Yarın akşam güzelyalı sahil e gel deneme sürüşü yaptıralım canlı canlı.Sonra sen karar ver.Nasıl?![]()
blow-off yapmak istiyorum.fakat elektronik gaz gelebeği nedeniyle pek tavsiye etmiolar.yolda kalma ihtimali olur falan dediler.birde performans kaybı yaşarmışım.bana çok enteresan geldi.napiiim kafam çok karıştı...![]()
ben çufçufluyorum nazar deymesin yardırıyor valla
merak etme dostum sorun olmaz. gönül rahatlığı ile yaptırabilirsin. ama kaliteli bir bow almanı tavsiye ederim. Bende HKS ' nin sıfır var kullanılmamış. Almak istersen piyasa fiyatından ucuza verebilirim.
ya bu blowoffların alırken pek sorun yok ama montaj konusunda çok uğraştırıcı ve maliyetli diyorlar.Dizel araça blowoff taktıran arkadaşlara sormak istiyorum tüm montaj aparat blowoff ürünü filan total ne kadara mal oldu size??şimdiden teşekkür ederim
Sitemizde taktıran 1 kişi var sanırım. Ben ise son anda vazgeçmiş birisiyim. Detaylı bilgiler sitede mevcut. Yine ayrıntılar isterseniz, dizele takmayı kafasına koyan arkadaşlar var ise elimdeki tüm belgeleri ve bilgileri paylaşabilirim. Ama sağlıklı olmuyor tavsiye edilmiyor takan her dizelci geri söküyor ben de önermiyorum.
tartışılan bir konu aslında bu blowoff konusu, kimisi turboya faydalı olduğunu kimisi ise bunun tamamen bir yalan olduğunu söylüyor, teknik bilgisini çok fazla bilmiyorum ama sözüm meclisten dışarı artık öyle arabalara takıyorlar ki bu aleti, bir anlamı kalmadı artık gibi geliyor bana. ben olsam Gp nin güzelliğini etkilememek için takmazdım. tabi zevk meselesidir, takanlara saygım sonsuz...
ESKİ GP' Lİ
Bülent abinin arabasında vardı gayette güzel ses veriyodu. bi sorunu yoktu sanırım. birde istediği zaman kapatabiliyodu.
Turbo benzinli bir araçta zararı yok yararı var. Yararı nedir. Blow-off un amacı turbo gecikmesini bir nebze de olsun azaltmaktır. Tüm makaleyi burada yazmayacağım kısaca özetlemek gerekirse, gaz bırakıldığında turbo pervanelerine geri dönen ve yüksek basınç uygulayan hava turbo pervanelerinin küt diye durmasına ve tekrar gaz verildiğinde sıfırdan dönmeye başlamasına sebep olur. Blow-off bu olayın önüne geçer. Gaz bırakıldığında hava geri dönmez blow-off dan dışarı çıkar. Bu da hem turbonun pervanesinin sürekli dönüyor durumda kalmasına; böylece turbo gecikmesinin kısalmasına hem de turbonun ömrünün uzamasına sebep olur.
Gelelim Turbo Dizellere: Dizellerde ortada görünen bir gaz kelebeği yok. Tamamen elektronik çalışıyor. Gaz bırakıldığında kelebekten turboya geri dönüp baskı uygulayan bir hava yok. Yani vakum yok. Bu sebepten bu hava dönüşüm olayını sizin mekanik olarak tamamlamanız gerekiyor. Bunun için mekanik uğraş yetmiyor. Benzinli arabalarda 5dk lık işi var. Fakat dizellerde monte edileceği yerler biraz farklı. Ayrıca işin daha da gıcık bölümü elektrik işleri. Selenoid kullanımı gerekiyor. Havanın bir tarafa gidip diğer tarafa gitmeyeceği yönden. Hepsi montajlandıktan sonra gaz pedalının altına switch yerleştiriliyor ve gaz bırakıldığında switch aküden 12v elektrik çekerek işlemler gerçekleşiyor ve çufluyor.
Dizelde turbo ömrüne ne kadar faydası olur bilemem bence olmaz.
