Sayfa 2/6 İlkİlk 123456 SonSon
110 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Rezistanslı dikiz aynası
  1. #21
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    bekle eylülde beraber yapalım
  2. #22
    murat aksoy
    MRT 791 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    bu işe girceksen bana saçma geldi Can
    bizim aynaların şekli bi değişik bu uymayabilir ve bunu alana kadar dediğim gibi direk aynanın kendisini almak daha mantıklı(20 tl gibi bişeyler hatırlıyorum)
    ama esas sorun elektrik. bak bakalım activelerde hat varmı yoksa zor iş sanki.
    arkadaslar aklınızda bulunsun yetkılı servıs dısında hıcbıyerden ayna almayın benım basıma geldı servısten alayım dedım 43 tl dedıler ve tek cesıt ısıtmalı harıcı normal ayna yok mecburı ısıtmalı alıyosun ben once almadım dısardan ucuza aldım ve taktıktan sonra hayal kırıklıgı butun arkadan gelen arabalar dıbımde dev gıbı gorunuyor bır turlu ana yola cıkamadım kesınlıkle kullanıslı degıl ıade edıp servısten orjınalını aldım aklınızda bulunsun.bundan dolayı aynaya hat cekme planım var tecrubelı olan arkadaslar tecrubelerını paylasırsa sevınırım selamlar
  4. #23
    Ozan K
    35HK***
    hatırladığımdan pahalıymış, 2 kat kadar
  5. #24
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Arkadaşlar
    cort diye kaldık
    hat falan yok activede boşa heyecan yapmışız.
    yeni hat çekmekten başka çare yok şimdilik...
    sadece 3 adet kablo geliyor onlarda ayna ayarı için.
    resimde görünün en soldaki dikdörtgen delikten, rezinstans için gelen kablo, aynanın yanına geçiyor ve bağlantısı yapılıyor.
    hat çekme işi aslında çok zor değil. ben orijinali gibi yapmayı düşünüyorum.
    tarifi şu şekilde:
    eLearn - *******s Rezistanslı arka camın rölesi T22, motor bölmesindeki sigorta kutusunun B1 içersinde bulunmakta olup aynı sigorta kutusunun B1 içersindeki F69 sigortası ile korunan hattan rezistanslı arka camın P55, buğu çözme işleminin yapılması kumandasını vermektedir.
    Rölenin T32 bobini "kontaktan geçen" akım ile motor bölmesindeki sigorta kutusunun B1 içersindeki röleden -T5 beslenmektedir: M1''in - A soketinin 13 nolu pininden kumanda alan ve çalıştırma ” (INT/A) hariç "kontaktan geçen" bir beslemedir ; röle T32 ise Body Computerin M1 - A soketinin 46 nolu pinine gelen bir şaseleme sinyali ile tahrik olmaktadır ; bu sinyal daha önceden gösterilen mantığa göre MANUEL KLİMALI versiyonlarda arka cam rezistansının devreye alınma kumandasının mevcut olması kaydiyle kumanda grubunun H80 üzerindeki anahtarın 10 nolu pininden M1''in - A soketinin 20 nolu pinine veya OTOMATİK KLİMALI versiyonlarda CAN şebekesi vasıtasıyla klima ünitesinden M70 , M1''in - A soketinin 39 ve 54 nolu pinlerine gönderilmektedir.
    Buğu çözme fonksiyonunun devreye girmesinden sonra Body Computer M1, M1 soketinin 12 nolu pininden klima grubunun yanındaki butonun üzerindeki ledin yakılması için bir pozitif sinyal göndermektedir.
    Yan dış dikiz aynalarının P60 ve P61 - rezistanslarının devreye girmesi motor bölmesindeki sigorta kutusunun B1 içersindeki F70 sigortası ile korunan hattan arka cam rezistans rölesinden T32 - verilen kumanda ile gerçekleşmektedir.
  6. #25
    Ozan K
    35HK***
    kardeşim ben orda yazandan hiç bişey anlamadım yok röle yok kumanda laf kalabalığı yapmış, direk sigorta kutusundan arka cam rezistansına paralel çekip sigortayı arttırdıkmı orjinalden farkı kalmaz sanki
  8. #26
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    aslında dediğinin aynısı orada yazıyor.
    adamlarda bizim gibi yapmış
  9. #27
    Ozan K
    35HK***
    ozaman tamam röledir kumandadır klimadır anlatınca kafam karıştı
  10. #28
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    yarın sigorta kutusunu bir kurcalayım bakalım ufaktan.
    tek üşendiğim nokta kapı pandizotunu sökmek yahu.
