Sayfa 1/3 123 SonSon
51 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yağ çubuğu çizgiyi geçmiş.
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Standart Yağ çubuğu çizgiyi geçmiş.
    Selamlar arkadaşlar bu gün günlerden pazar ve malum açık olan hiç bi yer yok bu gün aracımın temizliğini yaparken ( çok detaylı ) aracın motor kısmını da temizleme spreyleri ile temizledim. bir de yağını kontrol edeyim dedim
    Yağ çubuğunun ucundaki seviye çizgisi maximum seviyenin de yarım santim kadar yukarısında aracım şu an için 103bin 890 km oldu. ve yağ bakımı 96bin km de yapılmış. Yağ değişimi de yapılan bir araçta yağın fazla olması bana ilginç geldi. eski bildiklerime göre yağın fazla olması motoru yorar diye biliyorum. sizce nasıl fazla yağ olmuş ve fazla olması ne gibi sonuçlar doğurur saygılar
    Artık Fiorinolu
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    erkan öncelikle yağını düz zeminde ölçtüysen ve fazla gösteriyorsa bu tabiki sakıncalı bir durum
    iki türlü açıklaması vardır
    ya yağını değiştirdiklerinde fazla yağ koydular
    yada aracın yağa mazot karıştırıyor
    mazot karıştıma olayı dizellerde km yorgunu motorlarda sık karşılaşılan bir durum olup
    motorun geleceği açısından sakıncası vardır
    yağa mazot karıştıkça yağın özelliği bozulur yağ görevini yapamaz aşınma hat safaya
    yükselir kötü sonuçlar doğurur
    eğer anlamak istiyorsan yağı bi kokla mazot kokusu geliyormu beyaz köpürme grimsileşme varmı motor yağ koyma kapağını aç iç tarafın da tortu oluşumu varmı
    eğer bunlar varsa derhal bir servise gitmen gerek mazot karıştırma probleminin işaretleridir bunlar
    eğer yağ değişimin de yağı fazla koydularsa buda zararlıdır
    motorun contalarına bilhassa ön grank keçesine zararı vardır
    yağın fazla olması yarar yerine zarar getirir
  3. Bu mesajı için 13 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    Erkan Karakan
    Tşkkr ederim Coşkun abi. Peki mazot kaçırıyorsa bunu önlemenin yolu nedir. Nasıl giderilebilir. Yada Giderilebilen bir durummudur ???
    Artık Fiorinolu
  6. #4
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    erkan son yağ değişiminden sonra 7000 km yapmışsın normalde biraz eksiltse anlardım ama aklıma düz bir zeminde bakmamış olabilirsin geliyor, dediğin gibiyse 1/2 litreye yakın fazlalığın var,fazla yağında turboya zarar verdiğini hatırlıyorum. son 96 bin bakımında servisin fazla yağ koymuş olbilir ama sen bugünden önce hiç yağı kontrol etmedinmi?
  7. Bu mesajı için 3 kişi operatormurat'ye teşekkür etti:
  8. #5
    ÖMER EREN
    Ceday - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Coşkun doğru yazmış benimde aklıma ilk gelen mazot kaçağı oldu. Yoksa yağı kimse fazladan koymaz diye düşünüyorum kesinlikle servise göster yağın fazla olması eksik olmasından daha kötüdür silindir kapağını dahi çatlatabilir.
  9. Bu mesajı için 2 kişi Ceday'ye teşekkür etti:
  10. #6
    Erkan Karakan
    Alıntı operatormurat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben aldığım da araç 102bin kmdeydi alalı da 2 ay kadar oldu e birde hafta sonları ilgilenebildiğim için yağını ilk kontrol ettiğim de aynı seviyedeydi. aracı yeni durdurmuştum belki ondan yağ seviyesi yüksek olabilir dedim. Gerçi bu gün de durdurduktan 15 dk sonra yağ kontrol ettim içime kurt düşünce yazma gereği duydum. Yarın işten izin alıp servise gitsem iyi olacak.
