Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 25
Thread: 1.4 Fire EVO LPG Silkeleme Sorunu
    Seyithan Yaman
    CooLony's Avatar
    Join Date
    25/06/2013
    Age
    Posts
    Evo Mavi
    Default 1.4 Fire EVO LPG Silkeleme Sorunu
    Arkadaşlar yaklaşık 1 aydır aracın LPG de silkeleme sorunuyla uğraşmaktayım. (Aracım 2010 Evo 1.4 77hp. Dynamic) Konuyu açma sebebim aynı sorundan müzdarip olan veya olacak olanlara bilgilendirme amaçlıdır. Konuyla ilgili ekstra bilgileri olan arkadaşlarda dahil olursa yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü bir çok forumda araştırdım henüz net bir sonuca ulaşılamamış yada konu başlıkları pasif olmuş.
    Öncelikle 1 ay önce yaylaya çıkmak üzere ilk defa AYGAZ' dan LPG aldım. 2.300metre kadar rakımı bulunan yayla dönüşünde araç 2,500 - 3.000 devir bandında silkelemeye daha ilerisi benzine geçiyor ve tüpün bittiği ikaz uyarısını almaya başladım. (Silkeleme derken öyle hafif vuruntu değil oldukça koltuktaki yerimi değiştirmemi sağlayacak kadar güçlü silkeliyordu)
    Sonuç olarak rakımdan dolayı OBDII' li sistemden dolayı olduğunu düşündüm ve LPG servisine gittiğimde ilk soru AYGAZ mı kullandın oldu! Meğer katkılı LPG' ler LPG Filtresi başta olmak suretiyle enjektörlerede ciddi hasarlar veriyormuş (bu konuda aygaz ile mahkemelik olup tazminat alanlar dahi varmış)
    LPG ayarını yenileyip, OBDII' yi devre dışı bıraktıktan sonra, LPG nin tamamen bitmesini bekledim (silkeleme devam ederek) 2 depo farklı marka lpg alarak kullandım fakat sonuç değişmedi, sonra LPG'nin enjektöründe sorun olacağı kanaatine vararak sıfır enjektör taktırdım, fakat sorun çözülmedi!
    Bu gün itibariyle LPG filtresini değiştirdim ve 15-20 km boyunca en ufak silkeleme olmadı (2. viteste kesiciye düşene kadar denedim).
    Sanırım katkılı LPG filtreye zarar veriyor ve ondan kaynaklı sorun yaşanıyor, ilerleyen zamanlarda eğer sorun yaşarsam burada paylaşırım.
    Şimdilik aynı sorunu yaşayan, çözemeyen veya ilerde başına gelebilecek arkadaşlara bilgilendirme amaçlı umarım faydalı olur. Saygılar.
    Seyithan Yaman
    CooLony's Avatar
    Join Date
    25/06/2013
    Age
    Posts
    Evo Mavi
    Default
    Filtre değişiminden sonra da sorun hallolmadı, bu gün BOSCH CAR' da BOSCH marka buji taktırdım, servisten işyerime gelinceye kadar bir sorun yaşamadım, biraz daha kullandıktan sonra bakalım sorun çözülecek mi.
    eski puntocu yeni lineacı
    halils2's Avatar
    Join Date
    24/03/2011
    Age
    Posts
    5,868
    Edilen teşekkür: 1276
    Default
    Kullandığınız buji umarım işinizi görür. Ama şunu belirtmek isterim fire motorların orjinal bujisi ngk zkr7a 10 dur. Fiatın kataloğunda buna muadil bujisi yoktur.
  4. The Following 2 Users Say Thank You to halils2 For This Useful Post:
    Seyithan Yaman
    CooLony's Avatar
    Join Date
    25/06/2013
    Age
    Posts
    Evo Mavi
    Default
    Quote Originally Posted by halils2 View Post
    BOSCH CAR' da şase numarasından kontrol edilerek takıldı, fakat sorun yine çözülmedi benzinde bir sorun yok halen LPG' de silkelemeye devam.
    Bir sonraki adım olarak LPG' nin ECU değişecek. Şu an muhterem City sorunundan dolayı servisinde direksiyon tertibatı değişiyor. Çıkınca ilk işimiz bu olacak. Bakalım sonuç ne olacak.
    Kubilay REİS
    KASIRGAAA biancoangelo's Avatar
    Join Date
    18/06/2012
    Posts
    1,897
    Edilen teşekkür: 472
    Default
    bende bundan şüphelendim.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    Seyithan Yaman
    CooLony's Avatar
    Join Date
    25/06/2013
    Age
    Posts
    Evo Mavi
    Default
    Quote Originally Posted by biancoangelo View Post
    Sorun bujiyle alakalı değilmiş üstadım, buji değiştikten sonra da hiç bir fark olmadı. Üzerindekiler orjinal bujileriydi zaten. Bu gün ECU değişecek bakalım bir de onu deneyecez bakalım.
