Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
61 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Gazdan çekince 1500 rpm'de tekleme sorunu
  1. #21
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    Alıntı gurik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    lpg nin beyine verdiği bir hata olmalı. benim enjektörlü unoda bu sorun olmuştu. hem lpg hem benzinde 1500 devirde kesinti yapıyordu sık sık. digiplex beyni değiştirmiştim.Sizin de sanırım lpg sisteminiz ecu'ye hata yaptırıyor.
    Merhaba. Bu bahsettiğiniz digiplex beyin, arabanın beyni dedikleri şu ECU mu acaba? Onu değiştirmek çok masraflı bir olay olmaz mı acaba?
  2. #22
    Alıntı pilotender Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet Ender, ecu nun değişimi çok ucuz olmaz...
  3. #23
    OKAY AKALP
    oki48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48 YH 606
    Edilen teşekkür: 55
    Arkadaşlar selam bu konuda Ender'in yanlız olmadığını belirtmek isterim. Ender sorunlarının aynısını bende yaşıyorum.Ama benim aracım benzinli hiç lpg bağlanmadı. Sorun sadece 2. viteste arada sırada yaptığı için kafama takmadım. birde kendi tespitim aracın motoru soğukken yapıyor. İnşallah büyük dert açmaz bize.
  5. #24
    Ender Pala
    Aydın
    Okay Bey benim araç için vites hiç farketmiyor. Ya da motor soğuk veya sıcak olması birşey farkettirmiyor bende. Aracı benzine alınca da aynı sorun var, lpg'de iken de aynı sorun var. Evet 2. vitesteyken aracın hızı düşük ve gücü yüksek olduğu için çok daha belirgin bir şekilde hissediliyor bende de, ancak 3. viteste giderken de hissettiriyor kendini.Ben de dilerim başımıza büyük iş açmaz. Çok büyük masraflar çıkaracağını bilsem arabayı hemen elimden çıkaracağım. Ama gelgelelim bulamıyoruz sorunu.
  6. #25
    Hakan Onur
    Edilen teşekkür: 1020
    acaba gaz kelebeğinden olabilir mi? yada buji kablolarından biri randımansız çalışıyordur falan? Hani geçmişte başıma gelmişti VW nin bir takım buji kablo seti 105 avro idi neydi o günler.
  7. #26
    zavaz egoln
    ulassor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Siirt
    ty
    ben dün tamirci olan amcaoğluna sordum sorun bu araclarıın atik olmasından kaynaklanıyormuş hızı kesinde devir almamasındanmış öle söyledi artık
  8. #27
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    Alıntı oki48 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bilgisayara bağlatıp hata kodu varsa öğrenin. okuyucu hatası da olabilir kablosunu kontrol ettirin.
    Gezgin Gp.
  9. #28
    Ender Pala
    Aydın
    Serhat Abi ben zaten bilgisayar filan defalarca kez bağlattım servisle ahbap olduk ama arabada hiç sorun bulamıyorlar. Okuyucu hatası dediğini biraz açar mısın lütfen?
  10. #29
    ali veli
    alicanveliy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 54
    Yaptır bi chip tunning araban şenlensin. Tuning işiyle uğraşanlar yeniden harita yazabiliyorlar düşük devirlerdeki sıkıntını anlatırsın sana güzel bir harita yapıp yüklerler. Nasılsa baştan garanti veriyorlar.
  12. #30
    Ender Pala
    Aydın
    Alıntı alicanveliy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Chiptuning ile 77 bg gücündeki bir arabada ne gibi değişiklik hissederim? Ne işime yarar denediyseniz aydınlatır mısınız beni? Bir de bu işlem kaç paraya oluyor? Arabanın orjinalliğini bozmaya değer mi sizce?
  13. #31
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Forumda chip tuning meraklısı çok arkadaş var. Hatta bu tuning işini yapanların ilanları da var. Derdinizi anlatırsınız, memnuniyet garantisi veriyorlar zaten beğenmezseniz eski haline getiriyorlar. Bu işten anlıyormuş gibi davranır, altı üstü bir yazılım yükleneceğini tuning işini yapanlarla görüşüp ikna edebilirsiniz 200-300 TL'ye yaptırırsınız. Normalde bu fiyata yapmazlar. Ama elinde güzel bir harita olan varsa hazır yazılımı bu fiyatlara hatta daha ucuza bile yükleyebilir.