    Artık Fiorinolu
  11. #7
    murat imre
    35ufc68
    erkan aracı stop edip çubuğu çekersen seni yanıltır, yeni stop ettiğin için yağın tümü kartere dönmemiş olacağından yağı normal bile olsa çubukta eksik olduğunu görürsün. en iyi seviyeyi düz bir zeminde ertesi gün motor soğukken bütün yağ kartere dönmüşken görürsün.inşallah coşkunun dediği gibi değildir,kafana takılıyorsa çubuğu çek yağı kokla...
  12. Bu mesajı için 2 kişi operatormurat'ye teşekkür etti:
  13. #8
    Erkan, yağ çubuğunu çıkarıp temizlemek lazım.Sonrasında tekrar kartere sokup çıkartmak gerekmekte sağlıklı bir ölçüm için,
    Bunun dışında aracın düz bir zeminde olması ve motoru durdurduktan sonra biraz bekmeke gerekmekte,
    Bir de bir miktar yağ fazlasının motora fazla bir zararı olmaz.Erkanın ölçümünde yarım litre kadar bir fazlalık mevcut (denildiği gibi su-mazot yoksa) Bunun motora zararı olmaz bence.Ancak 1-2lt lik fazlalık zararlı tabi...
  14. Bu mesajı için 3 kişi ABNEW'ye teşekkür etti:
  15. #9
    Erkan Karakan
    Aşşağı inip tekrar bakacam yoksa uyuyamam sabaha kadar. Bide koklayayım
    Artık Fiorinolu
  17. #10
    Ümit Coşkun TURUCA
    eğerki yağa mazot karışıyorsa buda iki sebebten meydana gelir
    1- ya enjektörlerin işiyodur (biz işeme deriz enjektör memelerin genişlemesinden dolayı devamlı mazot göderir yanma odasına damlatma yapar buna işeme deriz )
    2- yada pompanın santürfüjünde ki keçe aşınmıştır mazotu kaçırır
    birinci söylediğim durumda araç duman atar geç çalışır
    ikinci durumda belirti yi sadece yağ çubuğunda yağın artmasından anlarsın
    sen ilk önce yağını bi kokla mazot kokusu varsa bunlardan şüphelen
    yoksa yağını fazla koyduşlar senin normal seviyesine getirttir
  19. #11
    Erkan Karakan
    Şimdi aşağıdan geldim...
    Çubuğu iyice temizleyip tekrar tekrar ölçtüm seviye max seviyesinin biraz yukarısında ( yarım santim kadar ) Çubuğu kokladım ve mazot kokusu gelmiyor. Sadece bildiğimiz neredeyse kokusuz yağ kokusu var. Yağ koyulan yere de baktım her hangi bir tortulaşma da yok. Yağ çubuğundaki yağın rengi de siyah grileşme de yok.Aracım ilk kontakta çalışmakta vede duman atmamak ta. Bu durum da yağı biraz fazla koymuşlar diyebilirmiyiz. Yada benden önceki sahibi iş gzarlık yapıp satacağına yakın yağ eklemiş olabilir mi ki
    Artık Fiorinolu
  20. #12
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı SpyHunter33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çubuğu iyice temizleyip tekrar tekrar ölçtüm seviye max seviyesinin biraz yukarısında ( yarım santim kadar ) Çubuğu kokladım ve mazot kokusu gelmiyor. Sadece bildiğimiz neredeyse kokusuz yağ kokusu var. Yağ koyulan yere de baktım her hangi bir tortulaşma da yok. Aracım ilk kontakta çalışmakta vede duman atmamak ta. Bu durum da yağı biraz fazla koymuşlar diyebilirmiyiz. Yada benden önceki sahibi iş gzarlık yapıp satacağına yakın yağ eklemiş olabilir mi ki
    muhtemelen fazla koyulmuş
    senin adına sevindim yarın git normal seviyesine kadar çektir fazlalığı
    keçelere contalara zarar vermesin
  22. #13
    Erkan Karakan
    Valla bende sevindim
    ama yine de yarın gidip bir baktıracam... fikirleriniz ve karşılıksız paylaştığınız tecrübeleriniz için teşekkr ederim...
