Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
49 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Ayağımı debriyajdan çektiğim anda tak diye ses geliyor...
  1. #21
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Aslında lık sesine yakın bir ses yada lık da olabilir ama bir ses geliyor, fazla yÜksek degil camları kapatıp sıcak asfalta denersen sesi duya biliyosun.
  2. #22
    ALI ORS
    Grande punto'da kactane motor kulakcıgı var acaba hepsini degiştirsem pahalıyamı mal olur.
  3. #23
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Fire motorlarda sağ ve sol da olmak üzere 2 motor kulağı var motorun şanzımanla birleştiği yerde de şanzıman kulağı var. Genel de sorun şanzıman kulağı takozundan çıkmakta.
    Sent my iPad 2 using
  4. #24
    Serkan Demir
    serkandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 119
    Aynı sorun bendede vardı üç tane var imiş punto da bu kulakciklardan
    Sanayide usta 300 lira dedi üçünün değişimine serviste 450 lira
    Ancak serviste ki usta ilk önce ortadakini değiştirelim düzelmesse diğerlerini de değiştiririz dedi Bir tanesi değiştikten sonra sıkıntı kalmadi
    150 liraya serviste hallettim bilginiz olsun
    GT-I9100G cihazımdan 2 ile gönderildi
  5. #25
    ALI ORS
    dün serviste orta takoz degişti 150 lira takoz 40lira degiştirme ama ses yine geliyor.servis normal diyor.şimdi arabayı normal vites atarken ses yok örnek olarak 5. vitesde 80km hızda gazı kesip, birden gazı geri verince tık yapıyo anlayamadım sorun ne.bu sesi camlar kapalı, ve teyip kapalıyken duyabiliyosun.
  6. #26
    kerem *
    Şanzıman takozu mu değişti?
    Sent my iPhone 4s using
  7. #27
    Serkan Demir
    normalde gelmemesi gerekiyor bende yapıldıktan sonra herhangi bir ses gelmedi çünkü
  8. #28
    ALI ORS
    orta motor takozu sanzımanın orda dediler.acaba bu ses normalmi
  9. #29
    kerem *
    Evet şanzıman takozu o parça. Değiştiğinde sesin kesilmesi gerekir.
  10. #30
    ALI ORS
    Ses hala var ses ne yapmalıyım şimdi başka servise mi gitsem yada diger takozlarıdamı degiştirsem ama servis diger takozların iyi durumda oldugunu söyledi..bunu genelde 4 ve 5 de yapıyo gazı kesip verince..
  11. #31
    emre can
    musicdanger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Bu durum eskiden berı babalarımızdan da duydugumuz motor kulagı ses yapyıor denırdı..Buna sebep te debryajı ani kaldırarak yapılan kalkışlar motordaki direk kulakları etkılıyor dıye bılyıorum..O yuzden kullanırken bıraz debryaja sakin davranmamız gerek !
  12. #32
    ALI ORS
    arkadaşlar bügün beylikdüzü fiat servisi birmota gittim arabayı servis sorumlusuyla 20 dakika test ettik gelen sesin normal oldugunu bu sesin bütün fiatlardan geldigini söyledi.ben inanmayınca başka bir fiat puntoyu servis yetkilisiyle birlikte kullandım aynı ses vardı.O puntoyu 10 dakika test ettim aynı ses ondada var.bu sesin fabrikasyon hatadan oldugunu söyledi.artık kafamda rahatladı.
  13. #33
    Serkan Demir
    fabrikasyon hata olduğu için mi kafanız rahatladı
  14. #34
    emre can
    Edilen teşekkür: 12
    Alıntı serkandemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bencede kafa rahatlaması degıl aksıne daha sıkıntılı bır durum..Fakat benm aracımda boyle bır durum yok nasıl bır durum anlamadım bu..madem kronık bır durum neden bızde yok ?
    Bence bu sorunu cozmek gerek ..bu tarz sesler pek hayra alamet degıl..!
  15. #35
    ersan akdemir
    ersan16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    aynı sorun bende de var. şanzuman yda motor kulağındandır diye düşünüyordum ama üzerine gitmedim hiç
  16. #36
    ALI ORS
    arkadaşlar rahatladım derken servis servis dolasmayı bıraktım diye rahatladım.ikincısı kıronik bir hata olması tabiki kötü bir durum.bügün yıne bir punto test ettım aynı ses onda da var bunu dıkatli dinlemezsenız fark edilmiyor.aracını kullandıgım arkadasda farkında degılmıs,ben sesı gösterınce farkettı.
  17. #37
    Rafet KURT
    rafetkurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 78
    Teknik Konu
    hocam aynı sorun bendede var ne yaptınız son durum nedir daha cumartesi bakımdan cıkardık halletik dediler yine aynı ses delircem valla bugun sanayiye giricem artık servis derdime çare bulamadı sanayide ustalar ne dicek baakalım..
  18. #38
    ALI ORS
    Standart Ce: Ayağımı debriyajdan çektiğim anda tak diye ses geliyor...
    selam arkadaşlar, bu sorunu cözen oldumu.bende bu sorun hala devam ediyor.gecen hafta servis bakımda, akünün altında olan motor takozunu degiştirmiş ama ses hala var.ıstavrozlardan veya akıs baslarından olabilirmi 5. ci viteste gazı kes tekrar ver birde rampa cıkıyorsan tak diye sesi arabanın icindeki herkes duyoyor.bu yüzden 3 adet punto kiraladım aynı ses bu puntolarda fazlasıyla var.
  19. #39
    Mert VURAL
    mertvural90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    Bu problemin %90 nedeni şanzıman kulağıdır. Aynı problemler bende de mevcuttu değiştirdim.
    Orjinali 140tl civarı
    yan sanayi 50 tl
  20. #40
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Bende şöyle bir durum var, vites büyütürken değilde, mesela kırmızı ışığa yaklaşırken ben genellikle vites küçülterek yavaşlıyorum, 4 ten 3 çektiğimde eğer devir 2000 ve biraz altında oluyorsa debriyajı yarıya kadar bırakıyorum tam çektiğimde bir vurma oluyor, oda sanırım devirin düşük olduğundan kaynaklanıyor, yoksa vites yükseltirken veya gazdan ayağımı çekip bıraktığımda olmuyor, bunu test etmek için aynı işlemi devir 3000 deyken yaptığımda hiçbir ses veya sarsıntı gelmiyor.
    Beklenen Şuan Düşünüyorum....
    2009 Fiat Grande Punto Fire Fun
    2006 Opel Vectra 1.6 essentia
    2011 Fiat Grande Punto 1.4 fire active
  1. Ön Lastikten çıt çıt çıt diye bir ses geliyor...
    egeevo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 20/08/2020, 21:46
  2. Nedir bu kamyonculardan çektiğim
    GünahsizSeytan tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 03/09/2013, 22:23
  3. Debriyaja basıp çekerken hafif tok diye bir ses geliyor mu???
    melhaddison tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2012, 13:33
  4. Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 10/03/2011, 00:50
  5. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 29/03/2009, 19:30
