Sayfa 1/6 12345 ... SonSon
116 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Donan vites :(
    High Fidelity
    HIGH FIDELITY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Donan vites :(
    Arkadaşlar benim işim gereği sabah erkenden yola çıkmam gerekiyor. Geçen Ankara buluşması olduğu günün sabahı da olmuştu ama fazla sürmemişti. Bu gün yine başıma geldi ve neredeyse 10 dakika uğraştım. Sorun ise şu: geri viteste takılı olarak bırakılan arabanın sabah bindiğimde ve özellikle havanın bu dediğim iki gündeki gibi -8 lere kadar düştüğü zamanda geri vitesten diğer viteslere geçmemesi. Yani 1. vitesin yanından mandalla geçirili halde kalıp dikey eksenden çıkmaması. Nasıl diyeyim bilmiyorum yani geri vitesten boşa alamadığınızı düşünün. Boşa almak için orta kenardan sağa doğru itersiiniz değilmi işte sanki orta kenar yok gibi. Donmuş mu ne bilmiyorum ama 10 dk uğraştım bugün. Acelemde vardı. Çok kötü oluyor. Bunu engellemenin bir yolu varmıdır arkadaşlar
    Konu HIGH FIDELITY tarafından (25/12/2006 Saat 21:14 ) değiştirilmiştir.
    mehmet akif aydın
    Ryu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 RYU 92
    Edilen teşekkür: 19
    arabayı 1. viteste bırak gece dost nasihatı
    Edilen teşekkür: 11
    aracım vıtesd mekanizmasında su yokkı donsun. veya yapıssın
    sanzıman yaglı dolayısıyla baska bı sorun olabılır.
    genelde el frenı cekık durumda ıken balatalar yapısır donar ama vıtesı ılk defa duyuyorumm..
    Kaan Kaya
    AWD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 KK **6
    vadi haklı bende elfreninin donduğunu duydum ama vitesin hiç duymadım
    Demon Driver |Damien|
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Misafir2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 313
    ya nasıl oluyor o iş başka bır sorun olmasın hiç duymamıştım daha önce
    High Fidelity
    Edilen teşekkür: 11
    Arkadaşlar bende ne duydum ne de karşılaştım ama resmen donuyor ya. Anlamadım nedenini. İlginç. Ha birde dün ortaya çıkan bir arıza ise çalıştırma esnasında sanki kayıştan gelir gibi kısa süreli bir ses geliyor. 2 seferde bununla karşılaştım.
    Erdi YILMAZ
    Donan vites  :(
    Edilen teşekkür: 5938
    hocam o durum bende de oLuyordu. cebeci de biraz yokuş bir yerde ikamet ediyorum, araba her gün zorunLu oLarak yokuşta kaLıyor. geri vitese taktığımda sabahLarı geri vitesten çıkarmaya zorLanıyorum.
    kendimce basit bir önLem aLdım. eL freni.
    yani şanzımana yük bindirmiyorum. eL frenini iyice çekip, ayağımı fren pedaLından çektikten sonra aracı stop ediyorum. neredeyse vitese takmaya hiç gerek kaLmıyor. sabah da sorun yaşamıyorum. yokuş aşağı da oLsa yukarı da oLsa.. kitapcığa göre iLeri vitese takmak gerekiyor 8O
    mehmet akif aydın
    06 RYU 92
    Edilen teşekkür: 19
    geri viteste bırakmak yerine 1. viteste bırak arabayı sabah birde öyle dene donacakmı bakalım.
    Mehmet Taner Kadak
    mTk's Grande mTk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34AU0915
    Edilen teşekkür: 12
    Arkadaşlar bu konuyla ilgili servis yolarını çok aşındırdım ve en sonun bu arabalar böyle kardeşim cevabını aldım ve bende şikayet ettim.
    Şikayetim sonucu birşey değişmedi gerçektende servis sorumlusu haklıydı bu arabalar böyle. Sadece uslubu yanlıştı okadar.
    Benim sorunumda sabahları vites geriye geçmemesiydi. Ne yapsam geçiremiyordum. Mecburen ayağımı debriyajdan çekip o gıcık gıııırrç sisini çıkartıyorum ve öyle geçiyor. Ama sadece hava 4 dercenin altındayken oluyor bu. Sebebi ap açık belli vites kutusundaki yağın kalitesiz olduğu. 4 derecede bile akışkanlığını kaybediyorsa diyecek birşey yok.
