Sayfa 6/6 İlkİlk ... 23456
117 sonuçtan 101 ile 117 arası
Konu: Donan vites :(
    ertan alp
    meltdown - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    vites donmuyor ama kapılar açılmadı sabah )
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    Şükür ki viteste biraz sertleşme dışında bir donma olayı yoktu, okulda da -14 *C de falan yaklaşık 6 saat falan bekledi bir problem yoktu. Son zamanlarda soğukla ilgili sıkıntıları okudukça resmen evham yaptım sabah soğutma suyunu kontrol ettim bi donma varmı diye, o da gayet iyi durumdaydı Durduk yere sevindim, forumun kattığı tecrubeler için hepinize teşekkür ederim.
    Mehmet Altun
    car_audio96 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    şanzuman ısınana kadar çalıştırmadan itibaren debriyaja basılı tur 5 dakika rölantide çalıştımı sorun düzelir banada olur her kış o yüzde hep 1e takıp el frenini indiriyorum
    ÖLÜM Gaz PedaLına Basan Ayakta,
    HAYAT Direksiyonu Tutan KoLLardadır. Bunun EgLencesi ise;
    ÖLümüne Basıp Hayata Tutunmaktır .
    Sercan Yılmaz
    srcylmz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar aynı sorunu 2 gündür bende yaşıyorum.yazık gerçekten 2012 senesinde böyle çağ dışı bir sorunla karşı karşıya kalmak.sizlere tavsiyem aracınızı sabah rahat çıkarabileceğiniz bir konuma ve 1.viteste el freni çekilmeden bırakmanız.En azından 1.viteste yola koyulabilirsiniz.Beklemekten iyidir.Araç yüksek devirde olacağından motor çabuk ısınır.Yaklaşık 10 dakika da vites çözülüyor zaten.Bu soruna çözüm bulabilen olursa paylaşımlarını bekliyorum.Herkese geçmiş olsun..
    uğur ural
    Edilen teşekkür: 142
    Yalnız bu donma olayı bazı arabalarda oluyor,mesela bende daha olmadı nazar değmesin, acaba şanzuman yağıyla alakası olabilir mi?
    AHMT KCBYK
    kumray - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    İzmirliyim ilk kez bu kadar soguk oldu.Vites 1 debirakmistim.Sabah devriyaja bastim bosa alam dedim zampk gibi sikismis.Zorlamadim biraktim araci oylece.İsinsin dediler biraz hava bir daha denicem..
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Arkadaşlar, aynı sorun benim başıma gelmişti, servise gittim, vites telleri bir kılıf içerisindeymiş ve bu kılıf içine su alabiliyormuş. Bu su da soğuk havalarda donuyor ve vitesi kilitliyor.
    Geçici çözümü tellerin içerisine gres yağı basıyorlar.
    Kalıcı çözüm değiştirmek
    Ben böyle idare ederim diyorsanız da, aracınızı hareket edeceğiniz yöne doğru ve 1. viteste bırakın. Bu şekilde 1. ve 2. vitesiniz kullanılır durumda olacaktır. 500m gittikten sonra (biraz yüksek devirde) hafif hafif (debriyaja basarak ) vites geçişleri deneyiniz. Biraz güç uygulayabilirsiniz, korkmayınız. (ben baya bi asılıyordum)
    Geçmiş olsun
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Benim de bugün vites dondu.Fakat donduğu zaman öyle arabayı hareket ettirecek derecede olmadı.Geri viteste taş gibi takılı kalmıştı.Fakat biraz zorlayıp vites değiştirerek alıştırma yapınca tüm viteslere geçmeye başladı.
    khanjar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Cevap: Donan vites :(
    dün gece benim de başıma geldi. 1.4 dualogic sahibiyim. dün gece esenboğa havalimanı civarında aracımı çalıştırdım geri vitese geçmedi araç hatta tupteyken de stop edip durdu benzine alıp 15 20 dk bekledim geri vitese hala geçmeyince boşa alip geriye doğru ittim ondan so ra çıkabildim. 30dk sonra eve vardığımda denedim geri vitese geçmeyi sorunsuz olarak geçti bu sefer.. donmayı önleyecek tavsiye ettiğiniz yağ varmı?
    LG-D855 cihazımdan gönderildi
    Konu khanjar tarafından (22/01/2017 Saat 19:22 ) değiştirilmiştir.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Orijinal yağı bulabilirseniz o gayet iyi
    Onur Boz
    Modonur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Benim viteste soğuk havada zor geçiyordu, şanzuman yağını değiştirttim pişman oldum ısınana kadar bu sefer ses sorunu çıktı. Ses sorunu canımı sıktı iyice ustalar desen topu şanzımana attı aylarca yabancı forumlarda araştırma yaptım castrol şanzuman yağını alıp ustama gittim bunu doldur dedim, şu an ses gitti vitesler çok kolay geçiyor. Aman diyeyim şanzuman yağını değiştirirsen eskisini muhafaza et ne olur ne olmaz bi sıkıntı olursa eskisini geri doldurursun.
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı Modonur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben aracı yeni aldım benden önceki sahibi 2bin km önce castrol koydurmuş bütün yağları.. buna rağmen çok fazla uğraştım vitese gecirmek icin.. belki de dualogic olduğu için boyle oldu
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı khanjar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    eski yağ tamamen boşaltıldı mı. Ben değişim yapıldığında yağı gördüm katran olmuş resmen. Bir ay sonra ses yüzünden yağı tekrar boşalttırdım o yeni yağda simsiyahtı, tekrar yeni yağ doldurduk ses ve vitesin zor geçme problemi gitti.
    Edilen teşekkür: 7
    aldığım kişi 2bin km önce değişim olduğunu söyledi hatta değişim yapan yerin kartı da var kaç km.de değiştiği yazıyor. ama tabi sonuçta ben gözümle görmedim tamamen boşalmadan da değişmiş olabilir belki
  15. #15
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 19
    Benim başıma benzer durum geldi yanlız benim aracım manüel. Değişim yapan yerler elinde hangi şanzuman yağı varsa kullanıyor sonra bu tür sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz, uygun yağı alıp gitmek daha iyi servis dışında bir yere bakım yaptırılıyorsa.
  17. #16
    Hür General
    Bütün yağların castrol olması araçtan çok iyi verim alınacağı anlamına gelmez. Doğru sertifikasyona sahip yağ seçimi yapıldıysa ancak o zaman problem yaşamazsınız.
  19. #17
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Eski aracim vito soguk havada geri vitese girmezdi. Viteste isede cikmazdi ileri geri yaptirirdimda cikardi vitesten. Sanirim bu olay sanziman yagini degistirdikten sonra olmustu. Suan 2012 puntoda cok sukur bu sikinti yok arac 110 binde sanirim 100 binde sanziman yagida degisti serviste
  1. Vites Teli ile Vites spirali aynı anlama mı geliyor?
    kalenze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 00:57
  2. Sabah donan camlara çare???
    kozlulum67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 13/11/2011, 23:29
  3. 5. vites te vites kolu geri itiyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 04/04/2011, 20:26
  4. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 01:27
  5. erzurum da donan sut fabrikası
    osman tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2008, 23:00
Donan vites  :( Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
