Cevap: Ce: Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
Alıntı:
acs Nickli Üyeden Alıntı
Arkadaşlar benim teklemenin en büyük nedeni yağ değişiminde buji kontrolü yapan beceriksiz ustam yüzünden,bujiyi yerine takarken tırnağı yamultmuş.Bayram arifesinde motor ışığın yandı elektrikçiye gittim.PC ye bağladı motor teklemesi ve birinci piston ateşleme arızası çıktı.Sonra aklıma geldi usta bujiyi takarken düşürmüştü,elektrikçiye söyledim,oda çok yoğundu,ben söktüm.Sökünce buji tırnağının içe doğru yamuk olduğunu gördük.Yeni buji vardı değiştirdik.Motor ışığı kendi söndü.Ama yinede 1000 ile 1500 arası motorda anormal bir sarsıntı var.Rolantide normal çalışıyor.Arada yine düşük devirde bazen tekleme oluyor.Çekişte,süratte,yakıtta herhangi bir problem yok şimdilik.Geçen de motor lambası yine yandı elm 327 almıştım,android telefon ile verileri izliyorum.Yoldayım motor çok ışığın yandı direksiyon ışığın arada yandı söndü hız göstergesi bir aşağı bir yukarı oynadı durdu arada aracı yavaşlattı,hız ibresi 20km altına düşünce city fonksiyonu devreye girdi çıktı direksiyon bir sertleşti bir yumuşadı.Yolda gidilecek gibi değildi.Bursa yolundaydım trafik yoğundu,kenara çektim,aracı telefonda ki torque programı ile motor arızasını yarattım.Arıza kodu çıktı,temizledim normale döndü araç motor arızasını lambası söndü .Ama arıza kodunu yazmayı unuttum.Ne arızası olduğuna bakacaktım.Arkadaşlar elm 327 den alın derim,en azından arızaları görüp silebilirsiniz.LPG de devamlı bir motor arızası oluşacak onu anladım.Tabi bu arızaların çoğu araç lpg li olduğu için olacak.Aracın ECU su tamamen benzine göre işlem yapıyor.LPG kaynaklı motor arızaları ancak sensörler ve ECU nun lpgye göre çalıştırılması ile düzelir.En azından ben böyle bir kanıya vardım.
akünüz bitmek üzere sanırım.akünüze baktırın
izmirde kime yaptırdınız hangi marka lpg ve ne kadara yaptırdınız
tşk.
Cevap: Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
2011 model puntom var 2015 temmuzda atiker tüp taktırdım. motor ışığı yakma belasıyla bir süre uğraştım bende. Bursa tomurcuk otoda gazı taktırmıştım yandıkca ışık götürdüm söndürdüler ama yine yandı bu sekilde 3 kere yandık söndürdüler.. en sonunda tayin için geldiğim elazığda toros otogaz var herkese tavsiye ederim. Söktüler taktılar baktılar ayarları yaptılar 0 sıkıntı çok şükür.
Arkadaşlar öncelikle hayırlı cumalar. 2009 model 1.4 benzinli/ lpg fire dynamic aracım var; tüp göstergesi kırmızı yandığında normalde öten ikaz sesi gelmiyor ve araç benzine geçmeden stop ediyor yani tüp bitince otomatik olarak benzine geçmiyor araçta AKL marka sıralı otogaz takılı yetkili servislere de gösterdim bilgisayarda arıza göstermiyor şuan bir çözüm bulunamadı, Adana da oturuyorum böyle bir arızayla karşılaşan varmı? Adana da tavsiye edeceğiniz bir usta varsa bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
Yok mu yardımcı olacak arkadaş?
Alıntı:
secferhat Nickli Üyeden Alıntı
normal atikermi atiker goldmu arkadaslar usta normal takalim dio siz ne dersiniz
Bir yıl kadar önce ben de o ikilemde kalmıştım. Atiker bayisi arkadaşımdı. Fire motorlar sorunsuz yıllardır takıyoruz. Neredeyse hiç sorun yaşamadık. FAzladan para vermene gerek yok. Sana Nano fast takalım dedi. Hiç sorun yaşamazsın 500 liran da cebinde kalır dedi. inandım ve taktırdım. Sağolsun 1 yıldır yaklaşık 20.000 yaptım. Filtre değişim ve çay içme dışında yanına uğramadım.
Alıntı:
Brembo0129 Nickli Üyeden Alıntı
Arkadaşlar lpg bitince benzine geçmemenin nedeni map sensöründeki arızandanmış, map sensörünü değiştirince sorun çözüldü.
