Garantisinin bozulmaması için yetkili serviste taktırmalısın. Servislerde de Landi Renzo marka takıyorlar.
Printable View
Merhaba Arkadaslar yeni punto aldım . geçen pazartesi 23 ocak 2012 atiker tüp taktırdım . çarşambada silindir kapak contasını değiştirttim .O günden itibaren problem başladı . (Arabam 1.4 fire active 2006 model 102000 kmde)
ARIZA lambası yanıyor motor devri iniyor cıkıyor mesela 8-14 arası motorun çalışması buna bağlı hızlanıp yavaslıyor. arabayı çalıştırmak zorlasıor geç çalışıyor.
bilgisayara okuttuk şu hataları veriyor.
1-hata kodu >p0138 >Oksijen sensörü devresinde yüksek voltaj(sıra1,sensör 2)
2-hata kodu >p0011 >Giriş (A) Kam Mili Pozisyon Zamanlaması Aşırı-Geliştirilmiş(Sıra 1)
3-hata kodu >p0016>Krank Mili Pozisyonu Korelasyonu (Sıra 1 Sensör A)
birde başka proğramda 1 numaralı hata şu şekilde yazıyor.
1-Hata Kodu> p0138> Lambda Sensör 1 Katalizörün Altında
Arkadaslar Yardımcı olursanız cok memnun olurum . Saygılarımla...
Abi ya ben sabahları çalıştırıp mutlaka aracı ısıtıp (hararet göstergesi oynamaya başlaması) yada devir 10bine düştüğünde gaza geçirip öyle çıkıyorum yola. Özellikle kar yağışlı havalarda oluyor bu olay havalandırma seviyesini 3-4 e getirince veya arka cam buz buğu çözücüsünü devreye soktuğumda lpg devreden çıkıp benzine geçiyor. Nedir bu sorun?
dostlar sizlere bir sorum olacak start&stop lu araclarda lpg takılıdıgında start&stop özelliği devreden cıkıyormu acaba? eğer cıkmıyorsa arac start&stop ta stop ettiği zmn tekrar calısmasını benzinlemi yapıyor yoksa gazlamı?cunku eger benzinle yapıyorsa ardından lpg ye gecicek bu kadar cok geçişte sorun cıkar gibi geliyor..
SELAM BEN EVOCANA KRME MARKA 1000 TL YE 5000 DEYKEN GAZ TAKTIRDIM ÇOK MEMNUNUM eco yu kapattığımda özellikle çok iyi bir performans alıyorum
Sorularımı sormadan önce şunları yazmadan yapamadım.6 aydır 2006 model 1.4 fire active arabamı vites mandallama sisteminin dağılmasından dolayı 4 vites kullanıyordum 5.vites geçişi kapalı kalıyordu çünkü. Saolsun servis 25 cm lik mandallı vites kolunu yanlız basına satmadığından dolayı ve bizleri yolmalık tavuk gördüğünden pire için yorgan yakma felsefesini uygulayarak komple vites grubunu değiştirerek anca sorunu 550 tl ye halletti ki aylarca bu basit parçanın çıkmasını bulamadım. Neyse bunları anlattıktan sonra sorularım şu; 1.Herseferinde 150 tl benzin almama rağmen benzin istasyonuna çok sık uğradığımı ve akabinde istasyondakilerle samimileşmeye başladığımı anlayınca tehlikeyi farkettim(saolsun başımızdakiler bu arada) ve artık lpg nin kaçınılmaz olduğunu farkettim. 2.Araç 124000 de aşırı sorunsuz bi araç değil su veya yağ eksiltmesi yok allaha şükür ama. Bu km sorun olurmu. 3.Diyarbakırda atiker 990 tl lavato ya 1600 dediler teknik otoda..Hangisi sizce. 4.Bide diyarbakırda sıralı sistem nerede sorunsuz takılıyor. Cevaplayalan olursa minettar olurum.
2011 evo 1.4 fire my life aracıma lpg taktırmak istiyorum.samsunda bildiğiniz iyi bir usta var mı? ve hangi markayı önerirsiniz
biraz fazla değil mi, forumda yazılanlara göre ortalama 25 kuruş yakıyor diyolar
walla kardeş bende brc kullanıyorum bu havalarda ve aracın bakımı da yaklaştığından hiç 25kr yakmıyor 27kr görüyorum bende şuan lpg 2,6tl
arkadaşlar bende atiker var, araç lpgdeyken vites değiştirmek için debriyaja bastığımda devir önce normal olarak 1'in biraz altına iniyor, sonra toparlayamayıp sıfırlıyor, yani araç seyir halindeyken istop ediyor. Bunu son 1 ay içinde 2 defa yaptı, benzine alınca normale dönüyor. 2-3 saat kullanmayıp tekrar kullandığımda aynı durum tekrarlamıyor. Sizce sorun ne olabilir? ( Gazı shell den ya da aygazdan alıyorum)
:toot0000:Arkadaşlar slm benim araç 1,4 fire 2007 model 2,36 tl den 60 tl lik gaz aldım ve 185 km şehir içi yol yaptım bence çok yakıyor gibi geldi sizce nasıl gerçi kış şartlarınıda göz önüne almak gerekiyor bana yardımcı olursanız sevinirim :worthy00: şimdiden teşekürler arkadaşlar
Valla arkadaşlar 2006 model Fire Active aracıma Atiker taktırmıştım 5 ay önce... Şuan İstanbul trafiğinde ortalama 26 Kuruş yakıyor... 2,30 TL'den alıyorum Lpg'yi
LPG taktırdığım için pişman değilim, ama pişmanlığım aracı ikinci el alırken keşke 1000 - 2000 TL fazla verseydimde dizel alsaydım.
Arkadaşlar garantili araç kullanıcıları garantinin bozulmaması için FİATIn önerdiği yerlerde yaptırmak zorunda istanbulda deha oto ve kantarcıda yapılıyor.az önce günzel fiyatları aldım.
KANTARCI otomotiv ;
-LGP montaj bedeli+proje =2000 TL nakit
-kredi kartı taksit komisyon bedeli =150 TL
-LGG sızdırmazlık raporu,ruhsata işletme vb.işlemler(muameleci ile değil direk kendiniz yaparsanız) =250TL civarı
2400 TL maliyeti var.
fire motorda şehir içi %30 tasuf sağlar dediler şehir dışı %35-%40 arası
S&S özelliği olan araçlara uygulabiliyormuş.Ama S&S her devreye girdiğinde benzinle çalişip LPG ye geçiyormuş.S&S olan araçlarda ayrı bir kit uygulanıyormuş.
DEHA oto ;
-LGP montaj bedeli+proje =1900 TL world card a 7 taksit
2150 TL maliyeti var.
fire motorda minumum %30 tasuf sağlar dedi.
S&S özelliği olan araçlara uygulabiliyormuş.S&S in kapatılarak kullanılmasını tavsiye etti
Artık heryıl sızdırmazlık raporuna gerek yokmuş.ilave vergi vb. yıllık ilave gideri yokmuş
Umarım faydalı olmuştur
Kısacası 7200 TL lik benzin kullandığınız zamn kara geçiyorsunuz.Km hesabı yapmadan kaba bir hesapla ben ayda ortalama 1,5 depo benzin kullanıyorum
4,62*65(lt) =300 TL
7200/300 = 24 ay da kara geçiyorum tabi LPG olduğunda daha çok kullanıcağim için bu süre 18 ayı bulur.
ayda 3 depo kullanan biri 12 ayda karda LPG güzel birşey :)
