22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Rampada 1. viteste geri kaçıyor
    Ahmet gelen
    vonali26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı kadango Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mevzuyu tam anlayamamakla birlikte Hill-Hollder olmayan bir araçta yokuşta kalkarken aracın el freniyle kalkmadığınız sürece geri kaçması normal bir durumdur.
    Teşekkürler arkadaşım mesajın için. Park ettiğimde sorun yaşıyorum
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Alıntı vonali26 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    baskı balatadandır buyuk ıhtımal
    Zeynel KARACAN
    Ahmet gelen
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı ZAK1980 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    13500 için erken değilmi baskı balata için?
    Gökhan K.
    Derin Mavi kadango - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Diğer vitesleri denemedin sanırım,sorunu buradan tahmin etmek zor.Ancak birkaç yönlendirmeyle en azından kabaca sorunun nerede olduğu hakkında bilgi verebiliriz.Şimdi aracı park ettin,el frenini çektin ve araba birinci viteste,stop ettin ,ayağını frenden çektin ve el frenini indirdin.Vites hala birde veya geride ve araba kayıyor öyle mi?
    Baskı balatada sıkıntı olsa ki bu km'deki bir araba için enteresan bir durum,hareket halindeyken de fark etmen lazım.Eğer herhangi bir viteste ve herhangi bir devirde kaç km/h ile gittiğini yazarsan baskı balatanın durumu hakkında bilgi verebilirim.
    Böyle bir şey ilk defa duyuyorum senelerdir araç piyasası içindeyim.Muhakkak ya ben anlamıyorum ya da sen sıkıntıyı tam anlatamıyorsun
    Ahmet gelen
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Evet aynen sizin anlattığınız gibi oluyor.
    Hız içinse 2000 devir 50 km hız yapabiliyor mesela
    Gökhan K.
    Edilen teşekkür: 46
    Hangi viteste üçüncü viteste mi?
    gökhan anlamıyacak bir şey yok
    dik yokuşta arabayı viteste bırakırsan el frenini çekmez isen araç akma diye tabir edilen durumu yapar
    yani eğime göre ileri veya geri doğru atlayarak kaymaya başlar
    hatta böyle bir durumda kontak açık olursa vurdurma gibi çalışır ilerler
    bu dururmu şöyle anlarsın
    bir aracı nasıl vurdurmak için viteste debriyajdan ayağını kaldırıyorsun şekil aynı
    Abi illa ki olur ama bunun olması için arabanın kütleli ve baya dik bir yokuşta olması lazım.Ben bu güne kadar birçok araç denedim,sadece Skystar'da karşılaştım kayma mevzusuyla ve ciddi dik bir yokuştaydı üstelik kasa yüklüydü çimentoyla.Bizim arabaların en ağırı 1200 civarı..Enteresan yani bilemiyorum.Bunda denemedim bir deneyeyim yarın acaba bendekinde oluyor mu diye..
    el frenini çekersen geri kaymaz
    çekmez isen 1 tonluk aracın yükünü 1. vites dişlisinin üzerine bindirip arabayı durdurmasını beklemek hayal kırıklığı olur
    Coşkun abi ukalalık olarak algılama fakat birinci vites dişlisi çap olarak diğerlerinden büyüktür ve bu güçlü bir dönme momenti beraberinde yoldan kayıp yani yüksek devri ifade eder.Bu yüzden araçlarımız birinci viteste çok ataktır fakat yüksek hızlara ulaşamaz.Amaç motora en fazla yük binen kalkış konumunda motora binen yükü bir nebze olsun azaltmaktır.Tekerin dış etkenler vasıtasıyla döndürülmesi ise dönme momentinin(Krank'ın döndürme momentinin)yüksek olması sebebiyle en zor birinci viteste gerçekleşir.Yani arabayoı beşinci viteste kaydırmak birinci veya geri viteste kaydırmaktan daha kolaydır.En zoru araçların %99'unda olmak kaydıyla geri viteste gerçekleşir.Çünkü en büyük dişli oranına-en büyük dişli çapına-en fazla dönme momentine sahip olan vites geri vitestir.
    Konu kadango tarafından (07/02/2012 Saat 02:13 ) değiştirilmiştir.
  1. geri viteste problem
    emjoy's tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2012, 02:50
  2. Dualogic Geri Viteste takılma
    mistero tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/06/2011, 01:37
  3. Geri Viteste Gelen Ses
    bahadır024 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/04/2011, 13:54
  4. Geri viteste kalkışta gelen ses
    spolat77 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2007, 17:18
  5. Geri viteste debriyaj sesi
    deha tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2007, 18:10
