Sayfa 3/11 İlkİlk 1234567 ... SonSon
216 sonuçtan 41 ile 60 arası
Konu: Hadi bakalım şu cut-off olayına biraz kafa yoralım
  1. #41
    Alper dağdemiR
    Auto engineeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06AD9158
    Edilen teşekkür: 504
    motorda bişi patlamıyor..
    tamam işte motor sesi yine gelir hann die o motorun hareketinden çıkan bi sestir aynı zamanda,sadece patlamadan çıkmaz.
    hani motor çalışırken debriyaja basmadan frenle durdurursan stop eder ya, tüm ışıklar yanar gösterge tablosunda, işte öyle yanar ışıklar arabayı başta çalıştırmadığın için,fark bu..
    araba çekilirken gene motorun içine hawayı doldurur,gene egsozdan o hawayı atar, motor çalışıyormuş gibi
  3. #42
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    Dikkat
    Alıntı Auto engineeR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alpercim teşekkür ederim..Demekki motora o sırada 'hava' girişi oluyor yakıt patlamıyor motor havayla dönüyor ve egzosdan da 'hava' atıyor..motorun sadece hareketinden de haannnn diye bi ses geliyor ve motorun içinde yakıt patlaması olmuyor..
    Bunu araştırıcam hakkaten bugüne kadar motor hakkında duyduğum en ilginç şeylerden bir tanesi yani ben burda kesiyorum açıklamalar içinde çok teşekkür ederim
  4. Bu mesajı için 2 kişi tempesty'ye teşekkür etti:
  5. #43
    jetli33
    Ziyaretçi jetli33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benim fikrim; (yokuş aşağı senaryosunda) gaz girişi kesildiğinde motor negatif tepki vereceği için ( itme gücü değil, tutma gücü ) zaten yakıt harcaması olmayacaktır. diğer durumlarda itme gücünu oluşturacak her hareketde motora yakıt girer ( rolanti durumu dahil )
  6. #44
    Alıntı tempesty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arda bildiğim kadarıyla motorun soğukken daha fazla aşınma sebebi bence yakıtın yağlama etkisinden yada yüksek devirden değilde;uzun süre olduğu yerde beklemiş bir arabanın motor parçalarına tutunan yağ moleküllerinin kartere inmesiyle,ilk çalıştırmada karterde biriken yağın tekrar motora girmesinin zaman almasından kaynaklandığı şeklinde biliyorum ben..
    Ben de aksini söylemedim ki Bora Haklısın tabi.Ben sadece cut-off u değil de genel durumu kastetmiştim.Yani marş esnasında ve motor ısınana kadar aşınma yüksektir.Bu durumda yüksek devirlere çıkılırsa aşınma daha da artar.
    Cut-offla bağlantı kurarsak:Araç yüksek eğimde ve viteste örneğin 4000d/d ile iniyorsa ve motorda soğuksa bu durumda aşınma vites boşta inmekten daha fazladır...
  7. #45
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    Alıntı dejavu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ewet mantık olarak doğru araba gitmeye devam eder.. ama uygulama olarak hiç denenmemiş bir olay belki uygulama olarak yanlış olabilir. bir kilometrelik düz yoldan sonra iniş başlamasın. bir kilometrelik yakıt olsun, iniş de 950 metre sonra başlasın.. bence araba devam eder diye düşünüyorum... ve devam ederde. ilk gaz emri verene kadar.. ( küçük bir husus var motor devri 1500 devrin altına düşmemek şartıyla diyorum ben) hiç denediniz mi bilmiyorum ama gaza basmadan debriyajdan çok dikkatli bir şekilde ayak çekilirse araç hareket eder burda motor rolanti devrinde araç gaz vermeden devam eder.. bir çoğunuz belkide bunu bilmiyorsunuz. tabi aracın birinci vites veya geri vitesde olma şartı ile iki ve üstündeki vitesleri denemedim (birde benzinlileri bilmiyorum)
    Abi ben ozaman bu işi araştıracam netice senin dediğin gibi çıkarsa yani diğer marka araçların dediği 0 Litre/100km olayı doğru ise ben bunu deneyeceğim. Yayla inişleri bu iş için uygun en tepede yakıt bitmesine yakın cut-off a girecem bakalım gidecekmi araç...
