Aracınız starjet. Lpgde silkeleme kaçınılmaz malesef. Lpg li starjetlerin kronik sorunu.
slm arkadaslar.lpg filtreleri.bujiler vs temiz yeni olmasına rağmen aracımda uzun zamandır yaklasık 80 km yi gecince 4 -5- viteslerde ani yüklenme yaptımmı arac silkeleme yapıyor benzinde yok.ayağı gazdan cekıp gene basınca gecıyor ama öksürür gibi silkeleme var.sorun hakkında fikri olan varmı.gaz ayarlarım falan tam bi sıkıntı yok.marka brc
BY Turbo SPORT 150 HP
lpg beyni ile starjetin ecusunun birbiri arasında veri değerlendirirken uyumsuzluk yapmasından kaynaklanoyor
ani gaza basmalarda bu sorunu yaşarsın tek çözüm ya yavaş yavaş gaza bas yada tam bastıktan sonra çek bir daha yüklen bu sayede iki beyinede zaman tanımış olursun
işte bazen bazı lpg kitleri bazı araçlarda yada motor tiplerinde bu şekil uyumsuzluk sorunları yaşatır
hatta bir sorun daha yaşaman gerek yüksek vites te ayağını gazdan çektikten sonra devir iyice düştüğündede silkeleme yapar
lpg nin cilveleri bunlar
brc nasıl gaz takmış o araca bende de atiker var aynı sorun da var bu sorunu halledebilen sadece landirenzo galiba önce servisine götür sorunumu halledin de her gitmende arıza kayıtlarını sakla zaten halledemeyecekler bunuda biliyorlar sonra da tüketici haklarına git iade ettir eğer garantisi varsa gerçi garantisi yoksa da uyumsuz araca montaj yaptıkları için sökmek zorundalar bende atikerle aynı durumdayım genel merkez uyumlu değil diyor takılan yerde sökülsün diyor takılan yer kabul etmiyor takılan yer kocaeli ben istanbuldayım buradaki servisler ilgilenmiyor bugün gittim tüketici haklarına evraklarımı hazırlıyorum
bi parça varmıs lpg de regulatör mü bişey biz gaza bastıkça gaz püskürten parça onda arıza yada ayarsızlık vardır deniyor.böyle bişey olabilir mi
ne kadar tuttu peki regulatör
Garantiden degisti
peki baya değişme var mı silkelemede.marka olarak varmı bi öneri
Bariz farkedilir degisme var simdilik isimi gorur ama az da olsa sorun var eger gazi degistirceksen landirenzo uyumlu diyorlar
burada taktırdığım gerizekalı usta yüzünden gecer atesleme,yok ayar yapalım su bu derken gitti bizim garanti.yarından sonra baktıracam işte baska bi yerde
Sen yinede bi servisine goster onlar garantiye sokup halledebilirler
