Alıntı leothesaint Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
neden fire motoru 8v yapmışlar ki? aynı fire motor 16v olsaydı ne far ederdi? yani valf motorda neyi sağlıyor. arkadaşlar bunları sormamın nedeni benim araba fire ve performansı gayet kötü.kıçını kladıramıyor araba.motordan anlamadığım için size belki saçma gelecek ama fireyi starjet yapma imkanı var mı sonuçta birçok parçası aynı
Aynı tip benzinli fire motor'da 8v yerine 16 olsa idi çok şey farkeder di dostum şöyle açıklıyayım valf;4 zaman'lı araba motorlarında bir emme bir egzost olmak üzere her silindir başına 2 adet bulunmak'tadır yani silindir içerisinde ki yanmış çürük gazların atılmasında egzost valfi açılır aynı şekilde yanma'nın olması için silindirin içine gönderilecek havanın tahliyesi sırasında'da emme valfi'nin açılması sonucu temiz hava silindirin içerisine gönderilir ve çevrim tamamlanır senin aracında silindir başına 2 valf'ten toplam block ta bulunan valf sayısı 8v yani 16 v'li bir araç senin aracında ki valf sayısının 2 katı'nı bulundurduğu için yanma ve emme olayları daha kısa sürede yapılıyor ve arada yaklaşık 15-20 bg'lik bir güç farkı ortaya çıkyor.....
ama ufak tefek modifiyelerle aracı'nın performansını fark edeceğin seviyede arttıra bilirsin en basit olarak açık hava filtresi..maliye'ti de baya düşük'tür
