8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Radyatörün havası nasıl alınır
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    Araştırma İnceleme Radyatörün havası nasıl alınır
    merhaba,
    Serviste kurcalarken yanlışlıkla hortumu yerinden çıkardılar, bütün su motorun üzerine aktı, deposu boşaldı. (zaten bi yeri yaparken başka yeri bozmasalar şaşardım, daha önce de benzin hortumunu patlatmıştı başka bi usta)
    neyse soğumasını bekledik içerisini tekrar su doldurduk, ama sanki motor biraz daha sıcak çalışıyor.
    benim eski arabada radyatörün tepesinden musluğu açıp havasını alırdım.
    punto'da bu musluk var mı ? aynı yere baktım ama bulamadım.
    akk 0212
    akk0212 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    Standart Ce: radyatörün havası nasıl alınır
    depo kapağı açık bi şekilde araba rölantide çalışsın fan açılınca su dönecek ve hava varsa ordan çıkar zaten, su seviyesi az bişey düşebilir
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Standart Ce: Radyatörün havası nasıl alınır
    Alıntı acemi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhaba,
    Su hortumunu aracı hareket ettirmeden bağlayıp su takviye deposuna su koyduysanız bir problem çıkmaz.Sistemdeki genleşen su tekrar takviye deposuna dolacak soğuma gerçekleşince takviye deposundan bir miktar suyu geri alacaktır.Garanti olsun diyorsanız motoru rolantide 90 derece max sıcaklıga çıkartın ve motor kaputunu açıp fanın devreye girip girmediğini kontrol edin.Kolay gelsin.
  6. #4
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    Alıntı khanunl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    az bişey hareket ettirmek zorunda kaldık, çalıştırıp 20 metre kadar ilerletip garaja soktuk. sonra soğumasını bekledik çünkü eli yandığı için hortumu takamadı.
    sıkıntı galiba antifrizin akması nedeniyle oldu, eskiden deponun tepesinde buhar olmazdı. şimdi tamamı su olduğu için buharlaşma çok oluyor galiba.
    Hakan Ünal
    Takviye kabındaki suyu olduğu gibi bir şekilde boşaltın.Dolum seviyesi max olana kadar antifiriz doldurun kapağı sıkıca kapatın sorun olmaz ! (Sıkıntı duymayın aracın 20 metre ilerlemesiyle birşey olmaz)
  9. #6
    Elvan Bey
    hoksi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muş
    Edilen teşekkür: 18
    Kapağı acın çalıştırın daha sonra full sıcakta klimaları açın
    Evvelden Bade-i Aşk İle Mestiz
  10. #7
    hakkı başpınar
    hbaspinar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Ya o bisey degilde bendede radyator su tankinin kapaginu ceviriyorum ama bi turlu acamadim elimde kalacak diye korkuyorum. Biraz cevirdikten sonra bi tirnak var iraya takiliyo ne yaptiysam cikaramadim..
    Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü...
  11. #8
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    Alıntı hbaspinar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    daha önce forumda görmüştüm zorlayınca açılıyormuş,
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...or-kapagi.html
  1. 205/55/16 Lastik Havası
    cihankardes tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2011, 14:39
  2. Lastik havası?
    uLTRa GP tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2011, 13:12
  3. Bir veda havası...
    ReNoVaTio tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/07/2008, 00:29
  4. ankara havası
    şekerlioğlu tarafından Sanat forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/11/2007, 13:00