    Çağatay E.
    Eski Puntocu Yeni Golfcü byadrenalin's Avatar
    Join Date
    18/11/2012
    Age
    Posts
    2,253
    Edilen teşekkür: 423
    Default
    Benim silkeleme sorunum da vardı. Ecum tamir gördükten sonra düzelmişti. Ama tam olarak sizinki gibi değil. Sadece 1500 rpm de yapıyordu. Ayağını gazdan çekince. Umarım sorununuz çözülür.
    Seyithan Yaman
    CooLony's Avatar
    Join Date
    25/06/2013
    Age
    Posts
    Evo Mavi
    Default
    Quote Originally Posted by byadrenalin View Post
    Dün regülatörü değiştirdik, 50km falan test ettim şimdilik sorun çözülmüş gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda silkeleme yapacak mı. Daha olmadı ECU' yu da değiştirerek kit'i sıfırlamış olacaz
    Seyithan Yaman
    CooLony's Avatar
    Join Date
    25/06/2013
    Age
    Posts
    Evo Mavi
    Default
    Sorun regülatörü değiştirerek te hallolmadı Sıra ECU' da
    Çağatay E.
    Join Date
    18/11/2012
    Age
    Posts
    2,253
    Default
    Quote Originally Posted by CooLony View Post
    Ecuyu değiştirmek yerine ilk olarak tamir deneyin derim. Benim ki tamir ile halloldu. Ecu çok pahalı. 3000 liralardan söz ediyolardı.
    Seyithan Yaman
    CooLony's Avatar
    Join Date
    25/06/2013
    Age
    Posts
    Evo Mavi
    Default
    LPG' nin ECU' sunu değiştireceğiz biz üstadım, araç benzindeyken hiç bir sorun yapmıyor. Sorun sadece LPG' de olduğu için onun üzerine yoğunlaştık. LPG de 1 yıl oldu takılalı o yüzden garanti kapsamında değişiyor hepsi. Fakat sorunu hala çözememiş olmak benim sinirlerimi çok bozmaya başladı. Sizin sorununuz sadece LPG ile miydi yoksa her ikisinde de yapıyormuydu?
    Kaptan Kartal
    eros06060's Avatar
    Join Date
    19/02/2014
    Age
    Posts
    129
    Edilen teşekkür: 29
    Default
    Çok geçmiş olsun bu silkeleme olayından kastınız örneğin araba 2. viteste 2000 devirdeyken ayağınızı gazdan çektiğinizde arabanın ileri geri ileri geri sarsılmasımı gaza basana kadar ? eğer öyleyse sanırım benim yeni puntomdada bu sorun var =) zaten 1 hafta oldu alalı aracı tam çözemedim hangi hareketinin sesinin doğal olup olmadığını .
    Çağatay E.
    Join Date
    18/11/2012
    Age
    Posts
    2,253
    Default
    Benim benzinde de aynı sorun vardı. Fakat daha az hissettiriyordu. Genelde motor benzinde bir hata yaparsa lpg de 2 hata yapar ve hissettirir bunu. Lpg enjektörlerini değiştirmeyi denediniz mi ? Benim lpg enjektörüm bozulduğunda motor kaputtan fırlayacaktı. Abartısız söylüyorum hava filtre kapağı kaputa vuruyordu içerde
    Quote Originally Posted by eros06060 View Post
    Dediğiniz bir sorun. Punto da olmaması gereken bir şey. Bu silkelemeyi yapıyorsa size söyleyebilceğim şu an aklıma gelen 2 şey var. Biri motor kulakları. Kontrol ettirin. Ama söküp baksınlar. Dıştan bazen anlaşılmıyor. Diğeri de bir ihtimal ecu. Benim ecumdan kaynaklı sorun vardı.
    Ali Tandogan
    Castell's Avatar
    Join Date
    24/11/2009
    Age
    Posts
    1,237
    Edilen teşekkür: 213
    Default
    2300 rakım ve üstünde oksijen azlığından sensör de arızalıysa silkeleme yapabilir, 0mt deniz rakımına inin tek bir kere silkeleme yapmayabilir. Gaz ayarı maalesef saadece yapıldığı rakımda en iyi randımanı veriyor........
  16. #15
    Seyithan Yaman
    CooLony's Avatar
    Join Date
    25/06/2013
    Age
    Posts
    Evo Mavi
    Default
    Teşekkür ederim, silkelemeden kastım araç 2500 devirden sonra gaza sanki basıp basıp bırakıyormuşsun gibi ileri geri silkeliyor, gaza yüklenince daha sert bir şekilde yapıyor sanki biri arkadan çekip çekip bırakıyor gibi bildiğimiz vurduruyor araba gitmiyor yani. Benim sorunun sizinkiyle aynı olduğunu sanmıyorum.
