25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.4 Fire EVO LPG Silkeleme Sorunu
    Kaptan Kartal
    eros06060 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    Çok geçmiş olsun bu silkeleme olayından kastınız örneğin araba 2. viteste 2000 devirdeyken ayağınızı gazdan çektiğinizde arabanın ileri geri ileri geri sarsılmasımı gaza basana kadar ? eğer öyleyse sanırım benim yeni puntomdada bu sorun var =) zaten 1 hafta oldu alalı aracı tam çözemedim hangi hareketinin sesinin doğal olup olmadığını .
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Alıntı CooLony Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    LPG' nin ECU' sunu değiştireceğiz biz üstadım, araç benzindeyken hiç bir sorun yapmıyor. Sorun sadece LPG' de olduğu için onun üzerine yoğunlaştık. LPG de 1 yıl oldu takılalı o yüzden garanti kapsamında değişiyor hepsi. Fakat sorunu hala çözememiş olmak benim sinirlerimi çok bozmaya başladı. Sizin sorununuz sadece LPG ile miydi yoksa her ikisinde de yapıyormuydu?
    Benim benzinde de aynı sorun vardı. Fakat daha az hissettiriyordu. Genelde motor benzinde bir hata yaparsa lpg de 2 hata yapar ve hissettirir bunu. Lpg enjektörlerini değiştirmeyi denediniz mi ? Benim lpg enjektörüm bozulduğunda motor kaputtan fırlayacaktı. Abartısız söylüyorum hava filtre kapağı kaputa vuruyordu içerde
    Alıntı eros06060 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dediğiniz bir sorun. Punto da olmaması gereken bir şey. Bu silkelemeyi yapıyorsa size söyleyebilceğim şu an aklıma gelen 2 şey var. Biri motor kulakları. Kontrol ettirin. Ama söküp baksınlar. Dıştan bazen anlaşılmıyor. Diğeri de bir ihtimal ecu. Benim ecumdan kaynaklı sorun vardı.
    Kaptan Kartal
    Edilen teşekkür: 29
    Dediğiniz bir sorun. Punto da olmaması gereken bir şey. Bu silkelemeyi yapıyorsa size söyleyebilceğim şu an aklıma gelen 2 şey var. Biri motor kulakları. Kontrol ettirin. Ama söküp baksınlar. Dıştan bazen anlaşılmıyor. Diğeri de bir ihtimal ecu. Benim ecumdan kaynaklı sorun vardı.[/QUOTE]
    anladım çok teşekkürler ağır bir bakıma sokmayı düşünüyorum zaten aracı aldıktan sonra daha hiç birşeyini ellemedim ozaman dediklerinizede baktırırım sağolun ilginiz için.
  1. 1,4 Fire dynamic 16V 6 ileri punto lpg sorunu
    ahmety21 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/11/2013, 09:38
  2. silkeleme..
    sel80 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/08/2012, 01:14
  3. lpg de silkeleme
    kochuso tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/09/2011, 00:20
  4. LPG de Silkeleme Sorunu
    eexelanss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/02/2010, 19:43
  5. 3. Vites Sorunu! (GP-Albea 1.4 Fire)
    GhostRider tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/05/2009, 07:51
1.4 Fire EVO LPG Silkeleme Sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