  8. #46
    bora turan
    06 BE 8308
    gitmez abicim gitmez arabada yakıt olmadıkca (motora yani silindirlere yakıt girişi olmadıkca) araç motor freniyle (tutma gücüyle) gaz vermeden rampa aşağı vs inerken araba gitmez motor hiç çalışmaz durur ve motor freniyle de inemezsin tabii ki o zaman..motorda yakıt olmadığı sürece rampa aşağı olsun gaz vermeden olsun her neyse motor çalışmaz bi kere hiçbir durumda.ben artık yazmıyorum bu son
  10. #47
    Ali ÖZTÜRK
    bahcelili_ali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 263
    yinede bana garip gelio mazotu tamamen kesse 0.0 demesi lazım göstergenin 2.0 derken bizi aldatıyo ozaman alçak gösterge 2 litre fazla hesaplıo
  11. #48
    Alper dağdemiR
    06AD9158
    Alıntı bahcelili_ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    onu da şöyle açıklayayım : tamam fiatın yazılımı böyle olmuş deyince pek açıklayıcı olmuyor sanırım.
    o zaman yüksek hızlarda BOŞA ATIN, anlık tüketime bakın : kaç gözüküyor? 2.0 l. hızınızı yarıya düşürün, kaç gözüküyor? yine 2.0 l, bu mantıklı mı? ancak 20km/s hızların altındayken 4-5-6 L. tüketim gözüküyor. yani diceim o ki yok bilgisayarında 2 litrenin altında hiç bir şekilde gözükmüyor. cut off ta da bu şekilde ayarlamışlar yol bilgisayarını
  12. #49
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    ya bencede bunda bir bit yeniği var aracın devir göstergesi ben aşağı inerken 3000 bile gösterdiği oluyor bu esnada yakıt yakmaması imkansız tamamen yakıtı kesip kendi kendine böle bir şey yapamaz diyelimki yaptı önümüzdede 1 yada 2 km eğim var viteste iniyoruz cutcuff devreye girdi yakıtı kesti şu anda hiç yakıtı yakmıyor ama kontak açık olduğu için yakıt pompası çalışıyor ama içinden yakıtı pompalamadığı için ısınıyor bu şekilde pompa yanmazmı çünkü pompayı soğutan yanmamasını sağlayan tek şey içinden geçen yakıttır ..
  13. Bu mesajı için 2 kişi femoli'ye teşekkür etti:
  14. #50
    Ali ÖZTÜRK
    [QUOTE=Auto engineeR;112966] [QUOTE]
    arabayı 160 veya işte 100le boşa at alacağı yolu 10 dk da tamamladığında 10 dk kalık rolanti yakıtı tuketecek ama senin dediğin gibi yavaş giderken 20km veya 30km hızla giderken bu yolu en az 30 dkda alacak yani yarım saatlik rolanti yakıtı harcayacak. aldıkları yol ikisinde de aynı ikisinde de gazada basmıosun ama bi araba 10 dk rolantide çalışmış olacak diğeri daha fazla bu yüzden yolbilgisayarı bence olması gerekeni soyluo yani fazla göstermesi bana göre çok normal. bu bi iktisatçı mantığı tabi. sen bu işin muhendisisin yine senin soylediklerine lafım yok haklı olabilirsin.
    Konu bahcelili_ali tarafından (08/09/2007 Saat 11:25 ) değiştirilmiştir.
