25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.4 Fire EVO LPG Silkeleme Sorunu
    Seyithan Yaman
    CooLony - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Mavi
    Alıntı eros06060 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok geçmiş olsun bu silkeleme olayından kastınız örneğin araba 2. viteste 2000 devirdeyken ayağınızı gazdan çektiğinizde arabanın ileri geri ileri geri sarsılmasımı gaza basana kadar ? eğer öyleyse sanırım benim yeni puntomdada bu sorun var =) zaten 1 hafta oldu alalı aracı tam çözemedim hangi hareketinin sesinin doğal olup olmadığını .
    Teşekkür ederim, silkelemeden kastım araç 2500 devirden sonra gaza sanki basıp basıp bırakıyormuşsun gibi ileri geri silkeliyor, gaza yüklenince daha sert bir şekilde yapıyor sanki biri arkadan çekip çekip bırakıyor gibi bildiğimiz vurduruyor araba gitmiyor yani. Benim sorunun sizinkiyle aynı olduğunu sanmıyorum.
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim benzinde de aynı sorun vardı. Fakat daha az hissettiriyordu. Genelde motor benzinde bir hata yaparsa lpg de 2 hata yapar ve hissettirir bunu. Lpg enjektörlerini değiştirmeyi denediniz mi ? Benim lpg enjektörüm bozulduğunda motor kaputtan fırlayacaktı. Abartısız söylüyorum hava filtre kapağı kaputa vuruyordu içerde
    LPG' nin ilk olarak enjektörlerini değiştirdim, olmadı filtreyi değiştirdim, olmadı bujileri değiştirdim, olmadı regülatör'ü değiştirdim, yine olmadı sıra ECU' da işte yarin ECU' yu da değiştirecez sabahtan. O da olmazsa sanırım endiksiyon bobini var sırada ki inşallah ECU'yla sorun hallolur, çünkü bobin biraz tuzlu olacak benim için.
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2300 rakım ve üstünde oksijen azlığından sensör de arızalıysa silkeleme yapabilir, 0mt deniz rakımına inin tek bir kere silkeleme yapmayabilir. Gaz ayarı maalesef saadece yapıldığı rakımda en iyi randımanı veriyor........
    Bu konuya takılmadı değilim, yaşadığım şehir Ceyhan/Adana buranın rakımı 25 metre, fakat sorunun ilk başlangıcı yaylaya çıktıktan sonra başladı ve çıkarken ilk defa Aygaz' dan lpg aldım (mecburiyetten) çıktığım yayla aşağı yukarı 1.600m rakımlı bir yerdi ve dönüşte başladı bizim bitmeyen silkeleme sorunsalı. Aracımdaki LPG OBDII' li sistem ECU' dan anlık ayar yapan cinsten olduğu için dedim acaba oradaki şartlara göre mi ayarlamaya çalıştı araçta sonradan geri deniz seviyesine inince düzeltemedi gibisinden, hatta OBDII sistemini devre dışı bıraktırdım ve halen devre dışı. Velhasıl olayı çözemedik bu yüzden canım iyiden iyiye sıkılıyor, en sonunda LPG' yi söktürecem bu gidişle, arabadan soğuttu beni ya
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Alıntı CooLony Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Acaba aldığınız Aygaz lpg ye bir zarar mı verdi. Bir de bu silkeleme sorununu yaptığı zaman hemen arabayı sağa çekin ve inip lpg beynine bir bakın. Beyin soğuk mu sıcak mı diye. Eğer soğuk ise sorun beyindendir.
    Bilmezmiyim arabadan soğumanın ne demek olduğunu. İnsanın kontak yapıp binesi gelmiyor. Arabaya küsüp 2 hafta yıkamadığımı bilirim
    Seyithan Yaman
    Evo Mavi
    Yarin ecu degissin bakalim gorelim ne olacak
    GT-I9300 cihazımdan gönderildi
  1. 1,4 Fire dynamic 16V 6 ileri punto lpg sorunu
    ahmety21 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/11/2013, 09:38
  2. silkeleme..
    sel80 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/08/2012, 01:14
  3. lpg de silkeleme
    kochuso tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/09/2011, 00:20
  4. LPG de Silkeleme Sorunu
    eexelanss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/02/2010, 19:43
  5. 3. Vites Sorunu! (GP-Albea 1.4 Fire)
    GhostRider tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/05/2009, 07:51
1.4 Fire EVO LPG Silkeleme Sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
