Aslında lık sesine yakın bir ses yada lık da olabilir ama bir ses geliyor, fazla yÜksek degil camları kapatıp sıcak asfalta denersen sesi duya biliyosun.
Printable View
Grande punto'da kactane motor kulakcıgı var acaba hepsini degiştirsem pahalıyamı mal olur.
Aynı sorun bendede vardı üç tane var imiş punto da bu kulakciklardan
Sanayide usta 300 lira dedi üçünün değişimine serviste 450 lira
Ancak serviste ki usta ilk önce ortadakini değiştirelim düzelmesse diğerlerini de değiştiririz dedi Bir tanesi değiştikten sonra sıkıntı kalmadi
150 liraya serviste hallettim bilginiz olsun
GT-I9100G cihazımdan 2 ile gönderildi
dün serviste orta takoz degişti 150 lira takoz 40lira degiştirme ama ses yine geliyor.servis normal diyor.şimdi arabayı normal vites atarken ses yok örnek olarak 5. vitesde 80km hızda gazı kesip, birden gazı geri verince tık yapıyo anlayamadım sorun ne.bu sesi camlar kapalı, ve teyip kapalıyken duyabiliyosun.
orta motor takozu sanzımanın orda dediler.acaba bu ses normalmi
Ses hala var ses ne yapmalıyım şimdi başka servise mi gitsem yada diger takozlarıdamı degiştirsem ama servis diger takozların iyi durumda oldugunu söyledi..bunu genelde 4 ve 5 de yapıyo gazı kesip verince..
Bu durum eskiden berı babalarımızdan da duydugumuz motor kulagı ses yapyıor denırdı..Buna sebep te debryajı ani kaldırarak yapılan kalkışlar motordaki direk kulakları etkılıyor dıye bılyıorum..O yuzden kullanırken bıraz debryaja sakin davranmamız gerek !
arkadaşlar bügün beylikdüzü fiat servisi birmota gittim arabayı servis sorumlusuyla 20 dakika test ettik gelen sesin normal oldugunu bu sesin bütün fiatlardan geldigini söyledi.ben inanmayınca başka bir fiat puntoyu servis yetkilisiyle birlikte kullandım aynı ses vardı.O puntoyu 10 dakika test ettim aynı ses ondada var.bu sesin fabrikasyon hatadan oldugunu söyledi.artık kafamda rahatladı.
aynı sorun bende de var. şanzuman yda motor kulağındandır diye düşünüyordum ama üzerine gitmedim hiç
arkadaşlar rahatladım derken servis servis dolasmayı bıraktım diye rahatladım.ikincısı kıronik bir hata olması tabiki kötü bir durum.bügün yıne bir punto test ettım aynı ses onda da var bunu dıkatli dinlemezsenız fark edilmiyor.aracını kullandıgım arkadasda farkında degılmıs,ben sesı gösterınce farkettı.
selam arkadaşlar, bu sorunu cözen oldumu.bende bu sorun hala devam ediyor.gecen hafta servis bakımda, akünün altında olan motor takozunu degiştirmiş ama ses hala var.ıstavrozlardan veya akıs baslarından olabilirmi 5. ci viteste gazı kes tekrar ver birde rampa cıkıyorsan tak diye sesi arabanın icindeki herkes duyoyor.bu yüzden 3 adet punto kiraladım aynı ses bu puntolarda fazlasıyla var.
Bu problemin %90 nedeni şanzıman kulağıdır. Aynı problemler bende de mevcuttu değiştirdim.
Orjinali 140tl civarı
yan sanayi 50 tl
Bende şöyle bir durum var, vites büyütürken değilde, mesela kırmızı ışığa yaklaşırken ben genellikle vites küçülterek yavaşlıyorum, 4 ten 3 çektiğimde eğer devir 2000 ve biraz altında oluyorsa debriyajı yarıya kadar bırakıyorum tam çektiğimde bir vurma oluyor, oda sanırım devirin düşük olduğundan kaynaklanıyor, yoksa vites yükseltirken veya gazdan ayağımı çekip bıraktığımda olmuyor, bunu test etmek için aynı işlemi devir 3000 deyken yaptığımda hiçbir ses veya sarsıntı gelmiyor.