  15. #51
    Alper dağdemiR
    06AD9158
    ali yanlış anladın sen beni. aynı şeysen bahsediyoruz aslında. ben atıyorum 100 km hızda boşa attın, 2 l gösterdi. 50 km de boşa attın gene 2 l gösteriyor mantıksız olan kısmı bu işte 2 litrenin altında yazamıyor hepsini eşit gösteriyor.
    ama çok düşük hızlarda 3-4-5-6 göstermeye başlıyor bu normal
  16. #52
    Ali ÖZTÜRK
    dayı belki yuksek hızdayken ki fark önemsenmeyecek bi farktır. dediğin şeyi bende fark ettim. 50den özellikle aşağısında ciddi tüketim olduğunu göstrio. yuksek hızlarda fazla fark yaratmıo olabilir mi? hattta vitesde iken yavaşlarken yuksek hızda da 2.0l yavaş hızda da 2.0 litre okuyo aslında buda ayrı bi çelişki kafam karıştı yauv. ben yaktığım mazotu bile ölçmem şimdi yaptığım hesaba bak benim araba yaksın dayı esirgemesin tek yürüsünde ben konuyu kapattım alper dediğim gibi sen bu işin okulunu okuosun elbet bizden iyi bilirsin bilgiler için sağolasın
  17. #53
    Alper dağdemiR
    06AD9158
    güzel söylüosun da ali aynı mantığı yüksek hızlar için de kurabilirsin. 100le giderken 0,5 litre yaksa 50 ile giderken 1 yakar. yani sonuç olarak mutlaka 2 nin altında yakıyor ama 2 gösteriyor işte.
    ayağını gazdan 200de de çeksen, 50de de çeksen, dewir yüksekse hep 0 yakar. ama yolbilgisayarı da hepsini 2 yazıyor
  18. #54
    Ali ÖZTÜRK
    doğru doğruda bence ne olursa olsun 0.0 yakıt die bişey bana mantıksız gelio tamamen kesilmesi ne bilim ozaman hem hava yapması lazım motorun neden mazotu biten araba mazot gelmien araba bida çalışmıo? yani yanlış anlama walla mantığını anlamak için soruyorum
  19. #55
    Alper dağdemiR
    06AD9158
    ama hawa yapan yer yakıt pompası. yakıt akışı kesilmesi direk depodan gelen yakıta müdahele edilerek yapılmıyor. enjektörlere yakıt ulaştırılmıyor.
    cut-off yakıt akışının kesilmesidir bu her yerde böyle yazar.
    neyse ben fikirlerimi bildiklerimi söyledim. hep aynı şeyleri tekrar etmeye başladım
    ben çekiliorum bu konudan arkadaşlar ii tartışmalar size
  20. #56
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Bir tane 0 litre/100km gösteren yol bilgisayarlı araba bulursam ve zamanımda olursa ben bunu uygulamalı denerim ..o zaman anlarız
  21. #57
    Ali ÖZTÜRK
    alper kafanı ağrıttık kusura bakma napak bilmemek ayıp değil sormamak ayıp demişler
  22. #58
    Ali ÖZTÜRK
    Alıntı alialgan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben boralarda görmüştüm wv grubunda olabilir. bora 0.0 gösteriodu galiba
  23. #59
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Fiat dışındakiler 0,0 veriyor
  24. #60
    Ali ÖZTÜRK
    ozman bizimkiler kötü mü oluyo
  1. Hadi bakalım. Tüm Fenerliler 1-1907...
    CaGRi tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 3355
    Son Mesaj: 01/06/2013, 17:16
  2. Trakya neredesin hadi bakalım
    TOLGAYOZKAN tarafından Diğer İller forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 09/08/2011, 12:55
  3. Hadi bakalım çıkın işin içinden :))
    StrawBeeRy tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/09/2010, 12:59
  4. Hadi bakalım.tüm GS LİLER 1-1905...
    uLTRa GP tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/06/2008, 22:10
  5. IQ sonuçlarımız hadi bakalım :) !!!!
    kaaneroglu_15 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/07/2007, 22:56
