Sayfa 57/78 İlkİlk ... 73753545556575859606177 ... SonSon
1543 sonuçtan 1.121 ile 1.140 arası
Konu: Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
  1. #1121
    turan yiğit
    TuranY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı SERDAR ALGAN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhabalar arkadaşlar
    2011 punto evo aracım var daha garantisi devam etmekte.fakat ben lpg taktırmak istiyorum hangi marka lpg uyumlu olur acaba yardımcı olursanız sevinirm.
    Garantisinin bozulmaması için yetkili serviste taktırmalısın. Servislerde de Landi Renzo marka takıyorlar.
  3. #1122
    Batuhan Batur
    skryldz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    20B0194
    Standart Tüp Taktırdım arıza lambası yandı ve problemler başladı acaba çözüm varmı ?
    Merhaba Arkadaslar yeni punto aldım . geçen pazartesi 23 ocak 2012 atiker tüp taktırdım . çarşambada silindir kapak contasını değiştirttim .O günden itibaren problem başladı . (Arabam 1.4 fire active 2006 model 102000 kmde)
    ARIZA lambası yanıyor motor devri iniyor cıkıyor mesela 8-14 arası motorun çalışması buna bağlı hızlanıp yavaslıyor. arabayı çalıştırmak zorlasıor geç çalışıyor.
    bilgisayara okuttuk şu hataları veriyor.
    1-hata kodu >p0138 >Oksijen sensörü devresinde yüksek voltaj(sıra1,sensör 2)
    2-hata kodu >p0011 >Giriş (A) Kam Mili Pozisyon Zamanlaması Aşırı-Geliştirilmiş(Sıra 1)
    3-hata kodu >p0016>Krank Mili Pozisyonu Korelasyonu (Sıra 1 Sensör A)
    birde başka proğramda 1 numaralı hata şu şekilde yazıyor.
    1-Hata Kodu> p0138> Lambda Sensör 1 Katalizörün Altında
    Arkadaslar Yardımcı olursanız cok memnun olurum . Saygılarımla...
  4. #1123
    Ziyaretçi051
    Alıntı skryldz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    öncelikle aracın sentesini ayarlayamamışlar senteyi düzgün ayarladıktan sonra yeniden bağlat
  5. #1124
    Batuhan Batur
    Denizli
    20B0194
    bu sente ayarlaması nasıl birşey biraz anlatabilirmisiniz birde lpg yi söktürüp tekrar mı taktırcam ayarlattıktan sonra. bu konuda biraz bilgi verirseniz memnun olurum
  6. #1125
    Ziyaretçi051
    yüzeysel olarak eksantrik kayışı takılırken kam mili ile krank milinin birbiri arasındaki düzeni diyebiliriz.lpg yi söktürmenizle alakası yok
  8. #1126
    Kaan Acurol
    Edilen teşekkür: 524
    Abi ya ben sabahları çalıştırıp mutlaka aracı ısıtıp (hararet göstergesi oynamaya başlaması) yada devir 10bine düştüğünde gaza geçirip öyle çıkıyorum yola. Özellikle kar yağışlı havalarda oluyor bu olay havalandırma seviyesini 3-4 e getirince veya arka cam buz buğu çözücüsünü devreye soktuğumda lpg devreden çıkıp benzine geçiyor. Nedir bu sorun?
  9. #1127
    Ziyaretçi051
    Alıntı Budweiser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhaba kaan basınç düşüşü yaşanıyor gibi bilgisayara bağlayarak değerleri kontrol etmem gerekiryor daha önce yazmıştım ama sen istanbuldaydın herhalde geldiysen bir uğrada kontrol edelim olurmu.
  10. #1128
    Cenge Kuşcugil
    cenge - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    dostlar sizlere bir sorum olacak start&stop lu araclarda lpg takılıdıgında start&stop özelliği devreden cıkıyormu acaba? eğer cıkmıyorsa arac start&stop ta stop ettiği zmn tekrar calısmasını benzinlemi yapıyor yoksa gazlamı?cunku eger benzinle yapıyorsa ardından lpg ye gecicek bu kadar cok geçişte sorun cıkar gibi geliyor..
  11. #1129
    burak balcı
    buraktii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10 EK 343
    Edilen teşekkür: 5
    SELAM BEN EVOCANA KRME MARKA 1000 TL YE 5000 DEYKEN GAZ TAKTIRDIM ÇOK MEMNUNUM eco yu kapattığımda özellikle çok iyi bir performans alıyorum
  12. #1130
    Ercan Kul
    erc10 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10N4857
    Sorularımı sormadan önce şunları yazmadan yapamadım.6 aydır 2006 model 1.4 fire active arabamı vites mandallama sisteminin dağılmasından dolayı 4 vites kullanıyordum 5.vites geçişi kapalı kalıyordu çünkü. Saolsun servis 25 cm lik mandallı vites kolunu yanlız basına satmadığından dolayı ve bizleri yolmalık tavuk gördüğünden pire için yorgan yakma felsefesini uygulayarak komple vites grubunu değiştirerek anca sorunu 550 tl ye halletti ki aylarca bu basit parçanın çıkmasını bulamadım. Neyse bunları anlattıktan sonra sorularım şu; 1.Herseferinde 150 tl benzin almama rağmen benzin istasyonuna çok sık uğradığımı ve akabinde istasyondakilerle samimileşmeye başladığımı anlayınca tehlikeyi farkettim(saolsun başımızdakiler bu arada) ve artık lpg nin kaçınılmaz olduğunu farkettim. 2.Araç 124000 de aşırı sorunsuz bi araç değil su veya yağ eksiltmesi yok allaha şükür ama. Bu km sorun olurmu. 3.Diyarbakırda atiker 990 tl lavato ya 1600 dediler teknik otoda..Hangisi sizce. 4.Bide diyarbakırda sıralı sistem nerede sorunsuz takılıyor. Cevaplayalan olursa minettar olurum.