    Orijinallik denilen şey biraz hikaye kalıyor. Öyle olsaydı piyasadaki en ucuz P4 lastikleri bile aynısıyla değiştirmek gerekirdi. Yan sanayi olan ürünlerden pek çoğu aracın üzerindeki ekipmanlardan daha kaliteli olabiliyor. Araç üreticileri biraz da maliyet hesabı yapıyorlar. Böyle şeylere takılmamak lazım. Bu yazılım işinde de böyle, Ebay.com da görüşmüştüm en son model ferrarilere bile yazılım satıyordu. Hatta en son çıkan modelin yazılımlarını da kendisinin yazdığını söylüyordu.
    Elindeki hazır yazılımlardan istedim, uygun fiyata vermedi. Verseydi düşünecektim.
  15. #32
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    Probleminiz belki de elektrik tesisatı veya sigorta kutusu veya ECU kablo soketlerinden de kaynaklaniyor olabilir. Benzer bir problemle benim de basim dertte su siralar ancak vakit bulamadigim icin ugrasamiyorum ve araci yatiriyorum. Ancak eger serviste deneme yapmak icin saglam bir ECU bulunuyor ise, sadece deneme maksadiyla ECU degisimi yaparak test edebilirsiniz. Eger sorun ortadan kalkarsa mecbur kalip ECU'yu satin almak zorunda kalabilirisiniz tabi . Simdiden gecmis olsun diyorum, ancak hayalet arizalar biz kullanicilari zor durumda birakiyor, benim de araca guvenim kalmadi.
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
  16. #33
    timurlenk uyar
    tuning060 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar tekleme sorunu benim arabamda da var sadece ikinci vites deyken yapıyor.günde 3 veya 4 defa yapıyor sabahları ise çalıştırırken motor sanki yerinden fırlayacakmış gibi oluyor....
  17. #34
    timurlenk uyar
    Bizim arabalarda gaz palı sensörlü degilmi.yani ikinci vitesdeyken ayagımızı gazdan çekince sensör acaba geç tepkimi veriyor...
  18. #35
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Ateşleme sistemini kontrol etmiş miydiniz, Ender? Bujilerden birinde hata varsa ondan bile olabilir veya buji kablolarında bir kusur varsa... Endüksiyon bobinlerinde de problem olabilir. Bazı hataları arıza tesbit cihazları vermez. Şu sorununu çözünce yaz da biz de bilelim.
  20. #36
    Ender Pala
    Aydın
    Akla gelen herşeye baktım üstadım, senin dediğin yerler de buna dahil . Arabamın hiçbir parçasında en ufak bir sorun bulunmuyor. Arabanın her zaman böyle bir hata verdiği yok zaten. Bakınız son 1 haftadır zaten yine sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Kafasına esince 3-5 gün böyle sorun yapıyor. Sonra kendiliğinden düzeliyor. ben de anlayamıyorum, ustalar da anlayamıyor.
  21. #37
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    İlginç. Bazen oluyor böyle vakalar. Bir şirketin dizel otomatik toyota corollaları var. onların arabaları da bayır bir yerde durunca motor sıcakken çıkamıyormuş. sağa çekip bekliyorlarmış motor soğuyunca araba çıkıyormuş.
  22. #38
    Ender Pala
    Aydın
    Hayret...Toyotalar hep sorunsuz bilinir ama ilk defa böyle komik bir arıza duyuyorum toyota ile ilgili.
  23. #39
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    ecu yu ateşleme sistemini mercek altına Ender. okuyucu dediğim şey şanzuman üstünde bulunan ve tur sayısını sayarak ateşlemeyi uyaran kablolu algılayıcı.
    Gezgin Gp.
  24. #40
    cihangir ozturk
    chn73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 87
    üstad.aynı sorunları bende yaşadım,hava filtresinin altında karburatörün orada siyah bir fiş var.o tam olarak yerine oturmamış ( lpg takılırken yerinden oynatmışlar ).servis o fişi yerine oturtunca sorun çözüldü.şu an arabada lpg de de benzinde de en ufak problem yok.
  25. Bu mesajı için 2 kişi chn73'ye teşekkür etti:
  1. Gazdan çekince küt ediyo..
    bora.sen tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 20/07/2020, 12:04
  2. Tekleme sorunu
    ERDİ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/12/2015, 10:55
  3. Debriyajdan çekince titreme
    usa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 07/04/2013, 19:49
  4. lpg de tekleme
    kochuso tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/08/2012, 20:40
  5. Ayağını gazdan çektiğin anda oluşan vuruntu??
    Son Mesaj: 04/05/2012, 20:28
