22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Rampada 1. viteste geri kaçıyor
    Ahmet gelen
    vonali26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Standart Rampada 1. viteste geri kaçıyor
    Park ettiğimde, yaklaşık %15 lik bir rampada 1. ve geri viteste araç durmuyor salıyor kendini. (13500 km 1 yıllık araç) Acaba neden olabilir? Normal mi sizce?
    Konu vonali26 tarafından (06/02/2012 Saat 23:49 ) değiştirilmiştir.
    Gökhan K.
    Derin Mavi kadango - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Mevzuyu tam anlayamamakla birlikte Hill-Hollder olmayan bir araçta yokuşta kalkarken aracın el freniyle kalkmadığınız sürece geri kaçması normal bir durumdur.
    mustafa eser
    must - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 66
    Sanirim park halindeyken kastediyor arkadas
    Ahmet gelen
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı kadango Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler arkadaşım mesajın için. Park ettiğimde sorun yaşıyorum
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Alıntı vonali26 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    baskı balatadandır buyuk ıhtımal
    Zeynel KARACAN
  8. #6
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    baskı balata ayırmıyordur yada çok yukarıdan kavrıyordur..
  10. #7
    Ahmet gelen
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı ZAK1980 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    13500 için erken değilmi baskı balata için?
  11. #8
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    el frenini çekersen geri kaymaz
    çekmez isen 1 tonluk aracın yükünü 1. vites dişlisinin üzerine bindirip arabayı durdurmasını beklemek hayal kırıklığı olur
  12. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  13. #9
    Ahmet gelen
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Mesajın için teşekkürler Çoşkun abi
  14. #10
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Diğer vitesleri denemedin sanırım,sorunu buradan tahmin etmek zor.Ancak birkaç yönlendirmeyle en azından kabaca sorunun nerede olduğu hakkında bilgi verebiliriz.Şimdi aracı park ettin,el frenini çektin ve araba birinci viteste,stop ettin ,ayağını frenden çektin ve el frenini indirdin.Vites hala birde veya geride ve araba kayıyor öyle mi?
    Baskı balatada sıkıntı olsa ki bu km'deki bir araba için enteresan bir durum,hareket halindeyken de fark etmen lazım.Eğer herhangi bir viteste ve herhangi bir devirde kaç km/h ile gittiğini yazarsan baskı balatanın durumu hakkında bilgi verebilirim.
    Böyle bir şey ilk defa duyuyorum senelerdir araç piyasası içindeyim.Muhakkak ya ben anlamıyorum ya da sen sıkıntıyı tam anlatamıyorsun
  15. #11
    Ahmet gelen
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Evet aynen sizin anlattığınız gibi oluyor.
    Hız içinse 2000 devir 50 km hız yapabiliyor mesela
  16. #12
    Ümit Coşkun TURUCA
    gökhan anlamıyacak bir şey yok
    dik yokuşta arabayı viteste bırakırsan el frenini çekmez isen araç akma diye tabir edilen durumu yapar
    yani eğime göre ileri veya geri doğru atlayarak kaymaya başlar
    hatta böyle bir durumda kontak açık olursa vurdurma gibi çalışır ilerler
    bu dururmu şöyle anlarsın
    bir aracı nasıl vurdurmak için viteste debriyajdan ayağını kaldırıyorsun şekil aynı
  17. #13
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Hangi viteste üçüncü viteste mi?
    Abi illa ki olur ama bunun olması için arabanın kütleli ve baya dik bir yokuşta olması lazım.Ben bu güne kadar birçok araç denedim,sadece Skystar'da karşılaştım kayma mevzusuyla ve ciddi dik bir yokuştaydı üstelik kasa yüklüydü çimentoyla.Bizim arabaların en ağırı 1200 civarı..Enteresan yani bilemiyorum.Bunda denemedim bir deneyeyim yarın acaba bendekinde oluyor mu diye..
    Coşkun abi ukalalık olarak algılama fakat birinci vites dişlisi çap olarak diğerlerinden büyüktür ve bu güçlü bir dönme momenti beraberinde yoldan kayıp yani yüksek devri ifade eder.Bu yüzden araçlarımız birinci viteste çok ataktır fakat yüksek hızlara ulaşamaz.Amaç motora en fazla yük binen kalkış konumunda motora binen yükü bir nebze olsun azaltmaktır.Tekerin dış etkenler vasıtasıyla döndürülmesi ise dönme momentinin(Krank'ın döndürme momentinin)yüksek olması sebebiyle en zor birinci viteste gerçekleşir.Yani arabayoı beşinci viteste kaydırmak birinci veya geri viteste kaydırmaktan daha kolaydır.En zoru araçların %99'unda olmak kaydıyla geri viteste gerçekleşir.Çünkü en büyük dişli oranına-en büyük dişli çapına-en fazla dönme momentine sahip olan vites geri vitestir.