    LPG' nin ilk olarak enjektörlerini değiştirdim, olmadı filtreyi değiştirdim, olmadı bujileri değiştirdim, olmadı regülatör'ü değiştirdim, yine olmadı sıra ECU' da işte yarin ECU' yu da değiştirecez sabahtan. O da olmazsa sanırım endiksiyon bobini var sırada ki inşallah ECU'yla sorun hallolur, çünkü bobin biraz tuzlu olacak benim için.
    Quote Originally Posted by Castell View Post
    Bu konuya takılmadı değilim, yaşadığım şehir Ceyhan/Adana buranın rakımı 25 metre, fakat sorunun ilk başlangıcı yaylaya çıktıktan sonra başladı ve çıkarken ilk defa Aygaz' dan lpg aldım (mecburiyetten) çıktığım yayla aşağı yukarı 1.600m rakımlı bir yerdi ve dönüşte başladı bizim bitmeyen silkeleme sorunsalı. Aracımdaki LPG OBDII' li sistem ECU' dan anlık ayar yapan cinsten olduğu için dedim acaba oradaki şartlara göre mi ayarlamaya çalıştı araçta sonradan geri deniz seviyesine inince düzeltemedi gibisinden, hatta OBDII sistemini devre dışı bıraktırdım ve halen devre dışı. Velhasıl olayı çözemedik bu yüzden canım iyiden iyiye sıkılıyor, en sonunda LPG' yi söktürecem bu gidişle, arabadan soğuttu beni ya
  17. #16
    Çağatay E.
    Join Date
    18/11/2012
    Age
    Posts
    2,253
    Default
    Acaba aldığınız Aygaz lpg ye bir zarar mı verdi. Bir de bu silkeleme sorununu yaptığı zaman hemen arabayı sağa çekin ve inip lpg beynine bir bakın. Beyin soğuk mu sıcak mı diye. Eğer soğuk ise sorun beyindendir.
    Bilmezmiyim arabadan soğumanın ne demek olduğunu. İnsanın kontak yapıp binesi gelmiyor. Arabaya küsüp 2 hafta yıkamadığımı bilirim
  18. #17
    Seyithan Yaman
    CooLony's Avatar
    Join Date
    25/06/2013
    Age
    Posts
    Evo Mavi
    Default
    Yarin ecu degissin bakalim gorelim ne olacak
    GT-I9300 cihazımdan gönderildi
  19. The Following User Says Thank You to CooLony For This Useful Post:
  20. #18
    Kaptan Kartal
    eros06060's Avatar
    Join Date
    19/02/2014
    Age
    Posts
    129
    Edilen teşekkür: 29
    Default
    Dediğiniz bir sorun. Punto da olmaması gereken bir şey. Bu silkelemeyi yapıyorsa size söyleyebilceğim şu an aklıma gelen 2 şey var. Biri motor kulakları. Kontrol ettirin. Ama söküp baksınlar. Dıştan bazen anlaşılmıyor. Diğeri de bir ihtimal ecu. Benim ecumdan kaynaklı sorun vardı.[/QUOTE]
    anladım çok teşekkürler ağır bir bakıma sokmayı düşünüyorum zaten aracı aldıktan sonra daha hiç birşeyini ellemedim ozaman dediklerinizede baktırırım sağolun ilginiz için.
  21. The Following User Says Thank You to eros06060 For This Useful Post:
  22. #19
    Seyithan Yaman
    CooLony's Avatar
    Join Date
    25/06/2013
    Age
    Posts
    Evo Mavi
    Default
    Bu gün yeni ECU takıldı, 10 km lik bir test yaptım ve hiç bir sorun yaşamadım. 1 hafta 10 gün deneyeceğim, yeni taktığımız ECU OBDII' li değil. Acaba bu sorunun kaynağı OBDII midir anlayamadım. İlerleyen zamanlarda tecrübelerimi yazarım tekrardan. İyi forumlar
  23. #20
    Çağatay E.
    Join Date
    18/11/2012
    Age
    Posts
    2,253
    Default
    Hayırlı olsun. Umarım sorun çözülür tamamen. Çok emek harcadınız.
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 14/11/2013, 09:38
  2. silkeleme..
    By sel80 in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 11/08/2012, 01:14
  3. lpg de silkeleme
    By kochuso in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 30/09/2011, 00:20
  4. LPG de Silkeleme Sorunu
    By eexelanss in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 15/02/2010, 19:43
  5. 3. Vites Sorunu! (GP-Albea 1.4 Fire)
    By GhostRider in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 10/05/2009, 07:51
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
1.4 Fire EVO LPG Silkeleme Sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