    Artık Fiorinolu
  24. #14
    murat imre
    35ufc68
    evet erkan,urlada fiat servisi diye geçinen(karıncaezmezler fiat servisi urla) arkadaşlar bana 2+2 4litre motor yağı satmaya çaliştılar, ben 3litre 2+1 kutu yağ istediğimde 1.3 multijet motora 4lt yağ konulduğunu 3lt nin az geleceğini söylediler,ben siz yanılıyorsunuz dediğimde,sen bizden dahamı iyi biliyorsun diye kafa tuttular.muhtemelen arabanın eski sahibi bakımları dışarıda kendi tanıdığına yaptırmış,oda çok bildiğinden fazla koymuş(belkide 4lt koymuştu şuan eksilmiş halidir) olabilir,son yağ değişimi 96 bin yazmışsın buda gösteriyorki eski sahibi 10 ar bin bakımlarını düzenli yaptırmamış aksatmış....
  25. #15
    Erkan Karakan
    Murat abicim. Şöyle izah edeyim.
    Ben aslın da aracın 3.sahibiyim. Aracın ilk iki sahibi arkadaşlar. Aynı yerde görev yapan polis memuru. ilk sahibi benim aldığım kişiye satmış aracı.90binde bakımını yaptırmış.ve benim aldığım kişi de ev almaya niyetlendiği için keyfi olarak 96binde bir bakım daha yaptırıp araca müşteri beklemeye başlamış bana geldiğin de de 102bin km deydi. İlk sahibi düzenli olarak yetkili servis kullanmış ama benden önceki fiat servisinde yaptırmış ( dışarda yetkisiz fiat servsinde ) Yukardaki mesajını okuyun ca bi ampul yandı kafam da 2+2 yağ konulma ihtimali çok yüksek.
    Artık Fiorinolu
  27. #16
    Erkan, yağ koyan son servise br göster, bakalım ne diyecekler.Bence aşırı değilse bir zararı olmaz.Yine de içinin rahat etmesi için fazla miktar alınabilir
  28. #17
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    gp 1.3 multıjet lere ne yağ koyuyoruz 0-30 mu 10 40mı arkadaşlar
  29. #18
    Sercan Çelik
    Evo1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06EVA03
    Edilen teşekkür: 73
    benim araba 4500 km oldu ama yağ çubuğunun max. seviyesinin yarım santim üstünde yağ var bu nolacak şimdi?
  30. #19
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı Evo1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yukarıdaki mesajları incelersen fikir almış olursun
  31. #20
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    servisler bu konuda ne yazıkki çok dikkatli değil, bir çok sefer gidip yağın yaklaşık yarım litresini çektirdiğimi bilirim, birde sanki kendilerinin yaptığı normalmiş benim istediğim anormalmiş gibi bana yazılı kağıt imzalatmıyorlar mı deli oluyorum "kendi isteğimle yarım litre yağ çekilmiştir vs.." çok az miktar yağın zararı olcağını sanmıyorum en azından şimdiye kadar hiç görmedim ancak benzinli aracımda yağ seviyesi ne kadar az olursa performansı o denli hissedilir fazla oluyor sırf bu yuzden çektirmeye değer buluyorum
  1. Rot Kolu & viraj çubuğu
    sadece_erhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 29/01/2021, 10:13
  2. dalga geçmiş :)
    GUNES tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/10/2012, 23:05
  3. yağ çubuğu ve kaçağı hakkında yardım
    raptor9999 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/09/2012, 00:39
  4. Fiat Punto, Linea, Bravo, Orj Anten Çubuğu
    femoli tarafından Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/05/2012, 13:20
  5. yağ çubuğu göstergesinde seviye...
    siyah tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2011, 22:36