    Konu kadango tarafından (07/02/2012 Saat 02:13 ) değiştirilmiştir.
  18. #14
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    dizel araçta normal arkadaşlar. benimkide eğim fazla olunca tekerlekler 1. viteste motoru çevirmeye başlıyor.
    dizel araçların torku yüksek, devri düşük olduğu için benzinli araçlara göre vites oranları daha uzun olmalıdır. çünkü motorun torku çapı küçük olan vites dişlilerinde bile aracı rahatça hareket ettirip aracı hızlandırmalıdır devir az olduğundan.
    ford focus dizelde de denedim aynı yerde kayma yaptı sıkıntı yok.
    1.3 multijet 75 hp'nin geri vites ile 1. vites tahvil oranı aynı (3.909),
    90 hp olanların :
    1. vites: 3.818
    geri vites: 3.545
    bunları sadece vites kutusu ile kıyaslamak yanlış olur. diferansiyel oranları benzinli ile dizel için farklıdır. bu yüzden benzinli bir aracın 1. viteste yokuşta rahatça durabildiği yerde dizel duramaz
    Konu Du Hast tarafından (07/02/2012 Saat 02:28 ) değiştirilmiştir.
  19. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    __________________
    estağfurullah
    e bu söylediklerin doğru zaten
    ancak demekki arkadaşımızın aracını park ettiği yokuşun dikliği birinci vites dişlisinin yada geri vites dişlisinin aracı tutamayacağı kadar dik demekki
  20. #16
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    90 hp olanların :
    1. vites: 3.818
    geri vites: 3.545
    Evet dediğin gibi Can kardeşim,arkadaş 15 derecelik yokuş deyince kaymaması lazım diye düşündüm demek ki ufak bir yanılma var.Diferansiyel,tekerlek çapı gibi etkenler de giriyor elbette bahsi geçen meseleye...Neyse hepimiz aynı şeylerden bahsediyoruz ama yeni buluştuk orta noktada
    estağfurullah
    Doğrusun abi,15 derece kafamı karıştırdı benim
    İyi geceler cümleten...
  21. #17
    serdar akman
    malt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    90 hp olanların :
    1. vites: 3.818
    geri vites: 3.545
    1.3 75 lik puntonun vites oranlarını yazabilirmisin
  22. #18
    M.Furkan Çelenli
    Her aracın motorunun aşınmasına(sekman yatak arasındaki boşluk/basınç farkı diyelim ya da), cinsine, ağırlığına göre kayacağı yokuş eğimi farkeder.
    Aynı iki araçtan 90BINkmdeki 1. viteste akma yaparken, 10BIN'deki araç akmayabilir.
    Yokuş çok dikse 2si de akar, ancak 90BIN'deki daha hızlı bir akış gösterir.
    Arkadaşların dediği gibi, dizel araç benzinli modele göre daha kolay akar, baskı balatadan ziyade sekmanlarla ilgili bir durum.
    Dişli durumuna gelirsek, araç en zor geri viteste akar, en kolay (en son viteste akar) çünkü geri viteste aynı dönme sayısı ile daha yüksek güç elde edilir, daha yüksek güce karşı konur.
    Aynı mantıkla gözünüzün kesmediği bir yokuşa inecekseniz, ve araç yüklü çıkacaksanız, yokuşa kafadan girmek daha mantıklıdır, geri geri çıkma olayınız 1. vitese göre çıkmaktan daha kolay olur.
    Konu celenlee tarafından (15/01/2014 Saat 19:17 ) değiştirilmiştir.
  23. #19
    uğur ural
    Edilen teşekkür: 142
    rampada değil düz yolda bile el frenini çekmeden park edip bırakmayın.
  24. #20
    Deniz Arifağaoğlu
    Blueberry BaranSelo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 188
    Alıntı dexter Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Katılıyorum, el freni çekmeyip viteste bırakmanın mantığı nedir ki, o freni drift yapın diye koymuyorlar sonuçta
  1. geri viteste problem
    emjoy's tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2012, 02:50
  2. Dualogic Geri Viteste takılma
    mistero tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/06/2011, 01:37
  3. Geri Viteste Gelen Ses
    bahadır024 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/04/2011, 13:54
  4. Geri viteste kalkışta gelen ses
    spolat77 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2007, 17:18
  5. Geri viteste debriyaj sesi
    deha tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2007, 18:10
