başladı.
  7. #107
    osman kısa
    sogukruzgar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Bravo Metalik Gri
    Standart şanzıman yağı
    arkadaşlar bu sorun bende de oldu gece 1. viteste bırakıyordum sabah soguk havalarda vites taş..boşa kesinlikle gecmiyor aracı elimle ittirip geri cıkıp 10 dakka gidince acılıyordu sanzıman yagını değiş dediler değiştim ve kötü bir hata yaptım. bu kez de araçta soguklarda ses gelmeye basladı(75 85 Yağ)..araç ısınana kadar bir sürtunme sesi oluyor..yağı bir türlü tutturamadım.bir kaç kez denedim serviste.değiştiğim yağ kırmızı çıkmıstı. fiat serviste değişiyorum yağı.atf koydurdum ses azaldı. herzaman yapmıyor soguklarda oluyor fakat ses geçmedi yine..şu an atf otomatik şanzıman yağı var. ses az geliyor atf ile sabah soguklarda oluyor şanzıman yağı hakkında tecrübesi olan arkadaş var mı? hangi yağ olmalı? aracım t jet manuel bravo 2008 model..teşekkürler
  8. #108
    khanjar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Cevap: Donan vites :(
    dün gece benim de başıma geldi. 1.4 dualogic sahibiyim. dün gece esenboğa havalimanı civarında aracımı çalıştırdım geri vitese geçmedi araç hatta tupteyken de stop edip durdu benzine alıp 15 20 dk bekledim geri vitese hala geçmeyince boşa alip geriye doğru ittim ondan so ra çıkabildim. 30dk sonra eve vardığımda denedim geri vitese geçmeyi sorunsuz olarak geçti bu sefer.. donmayı önleyecek tavsiye ettiğiniz yağ varmı?
    LG-D855 cihazımdan gönderildi
    Konu khanjar tarafından (22/01/2017 Saat 19:22 ) değiştirilmiştir.
  9. #109
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Orijinal yağı bulabilirseniz o gayet iyi
  10. #110
    Onur Boz
    Modonur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Benim viteste soğuk havada zor geçiyordu, şanzuman yağını değiştirttim pişman oldum ısınana kadar bu sefer ses sorunu çıktı. Ses sorunu canımı sıktı iyice ustalar desen topu şanzımana attı aylarca yabancı forumlarda araştırma yaptım castrol şanzuman yağını alıp ustama gittim bunu doldur dedim, şu an ses gitti vitesler çok kolay geçiyor. Aman diyeyim şanzuman yağını değiştirirsen eskisini muhafaza et ne olur ne olmaz bi sıkıntı olursa eskisini geri doldurursun.
  11. #111
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı Modonur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben aracı yeni aldım benden önceki sahibi 2bin km önce castrol koydurmuş bütün yağları.. buna rağmen çok fazla uğraştım vitese gecirmek icin.. belki de dualogic olduğu için boyle oldu
  12. #112
    Hür General
    Bütün yağların castrol olması araçtan çok iyi verim alınacağı anlamına gelmez. Doğru sertifikasyona sahip yağ seçimi yapıldıysa ancak o zaman problem yaşamazsınız.
  14. #113
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Eski aracim vito soguk havada geri vitese girmezdi. Viteste isede cikmazdi ileri geri yaptirirdimda cikardi vitesten. Sanirim bu olay sanziman yagini degistirdikten sonra olmustu. Suan 2012 puntoda cok sukur bu sikinti yok arac 110 binde sanirim 100 binde sanziman yagida degisti serviste
  15. #114
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı khanjar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    eski yağ tamamen boşaltıldı mı. Ben değişim yapıldığında yağı gördüm katran olmuş resmen. Bir ay sonra ses yüzünden yağı tekrar boşalttırdım o yeni yağda simsiyahtı, tekrar yeni yağ doldurduk ses ve vitesin zor geçme problemi gitti.
  16. #115
    Edilen teşekkür: 7
    aldığım kişi 2bin km önce değişim olduğunu söyledi hatta değişim yapan yerin kartı da var kaç km.de değiştiği yazıyor. ama tabi sonuçta ben gözümle görmedim tamamen boşalmadan da değişmiş olabilir belki
  17. #116
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 19
    Benim başıma benzer durum geldi yanlız benim aracım manüel. Değişim yapan yerler elinde hangi şanzuman yağı varsa kullanıyor sonra bu tür sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz, uygun yağı alıp gitmek daha iyi servis dışında bir yere bakım yaptırılıyorsa.
  1. Vites Teli ile Vites spirali aynı anlama mı geliyor?
    kalenze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 00:57
  2. Sabah donan camlara çare???
    kozlulum67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 13/11/2011, 23:29
  3. 5. vites te vites kolu geri itiyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 04/04/2011, 20:26
  4. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 01:27
  5. erzurum da donan sut fabrikası
    osman tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2008, 23:00
Donan vites  :( Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
