Alıntı ozz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Teklemek bir çeşit ateşleme problemidir. Problemin mekanik olabilir.
. Bu genelde ayağını gazdan hızlı çekince oluyor yanılıyor muyum?
Ayağını yavaş çekersen olmuyor. Bendeki sorun çok büyüktü hakkaten tekler gibiydi ama tekleme olmadığının farkındaydım. Mekanik olduğunu farkediyordum. Motoru tutan zannederim 6 tane ama emin değilim böyle sapana benzeyen ortasında rulman olan parçalar var. Bunlar motoru şasiye sabitliyor. Bunlardan alttaki kırılmış. Tabanı çarpmıştım bi ara orada olmuş olmalı. Değiştirdiler düzeldi. GAza yüklenince motor ile şasi arasında bir gerilim oluşması normal. Zira aktarma organları ile şasi arasında da var. GAza yüklenmek şasiyi burmak isteyen bir yük bindirir şasiye. Aynı bunun gibi motorunda bağlantılarını zorlamaktadır. Sende de böyle bir problem olabilir. Birmot sağolsun şimdiye kadar hiç bir problemi kaçırmadı. Defalarca gittim asla canım sıkkın dönmedim. Elemanlarla bir deneme sürüşü hemen anlıyorlar ne nae olduğunu.
Ozz merhaba. Az önceki mesajımda yazmayı unutmuşum; aracın motor kulaklarından bahsediyorsun sen. Onları kontrol ettik teker teker. O türlü bir problemle karşılaşmadı ustam.
