Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon
79 sonuçtan 41 ile 60 arası
Konu: Gp De Yokuşda Kalkma Sorunu
  1. #41
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    arkadaslar bnm aracım 75HP ve aracta sadece chıp var su anda 13.000 km.de bugune kadar trafıkte 4 tane vw caddyle kalktım ve hepsındede 3-4 boy fark bıraktım.o yuzden arda abının dedıgı gıbı sadece motor gucune bakarak fıkır edınmek cok zor...
  2. #42
    Hakan Demiray
    dmRy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 269
    Bence beyin engelliyor Arda, Caddy'i kullandım otoyolda. 190 mı 195 mi ne gidiyordum ve gaza tam olarak yüklenmiş bile değildim. Gaza tam bastığında ise değişen hiç birşey olmuyor. Vermiyor gazı beyin :=) Bizim arabalarda da aynı 185-190 gibi hıza geldim ve hala gazda boşluk vardı vites ise 5 'teydi. Devir ise 5000'i zaten buldurmuyorum hiçbir zaman. 6.cı vitese attım ama yine değişen birşey olmadı. Hızı sabitliyor gibi geldi bana
    @Mustafa: 5 ileri GP'ler için problem yok. Problem 6 ileri olanlardı. Çünkü 1 ve 2. vites çok ölü bizde. Arada vites değiştirerek vakit kaybediyorsun
  4. #43
    Alıntı dmRy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hakan, beyin değil de dizelin prensibi gereği yüksek vites ve yüksek devirde motor performans sergileyemiyor.Yani büyük viteslerde devir 4000 civarında gaza tam basılsa da yarım basılsa da motor devirlenemiyor ve sürat sabit kalıyor.Dolayısıyla ecu sanki motoru kilitlemiş gibi oluyor.Yani limitör devreye girmiş gibi.Ancak limitör devrede değil tabi 4000 lerde...
    Ben de 2 yıl boyunca 90bg mjtd kullandım.Her açıdan çok memnundum.2000-4000d/d arası gayet güzel ancak bu devirden sonra araç senin de belirttiğin gibi gitmiyor gibi.Bunun nedeni de motorun dizel olması...
  6. 12/07/2008, 15:45
    Sebep
    Mesaj tekrarı!
  7. #44
    vol ki
    volki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar 1.9 1.6 motorlardan bahsetmişsiniz. evet daha büyük hacimli motorlarda bu sorunlar zaten yok. bizim aracın motoru küçük olduğu için bu sıkıntıyı yaşıyoruz. küçük olmasının sebebi de ekonomik olması. fakat 1.6 motorlu bir aracın yakıtıyla karşılaştırın yakıtı aynı. ben istanbulda şehiriçi 225bin yakıyorum, ankaraya giderken de 100 km de 7,5 litre yakıyorum (160-180km hız ile). 1.6 focuslar da aşşa yukarı şehiriçi bukadar yakıyor. ozaman 1.3 motoru sorguluyorsunuz, bir anlamı yok. tek faydası vergisi düşük.
  8. #45
    erdi acar
    ERDİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    arkadaşlar benim punto dada kalkışlarda aynı problem vardı şimdi 2000 devire kadar çıkarıyorum çok rahat kalkıyor yokuşlarda ama gaza basınca araç geç devirleniyor bu neden kaynaklanıyor diğer araçlara binnice gaza bastığım gibi araç bağırmaya başlıyor bizimkilerin gazı neden böyle geç algılıyor acaba
  9. #46
    Alıntı serseri Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Erdi, devirlenmedeki yavaşlık dizel motorun çalışma prensibiyle alakalı.Benzinli motorlar kadar kolay devirlenemiyorlar ve üst devirlere çıkamıyorlar.Aynı şekilde gazdan ayak çekilince de aynı durum geçerli.Yani rolantiye düşme süresi dizellerde daha fazla.Eğer alt devirlerdeki cansızlıktan bahsediyorsan bu durum da mjtd nin 1250cc lik çok küçük bir makine olmasıyla ilgili.Turbo kendini gösterene kadar düşük hacim ve dizel pek performans gösteremiyor...
  11. #47
    Ziyaretçi047
    Dizel dicektin ilk cümlende galiba. Ben de hemen ekleyim. Sonuçta sözkonusu olan mazot. Daha zor yanan bir yakıt. Dizel motorların tepkisi benzinli motorlara göre daha geç olur. Ayrıca diğer konularda belirtilmiş gaza basıyorum tepki vermiyor diye. Hayır beyinle alakalı değil gaz kesme felan da yok. Gaz pedalındaki boşluğa aldanmayın. Siz aslında son gazı veriyorsunuz o durumda. Dururken bunu test edebilirsiniz. Gaza as bişe basın 5000 deviri bulursunuz zaten. Turbonun da etkisi var bunda. Hemencecik az gazla son devirlere çıkarıyor aracı. Bu konu da baya uzadı bence
  12. #48
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    yüksek devirle yokuşta kalkmak debriyaj balatasına zarar verir onun yerine kavramada bir kaç saniye daha uzun kalıp hafif devirlenerek çok rahat kalkış yapabilirsiniz motorun sesini bile duymadan...