Zararları: Turbo gecikmesini artırabiliyor. Dolayısıyla performanstan kayıp yaşıyorsunuz. En önemli 2. problem ise turbo dizel araçların çalışma prensipleri gereği sürekli sistemlere ve borulara yağ kaçırmasıdır. Araçlarımızın hava bölgelerinde zaten turbo basıncından sıçrayan yağlar geziyor. 200.000 300.000 km de bunların temizlenmesi lazım. Şimdi böyle bir sisteme blow off taktığınız zaman. Blow off her çuflamasında yağ tükürüyor. Ortalık yağ içerisinde kalıyor. Motor kaputunu bir açıyorsunuz vıcık vıcık yağ. Ayrıca bu yağ aracın kullanması gereken yağ olduğundan aracın yağ kaybetmesine yol açıyor bu da önce turbo sonra motor için çok tehlikeli.
Soran arkadaşım için bu olay bravo mravo farketmez. Turbo dizellerdeki gaz kelebeği olayı benzin ile aynı olmadıktan sonra her turbo dizelde aynıdır.
Umarım yardımcı olabilmişimdir. Şimdi size 2 ana belge vereyim:
https://forum.grandepuntotr.com/moto...acagimi-4.html
Burada paylaşmıştım 2 ana belgeyi. Fakat ben projeyi kafama koydum kesinkes yapacam. Hatta 2. switch bağlatıp istediğim zaman açar istediğim zaman kaparım zararı en aza indirgerim diyen arkadaşlar var ise, bana ulaşsınlar daha konuyla ilgili bir çok belge ve döküman var elimde paylaşabilirim.
İyi günler.
Konu Ziyaretçi047 tarafından (26/09/2008 Saat 17:18 ) değiştirilmiştir.
konu cok fazla eski ama ben yinede bişyler katmak istedim benm eski puntomu(2004mdl)satmadan önce taktırmıştım blow off u bi hafta fln kullandım.neyse takmadan önce kafamda cokda olmaza az biraz şüphe vardı neyse sorna
JSV RACING
Müşteri Hizmetleri hizmetleri,ile yazıştım onların bana attıgı msjı aynen iletiyorum sizlere
Sayın Dorukhan Güven,
Bloow off ne işe yarar ,
Turbo otomobillerde kullanılan bu sistem,tur****arger’ın oluşturduğu sıcak havanın tahliyesini sağlar, gazı bıraktığınız zaman turbo’nun sıkışmasını engeller. Dolayısıyla daha çok performans alırsınız ve turbonuz’un ömrü kesin bir şekilde uzatır. TÜM TURBO otomobillerde mutlaka kullanılması gereken bir parçadır.
JSV Blow Off Valve vitesleri değiştirdiğinizde yada yavaşladığınızda dakika’da “100-150.000” kere dönen turbo tribünlerinin ani şekilde durup,zarar görmesine engel olan ve çıkardığı "Pshhhht" sesi ile çevredekilerin dikkatlerini üzerine çeken bir sistemdir.Turbo‘nun basıncını ayarlayan yada onu direk olarak etkileyen bir sistem kesinlikle değildir.Turbo'nun devreye girmesinden sonra ayağınız gazdan çekmeniz durumunda yada vites atarken turbo tribünleri hala dönmeye devam etmektedir. Ayağınızı gazdan çektiğinizde gaz kelebeği kapanır ve motora giden hava durdurulur ve geri çevirir.Geri çevrilen hava tekrar turbo bıçaklarına gider ve ters basınç oluştuğu için ani şekilde durmalarına sebebiyet verir.Ayağınızı tekrar gaza bastığınızda ise kelebek tekrar açılır ve turbo tribünlerinin tekrar dönmeleri beklenir.Bu ancak, motorun yeterli dönme hızına ulaşana kadar gerçekleşebilir ve belirli devirlerde yeteri basıncı(boost) üretir.Blow Off Valfi kelebekteki emişi algılar ve bir valf açarak aşırı basıncı bu valf vasıtasıyla atmosfere yada valve türlerine göre kademeli olarak atmosfere bırakır.Bu esnada içeride sıkıştırılmış basınç olmadığı için Turbo bıçakları ser şekilde dönmeye devam eder ve ani şekilde durmasının önüne geçilerek,turbonuzun zarar görmesini sağlayarak avantaj sağlar.Özel hava kanalı tasarımıyla (145 db 'e kadar ses performansı sağlar.
Ben bu msjı okudugmun 2 gunu takmıştım blow uvE Cihan abimim dedigi gbi hiç yag sorunu fln yaşamadım o haftada gayet saglıklı gelmişti....ilerleyen gunlerde ne olurdu bilemem cihan abi nın tercubesı benden daha uzun daha iyi bilirde ben paylaşmak istedim...
