Ce: Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
Alıntı:
agokce Nickli Üyeden Alıntı
aracı alalı 2 ay oldu. lpg düşünüyordum. dün konya akgünlerde atiker microfast obd2 taktırma konusunda anlaştık.yarın takılacak.umarım lpgnin keyfini çıkarabilirim :)
3 ay önce Atiker fast modelini aracıma taktırdım.(OBD li değil). Yakıt ve performans olarak inanılmaz derecede memnunum. . Ben şu an da Lpg de mi yoksa benzin de mi gittiğini inanın anlamıyorum. Aracın lpg ye geçtiğinde sadece geçiş esnasında çıt diye enjektör sesi geliyor o kadar.Yakıt olarak kırmızı yandığında gidiyorum. 50-55 tl arası gaz alıyor. 280-300 km arası yapmış oluyorum. Bu değer tamamen şehir içi. 3 ay da 2500 km yol yaptım. Gaz haricinde 50 tl lik benzin aldım.(Kış sebebiyle belki biraz fazla yakmış olabilir.)
Kesinlikle tavsiye ederim.
Alıntı:
samirr86 Nickli Üyeden Alıntı
obd2 olması ne anlama geliyor. servisteki usta senin araca obd2 iyi olur dedi.obdli olmasa ne olur yada olması ne fayda eder?
Alıntı:
Atiker Sıralı Otogaz Sistemleri LPG ve CNG Otogaz Dönüşüm Sistemleri LPG Tank Üretimi
Yukarıdaki bağlantı da basitçe açıklanmış.
mobile.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=101482474&p=1#101482474
Burada da teknik olarak açıklanmış.
Iyi akşamlar.
Merhaba arkadaşlar, Ankarada Üstün oto ve sait usta adındaki iki firmadan atıker microfast obd II için fiyat aldım üstün oto servis 1200 tl dedi sait usta 1000 tl dedi, bu iki firma google de arama yaptığında en çok reklamı olan ve ismi duyulmuş firmalar, bu firmalara lpg taktıran arkadaşlarım varmı, bu fiyat farkı neden bu kadar fazla, ustalıkları nasıl bilgi verebilecek bir arkadaş varsa çok sevinirim.Teşekkürler.
Re: Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
bende atiker taktırmayı düşünüyorum 1000 tl gibi bir fiyata takrırıp memnun kalan arkadaşlar var mı ankarada
yoksa paraya kıyıp brc mi taktıralım
Re: Ce: Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
Alıntı:
hocam ne kadar fiyata taktırmıştınız bir yerde daha duydum tavsiye ediyorlar fiyatıda ekonomıkmış ama sıralı degıl sanırm
Sıralı olmayandan taktırma, onlar eski tip sistemler.Atıker,lovato,brc fiyata göre sıraladım, ankarada atıker 1200, lovato 1650, brc 1850 fiyat verdi. Hala muallaktayım.
Ce: Re: Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
Alıntı:
rawski Nickli Üyeden Alıntı
Hocam arabanız kaç model ?
Alıntı:
Kadir00906 Nickli Üyeden Alıntı
2 ay önce Üstün oto'da sıralı atiker sistem taktırdım.1000TL/9
Şener Usta ve Yunus Usta var.Benim aracımın montajını Yunus Usta yaptı,cumartesi günü olmasına rağmen sabah 9da başlandı,öğleden sonra 14:30da aracımı teslim aldım.Öncelikle işçilik çok hoşuma gitti,gereksiz kesme delme yapıştırma işlemi yok.O tarihte depo 73TL'ye doldu,Şehir içi 485km'de gaz bitti.Daha önce Paliomda da atiker sistem kullanıyordum ancak bunda dikkatimi çeken özellikler benzinden gaz'a çok kısa sürede geçiyor.En soğuk havalarda bile 1.5km'yi geçmiyor.Ve geçiş sırasında kesinlikle ses,sallama,titreme olmuyor.Hiç farkedilmiyor.Tavsiye ederim Üstün oto'yu.
Alıntı:
guven_ogun Nickli Üyeden Alıntı
hocam maşallah ya gerçekten bende taktıracağım hala memnun musunuz üstün otodan.. yada tavsiye edebileceğiniz başka yer var mı ?
genel olarak arkdaşlarında tavsiyesini bekliyorum ANKARA için:)
sonunda kararımı verdim ve lpgli oldum. 2 gün oldu takılalı gayet memnunum. 2 günde 80km yol yaptım tüp göstergesinin hiç düşmemiş olmaması ayrı bir mutluluk:)
Alıntı:
Hayırlı olsun hangi markayı tercih ettiniz ve toplam maliyeti bekalar oldu size.
LPG için düşünen arkadaşları anlamıyorum bir an önce taktırın kafanız rahat olsun eskisi gibi LPG uyumsuzluğu yok artık ben taktıralı 3ay oldu neredeyse bu zamana kadar en ufak bir sıkıntı yaşamadım taktırdığım kit lavoto zaman kaybetmeyin kar edin
Alıntı:
feyzullah Nickli Üyeden Alıntı
atiker nanofast 900TL taktırdım. obd2 microfast diye çıkmıştım yola. montajı yapan ustada da 2008 model 1.4 fire active var.kendisi 7 yıldır lpg ile kullanıyormuş. sağolsun baya ilgilendi aklımdaki tüm soruları uzun uzun konuştuk. araçlarda aynı olunca tavsiyelerine uydum. :Ç
Alıntı:
Hayırlı olsun. Fiyatta oldukça iyi. Şu stepne işi olmasa bende çok niyetliyim ama hayırlısı bakalım.
Alıntı:
ben stepneye taktırmadım. silindir taktırdım küçük 32lt'lik. 26-27 litre alıyor.her ne kadar lastik 15" olsada bagaja koyunca tamamını kaplıyor. yan yatırdık dik koyduk hiç bir şekilde kullanışlı olmadı.birde arkadaş bir kaza anında-allah göstermesin- arkada yer alan teker araç içinde faciaya yol açabilir deyince silindir mantıklı oldu.
Alıntı:
Evet bu önemli bir ayrıntı. Kaza esnasında stepne eğer yerinde sabit bir şekilde durmuyorsa ve çarpmanın şiddeti biraz fazla ise ön koltukta oturan kişinin hayatına mal olabilir. Diğer türlü silindir şeklinde takınca da zaten küçük olan bagajımız -benim açımdan- kullanılamaz hale gelir. Bu handikap içerisinde günler aylar geçip gidiyor :)
evet bagaj biraz daha küçüldü.stepne bagajda taşınacaksa bence kesinlikle silindir. ama tekeri taşımam derseniz simit. çünkü stepne benim tanktan daha büyük yer kaplıyor.2ayda bir izmire gittiğim için stepnesiz olmaz diyip silindir taktırdım.