    High Fidelity
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı Ryu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bugün de işyerimde 1. viteste durdu akşama kadar. -6 dereceydi hava. Sonuc aynı 10 dakika uğraitım geriye almak için.
    mehmet akif aydın
    06 RYU 92
    Edilen teşekkür: 19
    o zmana arabayı geri vires kullanmayacak şekilde park et
    I love Punto
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı mTk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ıstanbula yolun duserse bı bırmot zıncırlıkuyuya ura
    en son otomatık sanzıman problemınde ıtalyayı bıle ıkna ettıler
    Ali ÖZTÜRK
    bahcelili_ali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 263
    hocam bizim mercedes te de oyle bi huy var geri vitesde stop edersen tekrar bindiğinde arabayı çalıştırana kadar geri vitesden çıkmıyo araba. donma değilde guvenlikle alakalı bişey olabilir
    Bülent İNCELER
    Multijet Dynamic 1.3 16V 90Bg. binceler1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    44 KY 006
    Edilen teşekkür: 8
    Kesinlikle donuyor. Arkadaşlar şuan görevim gereği diyarbakır'da yaşamaktayım. Diyarbakır birkaç gündür oldukça soğuk günler geçiriyor. Sanırım geceleri -15 derece falan oluyor. Geçen sabah işe gitmek için arabaya bindim ve elimi vitese attığımda vites donmuştu. Biraz uğraştım ama boşa alamadım. Aracı öyle çalıştırdım. Yaklaşık 10 dk. çalıştırdıktan sonra yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Aynı şey direksiyon içinde geçerli. Öğlen Fiat servisi aradım aynı şikayetden arayan oldukca kullanıcı olmuş. Sizlerin başına geldi mi acaba. Sizce ne yapabiliriz. Kendinize ve Puntonuza iyi bakın.
    GRANDE PUNTO 1.3 MJ. 90 DİNAMİC ROCK SİYAH
  15. #15
    Korhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 254
    Arkadaşım sen şanzıman yağını "tam sentetik Energear MBT 75W-90" ile değiştirt serviste. Bir yerden öğrendim düşük sıcaklıklar için bu yağ birebirmiş. Pahalı olsa da farketmez çünkü şanzıman yağı sık sık değişen birşey değil.Servis olmaz derlerse ısrar et sorun çıkarmamaları lazım. Veya Selenia'nın düşük sıcaklıklar için mutlaka özel bir yağı vardır onu getirtsinler.
  16. #16
    Mustafa SEZGİN
    Sezgintr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LP 418
    Aklım mantığım durdu vites nasıl donuyor. Vitesin çalışma mekanizmasına baştan aşağı baksan öyle donacak gibi bi yer aklıma gelmiyo. O kesin başka bişeydir. Şanzıman donana kadar bütün araba donar. Ne kapısını nede camını açabilirsin.
  17. #17
    Kastamonu
    Tamamen donma olayı yok tabi ama yağın viskozitesinin azalması söz konusu. Aynı şey motor yağı için de geçerli. Motor aşınmalarının %75'inin motor ısınıncaya kadar gerçekleşmesinin sebebi de bu zaten.
  18. #18
    kucukm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    ben istanbulda yasıyorum bayram dolayısıyla ailemin yanına geldik. Ankaraya. Bu soylediginiz sorunlarla Istanbulda karsılasmadım. ama burda(Ankara'da) calistirma anında motordan gelen ses vites in donması. bunları gordum bire bir tecrube ettim. sorun yagın sogukta akıskanlıgını kaybetmesi. gece sıcaklık memlekette -10 oluyor. neyse yapacak yagı degistirmekten baska bir sey yokmus gibi gorunuyor.
    selamlar,
  19. #19
    mehmet akif aydın
    06 RYU 92
    Edilen teşekkür: 19
    demekki ankara çok soğuk ondan oluyor.
    photoshop soranlar oluyor.....
  20. #20
    High Fidelity
    Edilen teşekkür: 11
    Donmaz diyen akrdaşlar kesinlikle emin olabilirsiniz ki donuyor. Şüpheniz olmasın. Ama zorlayınca açılıyor. Fakat vites geçişleri o kadar zor oluyor ki 10 dk sonra kolum yoruluyor. Fakat 15-20 dk sonra yumuşacık(kulak memesi kıvamı) oluyor
  1. Vites Teli ile Vites spirali aynı anlama mı geliyor?
    kalenze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 00:57
  2. Sabah donan camlara çare???
    kozlulum67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 13/11/2011, 23:29
  3. 5. vites te vites kolu geri itiyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 04/04/2011, 20:26
  4. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 01:27
  5. erzurum da donan sut fabrikası
    osman tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2008, 23:00
Donan vites  :( Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