Yani bu durumda Tjet olan arkadaslar taksa iyi olur. Bizm gibi starjet ciler havasını alıcak demek oluyor. Üzüldüm şimdi. Düşünüyordum bende. Bilgiler için sağ olun.
turbodan aldığınız performansı arttırır
ancak
turbonun ömrünü kısaltır
turboya dinlenme imkanı vermez
tirübün devamlı döner türübün mili 8-9 bin devirle hep dönmeye devam eder
buda uzun vadede 100,000 yapacak turbonuz örnek olarak 70,000 km de ömrünü tamamlar
bu sistemi satanlar takanlar hatta taktıranlar hep tersini söylerler aldanmayın
yoksa bu kadar araba üreticisi ne arge çalışmaları yapıp araçlarını geliştirmek için herşeyi yapıyollar bu adamlar salakmı orjinal takmıyolar bunu arabalara
bi düşünün bakalım
konuya farklı bir acıyla girdin arkadasım iyice kafalar karışacak.![]()
kafaları karıştıran ben değil
bu sistemi üreten pazarlayan montajını yapanlar
bana söylesinler veya izah etsinler neden hiç bir araba üreticisi her hangi modelinde orjinal
olarak blow off uygulaması yapmıyorlar
Ziyaretçi
hayır böyle bir parça yok
turbo sisteminin kendisi bunu süpvanse ediyor zaten ayrıca bir parçaya gerek yok
turbo imal edilirken emin olunki bunlar hepsi göz önünde bulundurularak salyangozun genişliği büyüklüğü trübünün kanat büyüklükleri ve çapları ona göre ölçümler yapılarak tasarlanıyor
üstat alet dönmeye devam eder demişsin evet ama o sırada minimum dirence karşı dönüyor alet, gazı kökleyip yardırırken ve o sırada aniden pedalda ayagı cekince o mili yavaşlatan o yüksek dirence olabildiğince az maruz kalıyor.
Düşük dirençle biraz fazla turlaması mı , daha az turlayıp daha yüksek dirençle karşılaşması mı daha iyi orası biraz muallakta (o konuda güzel bir arge çalışması olabilir).
Firmaların orj. olarak her araçta kullanmamasının bence iki sebebi var. Düşük basıçlı/küçük turbolarda göreceli olarak daha düşük verim ve maliyeti. Çoğu binek araçta turbo bozulana/eskiyene kadar araç garanti kapsamı dışına çıkıyor, parça değişimi de otomotiv için karlı bir dal sonuçta![]()
sevgili mert
biraz turlaması derken saniyede 8 - 9 bin devir turlamasından bahsediyoruz
kaldıki gönderilen basıçlı havanın bir kısmı zaten eksoz subabları tarafından dışarı atılıyor
düşük verim ve maaliyeti demişsin
demekki öle işe yarayacak bir verim elde edilmediğini sende biliyorsun kaldıki 2-3 milyarlık turbo sistemine 300 tl lik bir parçayı maaliyet açısından hele hele büyük firmaların kaçmacağınıda biliyorsundur
ayrıca 500 bin garanti veren firmala bile var benim şirketimde 14 adet scanıa var 500 er yüz bin km garantili ama blow- off takmayı aklına getirememişler
biraz şakayla karışık takılarak yazdım alınma sakın
Alınmama neden olcak birşey yapmamışsın zaten merak etme
Ben de otomotiv firmasında argede çalıştığımdan biliyorum, o 2.000 liralık sitemde 300tl dediğin miktar o kadar büyük ki, GP için düşünürsen aracın yüzdesine vur bakalım ne çıkıyor.
Tırlardan örnek vermişsin ben binek demiştim. 150.000'den fazla garanti sunan binek araç üreticisi yok denecek kadar az.
Sen şimdi pazarlamacı olsan aracı daha pahalı hale getirip piyasada rekabet gücünü düşürür müsün? hem de altı üstü bir blowoff için. Reklamlarda kullanıp daha çok müşteri kapacaklarına inansalar koyarlar o zaman.
Zihniyet genelde parçayı takmayıp daha ucuza getirmektir, hem çok uzun ömürlü araç ayrıca üreticiye fayda etmez (aynısı beyaz eşya v.b. için de geçerlidir), benden iyi bilirsin yedek parçadan kat kat daha fazla kazanıyorlar sonuçta.
Dediğim gibi yüksek dirençte az tur ya da düşük dirençte çok tur, hangisi daha uzun ömürlü hesap kitap yapmayıp üstüne test etmeden konuşmak atıp tutmak olur onu da ben sevmem
Neyse konuyu başka yöne kaydırmayalım daha fazla..
