Abi yazdıklarınızı okudum, okudum da bu araç daha 4500'de yani ne yağ değişimi oldu ne de başka bişey, buna ek olarak mazot kokusu gibi bi durum da yok. Fabrika nasıl koyduysa öyle o zaman bizim fabrika bi cacık bilmiyo, ben buna şaşırıyorum yani zararlıysa ne halt etmeye o kadar yağı koyuyorsun.
servisler bu konuda ne yazıkki çok dikkatli değil, bir çok sefer gidip yağın yaklaşık yarım litresini çektirdiğimi bilirim, birde sanki kendilerinin yaptığı normalmiş benim istediğim anormalmiş gibi bana yazılı kağıt imzalatmıyorlar mı deli oluyorum "kendi isteğimle yarım litre yağ çekilmiştir vs.." çok az miktar yağın zararı olcağını sanmıyorum en azından şimdiye kadar hiç görmedim ancak benzinli aracımda yağ seviyesi ne kadar az olursa performansı o denli hissedilir fazla oluyor sırf bu yuzden çektirmeye değer buluyorum![]()
Ben sorunumu hallettim. Biraz garip bir durum oldu ama kapak da oldu
fiat yetkisiz servisine gittim.
- (Dedim) usta bu araç daha önce buraya gelmiş. Adamlar hemen tanıdı arabayı...
- evet biz yağ değişimi yaptık.
- (Dedim ki) siz buna kaç litre yağ ekliyorsunuz.
- 2+2 !!!!!
- hade canım dedim neden fazla ekliyorsunuz.
- Ne fazlası abi ( dövecek gibi ayağa da kalktılar ) biz bütün bu modelli arabalara şartnamesinde söylendiği gibi 2+2 yağ ekliyoruz. bende dedim ki...
- ustam yanlışınız var bu araçlara 2+1 litre yağ ekleyeceksiniz.
- bişey olmaz abicim yaaaaaa.
- Nasıl olmaz. Fazlalık yag basincinda gereksiz bir artisa sebep olur ve motordaki fazla yag gidecek yer bulamadigi icin, karter ve kapak contalarindan ve yataklardaki kecelerden sizmaya baslamazmı. Netice olarak motora cok zararli bir durum değilmidir. dedim di
aynen ifade şu abi sende mi tamircisin
- Yok kardeşim ben Forumcuyum zamane genciyim okuyarak tecrübe ediyoruz boşalt yağın birazını hadi ustam..
Not : yukarıdaki kalın fontlu yer sitemizdeki üyelerimizin açıklamalarından alıntı yapılarak C/p yapılmıştır. Ustaya da aynen bu cevap verilmiştir.
Konu SpyHunter33 tarafından (20/04/2010 Saat 17:26 ) değiştirilmiştir. Sebep: Aşırı Smiley kullanımı !!!
Artık Fiorinolu
iyi kapak olmuş.
hade geçmiş olsun.
www.antflame.com
malesef benim gittiğim servislerdede aynı şeyle karşılaşıyorum arabamı servise vermeden önce belirtiyorum fazla yağ koymayın die fazla yağları illa faturalıcaksanızda fazlasını verin motora koymayın dedim 1 lt fazldan yağım oldu şimdi yağ eksiltirse filan die duruyo artık bagajda sanıyorum daha fazla para kazanmak için yapıyor servisler 2+1 yerine 2+1,5-2 koyuyorlar genelde 2+1.5 koyup 2+2 faturalayıp 0,5lt yağıda vermiyorlar
ben bakmayı bilmiyorum sanırım bu yağa, ne zaman baksam hep fazla hep fazla.
bugun yine baktım min max şeklinde bişey yok zaten ama yassı baklava dilimli kısımın üzerinde yağ.
fazlada koyulmamıştır, en son şubatta değiştirdim 2+2 nin 1 litresi bagajda duruyo
20 saat kadarda geçmişti en son kullanmamın üzerinden.
o zaman ben bir tecrübeyle sabit açıklama getireyim arkadaşlar
bu durumun nasıl söz konusu olacağı şeklinde
aracın yağı değişeleceği zaman karter tapası açılıp en az 10 dakika
motor yağının süzülmesi gerekir
eğer yağın iyice süzülüp boşalması beklenmediyse motorun içinde bir miktar yağ kalmış oluyor
daha sonra siz 3 litre yeni yağı koyduğunuzda otomatikman yağınız fazla olmuş oluyor
birde şu yeni nesil yıkamacılarda ve servislerde kullanılan vakumla yağ değişiminde çekme işlemini yaptırmayın
karter tapası açılarak yağ boşaltma karter deki tortu ve pisliklerin çapakların çıkması ave dışarı atılması açısından en sağlıklı yöntemdir
Coşkuna katılıyorum.En doğal ve zararsız yağ değişimi alttan yapılır.Yağ üstten konulur ve karterden akıtılır.Yer çekimine karşı gelmemek gerekli
Vakum yönteminde hem tortular motor içine tekrar yayılır hem de çekilen miktarın karterdeki tüm yağı içerip içermediği tam olarak bilinemez...
