24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Geri vitese geçerken debriaj tamamen basılı olmasına rağmen garç diye bir ses geliyor
    İLKER ÇELİK
    ianemon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 R 1555
    Edilen teşekkür: 22
    Standart Geri vitese geçerken debriaj tamamen basılı olmasına rağmen garç diye bir ses geliyor
    Arkadaşlar geri vitese alırken garç diye bir ses geliyor hafiften, debriaja tamamen basmış olmama rağmen bazen 1. vitese atarkende oluyor sıkıntı ne olabilir fikriniz varmı yada aynı sorunu yaşıyan
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    debriyaj ayarlarında sıkıntı olabilir..
    Oruç Yılmaz
    (diğer bir) 2 teker üye unik06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 342
    muhtemelen baskı-balata bitmek üzere, servise bir gösterseniz iyi olur!
    Yasemin ŞENŞATIR
    JASMINE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 EF 585
    Edilen teşekkür: 4817
    Bende de aynı sorun var. Balatalar ile sıkıntı yok. Pedallara da baktı usta. Bir merkezden bahsetti işçilik ile yaklaşık 120-150 TL arası olur dedi. Şu an bu şekilde kullanımda soru yok 60bin bakımda birlikte hallederiz dedi. Bende bekliyorum bazen yapıyor bazen haftalarca hiç bir şey yapmıyor.
    Adem okcu
    sos.bil.öğrt. alfo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 9
    Hocam aynı sorun benim arabada da var mandalı kaldırıp geri vitese taktığımda aynı ses çıkıyor içim parçalanıyor..çok yavaş atıyorum ufakda olsa yine de bi ses çıkartıyor...
    OKAY AKALP
    oki48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48 YH 606
    Edilen teşekkür: 55
    Arkadaşlar aynı sorun bende de vardı fakat yine bi arkadaşımızın önerisiyle hallettim. Eğer çok acele bi işim yoksa debriyaja bastıktan 1 saniye sonra kadar geri vitese takıyorum çok rahat ve sessiz geçiyor. Denemenizde fayda var eğer olmuyorsada başka arıza olabilir tabi.
    İLKER ÇELİK
    06 R 1555
    Edilen teşekkür: 22
    çok teşekkürler arkadaşlar anlaşılan bir çoğumuzda var benzer sıkıntılar tavsiyeleri değerlendirip artarsa bir ustaya göstereceğim artık baskı balata değişimi yaptıran varmı aranızda nekadar tutuyor
    Gurcan Ozmen
    gurcan45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 29
    ortalama serviste 400 500 tl arası alıyorlar dıye bılıyorum punto için değilde tipo 1.6 i.e için 420 tl fiyat vermişlerdi.
    Murat Gürakan
    Edilen teşekkür: 354
    Sanzıman yağından ve senkromeçlerdende olabilir...
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Benim bildiğim ki kullanım kitapçığında da yazan ileriden geri veya geriden ileriye takarken tamamen durup 2 saniye beklemek gerekir çünkü dişliler siz dursanız bile dönmeye devam ettiği için aşırı yük biniyor
  12. Bu mesajı için 3 kişi fawori'ye teşekkür etti:
  13. #11
    ŞAFAK AKBIYIK
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. akbiyik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 DF 7508
    Edilen teşekkür: 151
    Alıntı fawori Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunu bilmiyordum çok sağol
  14. #12
    murat aras
    opexturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    evet çok haklısın abi benim eski aracım dobloda da acemilik dönemlerinde çok korktuğum bi sesti sonra öğrendim ki tamemen durup 1-2 saniye bekleyip vitesi atmakmış çözümü
  15. #13
    Ufuk Tukenmez
    Kör Cerrah exixiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    22 NC 346
    Edilen teşekkür: 227
    Bir aralar bende de o sorun vardı. 1. 2. vites zorlanıyor ve geri viteste ise ses yapıyordu. Servise gidip baktırdığımda dumur olmuştum. Ayak pedallarının altına paspas denk geldiğinden dolayı zorlanma yapıyormuş. Ben ise hiç fark etmedim paspasların o kadar uzandığını bir ara ayağım ile kaydırmışım sanırım daha sonra da hep öyle gitmiş. İlginç..
  16. #14
    İLKER ÇELİK
    06 R 1555
    Edilen teşekkür: 22
    Alıntı exixiz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ))) valla kontrol edicem şimdi )
  17. #15
    Hakan GÖÇKON
    hakan26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26B5657
    Edilen teşekkür: 107
    Debriyaj ana merkezinde olan problemden ötürü vites geçişleriniz sert aynı sorun benim başıma da geldi size tavsiyem şanzımanı indirmişken baskı-balalata set olarak değiştirmeniz daha mantıklı.
  18. #16
    BÜLENT HASDEMİR
    Bülent10 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 15
    Arkadaşlar bu durum tüm GP lerde var . Ben önce 2.vitese atıyorum sonra geri vitese atıyorum böyle yaparsanız asla ses gelmez
  19. #17
    punto man
    PuntoMan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı ianemon Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araç tam durduktan sonra geri vitese atın. Hareket halindeyken atınca o sekilde oluyor maalesef.
  20. #18
    ali kara
    yigit can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar bunun başlıca üç sebebi var. debriyaj üst merkez hidrolik kaçırıyordur veya içindeki orink contalarında problem vardır. üst merkezin değişmesi ve havsının iyi alınması gerekmektedir.bide alt merkkez vardır.eğer bunlarda problem yoksa baskı-balatanın değişmesi gerekebilir. bu problem sıcak havalarda şehir içi fazla miktarda dur-kalk yapıldığı zaman dahada artacaktır.
  21. #19
    Kaan Acurol
    Edilen teşekkür: 524
    Serviste götürdüğümde önce 1 e takın sonra geriye takın daha önce araba hiç yürümediyse dedi. Örneğin sabah oldu arabayı çalıştırıcaksınız. Boşta çalıştırın 1 e takın sonra geriye takıp hareket edin ses kalmıyor.
  22. #20
    Volkan Caglar
    patkuma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    merhaba; aynı sorun bende aldığımdan beri var. debriyaj üst merkezde sorun var dediler değiştirdim yetkili serviste 150 tl gibi bir ücrete ama aynı sorun devam etti. sonra belli bir zmaan sonra başka servise gösterdim baskı balata bitmek üzere ama bi zararı yok kullanabilrsin dediler. değiştirirsen 580tl ücreti var dediler. geri vistese atarken önce 4.vitese sonra geriye attığım zaman hiç bir sorun olmadan geri vitese geçiyor.bu şekilde yaklaşık 5 aydır kullanıyorum hiç bir sorun yok.
  1. Aracım geri vitese zor geçiyor
    ferdiballi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2013, 23:17
  2. Geri vitese geçmiyor
    önder gerze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 02/06/2012, 22:57
  3. Otomatik vitese B1 ehliyeti geliyor...
    ermana tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 04/04/2012, 13:16
  4. 1. vitesten 2. vitese geçerken sarsıntı sorunu
    MNLY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2011, 03:39
  5. geri vitese geçerken çıkan ses.
    fausto2005 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2011, 18:34