    çok gıcık oluyorum
  11. #29
    Ozan K
    35HK***
    ya o konuda beni herkes korkuttu şimdi ellemeye korkuyorum
  12. #30
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    neyi ellemekten korkuyorsun?
    pandizot mu yoksa sigorta kutusumu ?
    neyse sen pm den msn atsana
  13. #31
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    sana katılıyorum arkadasım mantıklı
  15. #32
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    Arkadaşlar
    cort diye kaldık
    tarifi şu şekilde:
    can hattı cekerken yaptıgın ıslemlerı resımlersen cok ıyı olur
  16. #33
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    çok gıcık oluyorum
    can kapı panzutunun altında asılı soket olabılır varsa o soketten aynaya kablo cok kolay cekılır ama yoksa aklıma 2. bı yol gelıyor oda kapılardakı tesısat soketı varya oradan kontro etmek ama oncelıkle ısıtmalı aynanın ayrı sıgortası yuvası varsa oraya bı sıgorta takıp arka cam rezıstansını calıstırmak daha sonra kapıdakı soketı cıkartıp oto elektırıkcılerının kontrol kalemıyle elektrık gelen kabloyu bulmak eger o kablo bulunursa olay cok basıt ama kablo yoksa ugrasmanın hıc bı anlamı yok ıs cok uzar ama oncelıkle kapıdakı o soketı cıkarmak onemlı ben sahsen soketı cıkarmayı beceremedım nasıl cıktıgını bılen varsa yardımcı olursa ısımız kolaya benzer
  18. #34
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Alıntı MRT 791 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    abicim kutlarım seni bende aynı şeyi düşündüm
    bugün sigorta kutusuna baktım
    ayna ısıtması için olan sigorta yeri boş, içinde elektirik var ve sigorta takmak için ön hazırlığı yapılmış. ancak hattı varmı bilmem ayrı.
    kapı soketi kolay çıkıyor.
    kapı soketinin şemasıda mevcut.
    önce orayı kontrol edeceğim
    eğer kapı soketine kadar sistem varsa iş gerçekten kolay olacak
    yahu uğraştığımız şeye bak ya
    sattırıp bana dynamic aldıracaklar zorla
  19. #35
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    kardesım sende benım kafadansın helal sana ama arabayı satmak ıs degıl boyle ugrasmak zev verıyor adama olmayan bıseyı sen kesfettıgın zaman arabanı daha cok sevıyorsun sen su soketın nasıl cıktıgını yazarsan bende ugrasırım daha ıyı cozerız belkı benım elımde tum takım taklavat mevcut ben bu ıslerın hastasıyım bıde vaktım olsa o zaman kımse tutamaz benı malesef zaman sorunum var
  20. #36
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    abi soketin üst tarafıdaki renklli (gri renkli plastik parça) parça, soketin şase tarafında tırnak gibi birşey var onu hafif kastırıp, o plastik parçayı kapı tarafına çekince çıkacak.
    eğer yapamazsan bilen birisine gösterip olayı anlayabilirsin.
    o soketin sana şemasını ve açıklamalarını atıyorum.
    eklentideki word belgesinde mevcut.
    8 ve 11 numaralı pin olması lazım ısıtıcının.
    ancak anlamadığım diğer 3 tane daha dış dikiz aynası yazan pin var onlar nedir bulamadım anlamını.
    bu arada sigorta panelinide kontrol et derim. F70 yazan yer dikiz ayna rezisntansının sigortası.
    bu sigortaya arka cam rezinstansından paralel çekilmiş. yani arka cam rezinstansını devreye alınca elektirik gelmesi lazım..
    sigorta panel şeması:
    ben yarın kontrol edeceğim kapı soketinin orasını., sende bakarsan birlikte birşeyler çözebiliriz.
  22. #37
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    aksam evegıdınce denıycem soketı cıkarabılırsem butun sorun cozulecek yarın benden ıyı yada kotu haber alırsın.yalnız sema olayını pek cozmus degılım neyse onemlı oalan once soket
  23. #38
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    abi çıktısın alıp arabanın yanına in.
    resmi sigorta paneli ile karışlaştır ancak öyle anlaşılıyor neyin nerede olduğu
  24. #39
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    sıgorta penelını anladım aracın kullanma kulavuzunda var zaten yanlız aksam soketı cıkarmaya calıstım olmadı arka kapının kını denemek amacıyla ugrasayım dedım buseferde segmanı kırdım canım sıkıldı ısten anlayan bırıne sokturmem lazım bakalım ama 100/90 sokette ısıtıcının kablosu var onemlı olan sokulmesı sen ne yaptın bu arada . ayrıca bu segmanda satılmıyormus bakalım nerden bulucaz servıse sordum tesısatla beraber satılıyor dedıler
  25. #40
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    abi 2 gündür yollarda olduğum için bakamadım.
    bugun nasipse el atacağım konuya
  1. Dikiz aynası tıkırtı!!!
    unluturkbuura tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2011, 14:37
  2. Punto evo dikiz aynası
    shellcininabisi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2011, 00:39
  3. Dikiz aynası
    aresa tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/04/2010, 00:23
  4. Katlanabilen dış dikiz aynası
    bulut tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/12/2009, 20:12