Uyarı lambaları bu konuda işe yaramıyormu? Sadece eksik olduğunda mı yanıyor?
Arkadaşlar bazı arkadaşlar güzel fikirler vermiş.
bende size bir kaç nacizane tecrübe ve bilgimi aktarmak isterim.
1.) aracınıza 0-30 tam sentetik yağ koyarsanız, yağlama açısından mükemmeliyete ulaşırsınız. rolanti de pek bir ses değişimi olmaz ancak 2000 devirden sonra motorun daha iyi yağlandığını anlayacaksınız![]()
eğer 0-30 yağ bulamazsanız 5-30 da olabilir. marka olarak castrol önerebilirim.
mutlaka aracınıza tam sentetik yağ koyunuz.
ek olarak yağ değilim periyotlarını zamanından 1500 km önce yapmak, çok faydalıdır. 400 - 500 binler sizi bekler
2.) yağ çubuğundaki max seveninin 1/2 santim - 2/3 santim fazlası hiç bir soruna neden olmaz.
3.) arkadaşlarında dediği gibi en iyi yağ değişimi alttan tapa açılarak yapılır.
ben kendi araçlarımıza tapayı açıp altına akşamdan tenekeyi koyup ertesi sabah yağ koyma işlemini gerçekleştiriyorum. hatta yağ koymadan tapa açık şekilde motoru 2 3 sn de olsa çalıştırıyoruz ki kanaldaki yağlarda atılsın. (fantezik bir durum ama yapacak birşey yok seviyorm araba ile uğraşmayı )
4.) son olarka yağ filtresi bakımını aksatmayın.
yağsız çalıştırma işlemini ne kendiniz uygulayın nede bir başkalarına tavsiye edin böyle bir yöntemin savunması olamaz
düşünün sizin 2-3 saniye dediğiniz motorun çalışma sürecinde
pistonlarınız kaç defa aşağı yukarı inip çıkıyor
grank miliniz kaç tur dönüyor
eksantrik mili ve piyano milinin kaç tur yağsız dönmüş olacağını
lütfen unutmayın ciddi zararlara ve kalipaja yol açacak bir durum
en iyi yöntem uğurunda tavsiye ettiği ucuz yağ konulup çalıştırıp tekrar boşaltıp kaliteli yağı koymaktır
h k, hhhed, nqs, SpyHunter33, ugurozer
2 sn içinde her bir piston toplam 2,5 - 3 defa inip çıkar.
egzantirik 2 tur döner
grank mili 4 tur civarı döner.
emin olun soğuk havada bundan daha kötü ortamda çalışıyor ve emin olunki ne yaptığımızı iyi biliyoruzkafanızı yormayın..
tavsiye etmedim, kendi yaptığımı söyledim. yapıp yapamamak insanların elinde.
motor kuş tüyünden yapılan birşey değil. kısa süreli devirsiz olarak yağsız çalışmaya bir miktar dayanabilir (saniye bazında değil dakika bazından.)
youtube yi açın bir kaç tane engine blown araması yapın. adamlar motorlara neler yapıyorlar. kaç bin devirlerde yağsız çalıştırıyorlar...
bu senin anlattığın tur sayıları motorun çalışma prensibinin tur sayılarıdır
yada şöyle diyelim marş hareketini verdiğinde motorun ilk hareketindeki sayı
rolantide çalışan bir motor dakikada 800-900 devir aralığında dönerki
bu da saniyede 15 tam grank turu demektir
bunuda 3 le çarparsan 45 tur yağsız çalıştırma demektir
ayrıca öyle senin anlattığın gibide bloktaki yağ kanallarında yağ falan kalmaz
hatırltayım blokta yatay yağ kanalları yoktur tüm yağ kanalları dikeydir ve hiçbir yağ yer çekimi,ne aksi bir kuvvet olmadıkça karşı koyamaz aşağıya doğru süzülür
eğer anlatmak istediğin motor parçalarının üstündeki mikron derecedeki yağ kalıntısıysa bunu motoru yağsız çalıştırarak kesinlikle temizleyemezsin
ben forum içinde doğru bildiğimşeyi yazar yanlışıda kesinlikle söylerim eğer yanlış bilgi aktarımı yapılıyorsa da buna müsade etmem
siz kendi aracınızda yapabilirsiniz bu tabiki sizin bileceğiniz şey ancak sizin yaptığınız yanlıştan dolayıda kimsenin kafasının karışıp zararlı bir uygulamayı
yapmasına gönlüm razı gelmez
zaten mesajınız içinde siz cevabınıda vermişsiniz
(motor kuş tüyünden yapılan birşey değil. kısa süreli devirsiz olarak yağsız çalışmaya bir miktar dayanabilir)
motorunuzun dayanma gücünü zorlamayın azaltmayın saçma sapan uygulamalarla ömrünü azaltmayın
saygılar
M@GIC, nqs, OzzY, SpyHunter33
