aynı sorun bendede var takıpdeyım konuyu servıse goturdum adamlar bı sonuc bulamadılar bende .
Arkadaşlar merhaba...
Benim ön lastiklerimden camı açınca sanki lastik kanallarına taş girmiş gibi bir ses geliyor çıt çıt çıt diye, tabiki taş değil bu belli ama ne olabilir...bilya felan olabilirmi oradaki yapıyı bilmediğim için anlayamadım tam? yaşayan varmı bu sorunu?
Punto 1.4 S&S Lounge Skydom+ESP Paketi+Sport Kit
eğer bahsettiğiniz insanı rahatsız etmeyecek derecede olan bir ses ise ve plastik bir aksamdan geliyor gibi ise bendede var. sol ön taraftan lastikten geliyor sanırım. bence jant kapaklarından gelen bir ses.
lastikleriniz ne marka bizim Goodyear GT3 çok taş topluyor yol sessizse çok rahat duyuluyor çıt çıt taş sesleri
taşla alakası yok sanırsam ben taşlardan temızledım jant kapaklarınıda kelepceledım ama ses kesılmedı bende
Bir sikinti var,jantlar aluminyum benim kapak yok arkadaslar ama tuaf...muslum abiye gidicem haftaya bakalim ne cikicak...yeni basladi ses birde tas olsa ritmik oluyor bu bazen anlik kesiliyor snra hemen basliyor...
kardeş aynı ses bendede var geçtiğimiz cuma servise gittim ustayla denemeye çıktık ama sessiz ortam olmayınca duyamadık. şöylede bişey dikkatimi çekti yol kenarında dururken önümden bi mercedes geçti araba boşa atmış gidiyordu ve aynı ses ondada vardı.ilginç bi durum
arkadaşkar dişlerin aralarına cam,boncuk taş vs bişey girmiş olobilir tum dıs aralarını kontrol edin..mutlaka bı yerde gözünüzden kaçan bişey orda duruyordur..
onrky
1.4 starjet 95hp
ya aslında baktım ama bişey göremedim...birde geçen gün yani yaklaşık 7-8 gün önce eşim arabayı ön sol tekerlekten kaldırıma çarptı ve lastik yarıldı, bu olaydan sonra bu ses başladı...birde garip bir gırt sesi var tam kavrama yaparken araba,iyice kafam karıştı...tam araç kavrayıp debriyajı bırakmaya yakın gırt hırt gibi bir ses geliyor![]()
Arkadaşlar biraz araştırdım netten bilya felan diyolar ama anlamadımhem çıt çıt çıt hemde birinci viteste kalkarken araç kavrarken tık tık sesi kafamı iyice karıştırdı...çarpmadan kaynaklı bir sıkıntı var sanırım araçta
Birinci viteste kalkarken gelen ses davlumbazdan olabilir. Kırık veya çatlak var mı diye bi kontrol et istersen.
sol ön tekerde gıcırdama gibi bir ses de bende var...
Keyif BMW'Dir...
Benim arabanın sağ arka tekerinden de aynı ses geliyordu hatta bu yüzden başlık bile açmıştım.Servise gidecektim ama uzun yola gitmem gerekti oymuş yoldan dönünce ne ses kaldı ne gürültü..
Sinir edici bir ses. Biraz yol yapınca sorunun gideceğini tahmin ediyorum.
Aslinda ben sinir olmuyorda esimin kazasindan snra baslayinca acaba sorunmu var diye suphelendim, yarin sabah goturuyorum servise bakalim ne cikacak...
çok yumuşak lastik ve diş araları açık. 2 defa bu durumla karşılaştım.
ön tekerlerdeki büyük küçük demeden taşları temizlediğimde ses kesiliyor
Anıl sonuç ne oldu gittin mi müslüm abi problem neymiş ve çözüm yolu ne yazarmısın
arkadaşlar sorun görünmeyen taş parçasıymışneden görünmüyor çünkü lastiğin kanallarına değilde dişlilerin içine girip ufalanıp orda kalmışlar, lastikleri tornavida ile temizledik ses kesildi...kalkışta ve fren yapınca çıkan ses ise davlumbazmış sorun kalmadı araçta