  13. #49
    Ziyaretçi047
    Doğru bir yaklaşım fakat çok dik yokuşlardaysan veya aracın doğruysu bu tezin geçersiz olur. Yine de kalkabilecek en az gazla kalkmak gerekir.
  14. #50
    Mehmet Ali ..
    istanbulda benim bildiğim pis yokuşlar mit yokuşu serencebeydeki yokuşlar ve beşiktaşın diğer yokuşları oralarda da çok devirlenme gerekmiyor ama bazı yokuşlarda elbette biraz devirle kalkmak lazım..
    bu arada up-hill denilen olayı bizim araçlara da uygulayamaz mıyız? bazı fiat ticari araçlarda bu özellik mevcut.. bir nevi chip yada power benzeri bişiler yapıyor galiba bilgisi olan varmı? max tork devrini düşürüyor sanırım..
  15. #51
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    Alıntı Muhendis06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kullanmakta oldugum 75 HP MJ arac 60 000 km ye yaklasiyor. Bu zamana kadar ilk baslangicta araca alisma sureci disinda yokuslarda hicbir sorunla karsilasmadim. Aracin, dolayisiyla motorun karakterini hissetmek, ona gore davranmak gerekiyor. Yokuslarda kavramaya baslamadan once motor devrini 2000 rpm lere kadar cikartip, ardindan kavramaya baslamak uzun vadede baski balatanizi cok erken asindirir. Makinaya nazik davranarak daha rolanti devrinde bile yavasca kavrama noktasini bularak sakince kalkmak gayet mumkun. Genel bir sorunumuz, sanki ralli yapiyor gibi her seferinde ok gibi kalkmaya calismaktir kanaatindeyim. Iyi surusler..
    aynen katılıyorum.
  16. #52
    Erkan .
    EPKAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    1.3 multijet motor gp gibi hafif bir aracı uçurması lazım yokuşlarda durunca kalkmak problem olmamalı bence tam da bu motoru almaya karar vermişken oldu mu arkadaşlar bu konu
    babamın 1.3 multijet motorlu doblosuyla taa çanakkale den 800 kg yükle geldik bana mısın bile demedi. gp hem hafif hemde 800 kg yük yok resmen kanatlandırması lazım bu motorun onu.
  17. #53
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    erkan abi bu dizellerin genel problemi ilk kalkışta biraz gazlı kalkılması gerekiyor. Dobloda ne kadar sıkıntı çekiyorsan 3 aşağı 5 yukarı bundada aynısı.
  18. #54
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Yığılma daha çok ayağınızı debriyaj pedalından araç devrini bulmadan aniden çekildiği zaman yapıyor. Gaz debriyaj ayarına alışmak biraz zaman alıyor.
  19. #55
    Aykut Arslan
    aykuting - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    67 TR 482
    Edilen teşekkür: 35
    Alıntı Genius Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1.Aynen katılıyorum bende hiçç problem yok benzinli araçlarla kalktığım bile oldu sanki inçe bi ayar varmış gibi
    2.1,2,3,4,5,6 40 bin deviri gecmeden uzadıkca uzuyo hiçbir zaman hız sabit kalmadıı hep yükseldi yada düştü
  20. #56
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı KaMiKaZe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    offff benzinli mi alsam .
    yarın ben bi bayiye gideyim en iyisi bi benzinliyi bi dizeli test edeyim. dobloda 2000 devirdeyken çekişi çok şahane ama offfffffffffffff.
  21. #57
    Alıntı perfect Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Erkan, Doblo 1.3 Mjtd nin performansından memnunsan, hiç düşünme GP Mjtd al derim
  22. #58
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    ilk kalkış değil ama sonraki gidişinden memnunum tabi 2000 devirin altına düşmedikçe. yokuşlarda da hiç bayılmıyor ama dediğim gibi 2000 sihirli rakam
    bu arada ekleyeyim eminim tjet in eline su dökemez benim kıyasladığım fire 77 olan motor.
    Konu EPKAH tarafından (20/07/2008 Saat 01:56 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
  23. #59
    Kalkış dizellerde biraz sıkıntılı olabiliyor.Buna alışmak biraz zaman alıyor.Sonrasında ise bir sıkıntı kalmıyor.Tabi dizelden benzinli gibi yüksek ve çabuk devir çevirmesi beklenemez.
    Gp mjtd ile Doblo mjtd yi karşılaştırmak çok yanlış zaten.Arada fazlaca performans farkı var Punto lehine...
  25. #60
    Adı Soyadı
    arda abi bu performans farkını ticari araç kullanan arkadaşlarada anlatabilsek keşke rakip görüyorlar kendilerini
  1. Start stopta yokuşda geri kayma
    SaFFeT tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2012, 11:25
  2. Mtv sorunu
    ligdevi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2012, 00:59
  3. EVO cam sorunu
    ahmet673 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2011, 23:03
  4. Akü Sorunu
    fatihsen67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 07/02/2010, 22:23
  5. Ses sorunu
    Punto06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2008, 15:56