  13. #1131
    AHMET serkan
    dtmephisto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    2011 evo 1.4 fire my life aracıma lpg taktırmak istiyorum.samsunda bildiğiniz iyi bir usta var mı? ve hangi markayı önerirsiniz
  14. #1132
    s. can
    s_can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 BN 585
    Alıntı dtmephisto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam ben bursadan yaziyorum ben brc taktirdim allaha sukur hic sikintim olmadi.sadece dusunduren gazda 2,80-2,90 filan yakiyor sehir ici litre fiyati 2,50 acaba degdimi diye dusunuyorum sadece
  15. #1133
    AHMET serkan
    Samsun
    biraz fazla değil mi, forumda yazılanlara göre ortalama 25 kuruş yakıyor diyolar
  16. #1134
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    walla kardeş bende brc kullanıyorum bu havalarda ve aracın bakımı da yaklaştığından hiç 25kr yakmıyor 27kr görüyorum bende şuan lpg 2,6tl
  17. #1135
    Emre S
    emresan87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    arkadaşlar bende atiker var, araç lpgdeyken vites değiştirmek için debriyaja bastığımda devir önce normal olarak 1'in biraz altına iniyor, sonra toparlayamayıp sıfırlıyor, yani araç seyir halindeyken istop ediyor. Bunu son 1 ay içinde 2 defa yaptı, benzine alınca normale dönüyor. 2-3 saat kullanmayıp tekrar kullandığımda aynı durum tekrarlamıyor. Sizce sorun ne olabilir? ( Gazı shell den ya da aygazdan alıyorum)
    Konu emresan87 tarafından (28/02/2012 Saat 02:09 ) değiştirilmiştir.
  18. #1136
    ENGİN ERDOĞAN
    BERK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 UT 153
    Dikkat
    Arkadaşlar slm benim araç 1,4 fire 2007 model 2,36 tl den 60 tl lik gaz aldım ve 185 km şehir içi yol yaptım bence çok yakıyor gibi geldi sizce nasıl gerçi kış şartlarınıda göz önüne almak gerekiyor bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekürler arkadaşlar
  19. #1137
    fatih özel
    mufat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    Alıntı BERK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhabalar ilk mesajım buraya kısmetmiş çok yakıyor gibi sizinki ama ortalamaya bağlı biraz da.. sıfırdan itibaren ortalama tüketiminizi yazarsanız daha net sonuç çıkar ortaya.. benim km de 23-24krş yakıyor(sivas soğuğu ve 2.6lık lpgile )
  20. #1138
    Arif Arif
    Arif231 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Valla arkadaşlar 2006 model Fire Active aracıma Atiker taktırmıştım 5 ay önce... Şuan İstanbul trafiğinde ortalama 26 Kuruş yakıyor... 2,30 TL'den alıyorum Lpg'yi
    LPG taktırdığım için pişman değilim, ama pişmanlığım aracı ikinci el alırken keşke 1000 - 2000 TL fazla verseydimde dizel alsaydım.
  21. #1139
    kıvanç çiftçi
    since1453 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 220
    Arkadaşlar garantili araç kullanıcıları garantinin bozulmaması için FİATIn önerdiği yerlerde yaptırmak zorunda istanbulda deha oto ve kantarcıda yapılıyor.az önce günzel fiyatları aldım.
    KANTARCI otomotiv ;
    -LGP montaj bedeli+proje =2000 TL nakit
    -kredi kartı taksit komisyon bedeli =150 TL
    -LGG sızdırmazlık raporu,ruhsata işletme vb.işlemler(muameleci ile değil direk kendiniz yaparsanız) =250TL civarı
    2400 TL maliyeti var.
    fire motorda şehir içi %30 tasuf sağlar dediler şehir dışı %35-%40 arası
    S&S özelliği olan araçlara uygulabiliyormuş.Ama S&S her devreye girdiğinde benzinle çalişip LPG ye geçiyormuş.S&S olan araçlarda ayrı bir kit uygulanıyormuş.
    DEHA oto ;
    -LGP montaj bedeli+proje =1900 TL world card a 7 taksit
    2150 TL maliyeti var.
    fire motorda minumum %30 tasuf sağlar dedi.
    S&S özelliği olan araçlara uygulabiliyormuş.S&S in kapatılarak kullanılmasını tavsiye etti
    Artık heryıl sızdırmazlık raporuna gerek yokmuş.ilave vergi vb. yıllık ilave gideri yokmuş
    Umarım faydalı olmuştur
    Konu since1453 tarafından (21/03/2012 Saat 13:46 ) değiştirilmiştir.
  22. #1140
    kıvanç çiftçi
    Kısacası 7200 TL lik benzin kullandığınız zamn kara geçiyorsunuz.Km hesabı yapmadan kaba bir hesapla ben ayda ortalama 1,5 depo benzin kullanıyorum
    4,62*65(lt) =300 TL
    7200/300 = 24 ay da kara geçiyorum tabi LPG olduğunda daha çok kullanıcağim için bu süre 18 ayı bulur.
    ayda 3 depo kullanan biri 12 ayda karda LPG güzel birşey
    Cevaplar: 224
    Son Mesaj: 04/05/2020, 00:49
    Cevaplar: 289
    Son Mesaj: 19/05/2018, 10:55
  3. Araç Far Sistemleri ile İlgili Genel Bilgiler
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 27/02/2017, 18:07
  4. Multiair motorlar için LPG sistemleri başlığı
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 11/08/2012, 14:09
  5. 1.4 77 hp fire motor için bir fikir
    Son Mesaj: 15/12/2010, 13:01