Grande Punto 2009 1.4 active fire aracım için Maslak da ki Çevre Otogaz Hüseyin Kahraman'dan randevu aldım, ctesi günü gideceğim ve nasipse Atiker Gold taktıracağım. Bir sonraki haftada muayenem var, iyi oldu arka arkaya denk gelmesi.
Hayırlısı olsun artık hakkımızda. :)
Fiyat 1500 TL - k kartına 9 taksit.
Salih bey, yeni yakıt sisteminiz şimdiden hayırlı olsun kazasız belasız kullanmak dileğiyle, uzun kmli tasarruflu sürüşler.
Teşekkür ederim Zafer Bey
Arkadaşlar aracında bosch veya ngk nın lpgli araçlar için özel ürettiği bujileri kullanan varmı ayrıca yorumlarınızı bekliyorum iyi günler ( ngk lpg8 bujisi ve bosch iridyum)
Alıntı:
Lpg montajı yapılırken Bosch marka buji taktılar ama orijinal mi lpg mi bilmiyorum. Yaklaşık 20.000 km oldu sıkıntı yaşamadım.
Arkadaslar Ankara icin işinin ehli özellikle de Atiker ustası aranıyor. Araç yolda giderken stop ediyor ara sıra,canimi sıkmaya başladı bu durum. Referansla gidersem daha iyi olur belki...
Saygılar
Sent my iPhone using
Alıntı:
Merhabalar Kenan Bey,hem bosch hem de ngk iridyum buji kullandım lpg araçlarım için. Ngk farkı bambaşka. Fiyat olarak pahalı olmasına aldanmayın, çok daha uzun ömürlü ve performanslı. Düşük devirlerdeki hissizliği ortadan kalkıyor aracın. otogazburada.com'da piyasadaki en ucuzunu bulabildim. Şimdiden güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
Eklenti 34284
Eklenti 34285
Eklenti 34286
2014 1,4 fire aracıma Atiker Microfest Taktırdım. Edirne Dilek Otogazda 1 hafta oldu şimdilik memnunum.
Uzun yolda (lpg 2,49 lira iken) km de 18 kuruş yaktı. Şehir içi Şehirlerarası karışık 21 kuruş yaktı.
Gold'un bizim araçlar için gereksiz olduğunu söylendiği kadar da üstün bir teknoloji olmadığını 300 lira fazladan vermeye değmeyeceğini söyledi.
Alıntı:
rohan Nickli Üyeden Alıntı
Eklenti 34284
Eklenti 34285
Eklenti 34286
Bende atiker gold var fevkalede memnunum. Bizim araçlar için gereğinden fazla lüks bir kit olduğunu bilerek kendim taktırdım. Atikerin fast sistemlerinin de bizim puntolarda sorunsuz çalıştığını, hatta pek çok forum üyesinin 50-60.000 km.'yi problem yaşamadan atlattığını okumuştum. Kit ve tüketim değerleri gayet iyi.
arkadaşalr lpg konusunda firmalara göre fiyat farkları acaip uçurum.
Ancak benim aracıma aldığım en kaliteli lpg Shell'den sonra opet ve diğerleri..... Shell opete göre 30-40 km daha fazla gidiyor....
Ancak mesela edirnede Shell'de LPG: 2.49 Opette LPG: 2,52 Totalde LPG: 4,42 PO da LPG: 2.46 civarında sizin bulunduğunuz illerde lpg fiyatları nedir?
ve hangi firmadan memnunsunuz?
Alıntı:
Benim kanaatim lpgde istasyon farketmez hangisi ucuzsa ondan alırım. Bugüne kadar sıkıntı yaşamadım. Edirnede ağırlıklı olarak totalden alıyorum. Total kartımla birlikte diğerlerine oranla daha uygun fiyata denk geliyor. Bi ara enerjyde ucuzdu ordan aldım hiçbir sorun yaşamadım. En ucuz nerdeyse ben ordayım lpgde farketmiyor. Bir arkadaşım 180.000 km boyunca en ucuz nerdeyse ordan aldı hiçbir sorun yaşamadı ucuz lpgden dolayı.
Alıntı:
feyzullah Nickli Üyeden Alıntı
bende bıldıgım yerden en ucuz olanını alıyorum bı arkadasımda atiker lpg kiti var karışık fırmalardan alıyordu gecen edırnede kı dedıgınız yerden (energy) lpg yı fullemıs yanıma geldı arac yuksek devıre cıkınca benzıne gecıyordu hatta benzınle gezıyorduk lpg bıtsın dıye ben arada lpg ye alıp dusuk devırde suruyordum sonra bıtınce baska yerden aldık duzeldı buda anımdır .
