17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Start stopta yokuşda geri kayma
    Saffet Saffet
    SaFFeT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Standart Start stopta yokuşda geri kayma
    Merhaba arkadaşlar ben 4 gün önce İzmir birmod tan 1.3 multijet otomatik 95 hp punto aldım çoğu konuda çok memnunum fakat start stopta yokuşda durduğum zaman araç stop edince ayğımı firenden çekip gaza bastığımda araç tekrar çalışıp kalkana kadar araçta yarım metre ila bir metre arası arkaya doğru kayma oluyor bunun için servisi aradım araca bakmamız lazım dediler fakat bunu. Bir arızadan kaynaklı olduğunu sanmıyorum genel bir problem olabilirimi bu konuda bilgisi olan varmı benim oturduğum yer yokuş dik rampalar var her rampalara geldiğimde start stopu kapatmamalı lazım ya unutursam Yafa arada eşim kullanıyor aracı o kesin unutur araç geri kayın a kesin panik yapıp arkada araç varsa geri geri çarpar bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varmı şimdiden çok teşekkürler...
    Saffet Saffet
    Edilen teşekkür: 14
    Bu arada söylemeyi unutun araçta yokuş kalkış desteği var
    Tuncay A.
    Edilen teşekkür: 623
    Işık yanınca vitese bir kere dokunun araç çalışır, Böylelikle ayağınızı frenden çekmenize gerek kalmaz ve araç geri kaçmaz, Star&Stop'un güzelliklerinden faydalanmış olursunuz.
    Saffet Saffet
    Edilen teşekkür: 14
    Çok teşekkürler tek sorunum bunu eşime anlatmak kaldı start&stopu tamamen iptal edebiliyormuyuz göüslülteki tuş haricinden??
    Kaan Karabin
    punto_multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    Alıntı SaFFeT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aku uzerindeki soketini cekerseniz iptal olur
    Bravo HGTurbo
    Kaan
    Saffet Saffet
    Edilen teşekkür: 14
    Teşekkürler arkadaşlar bilgiler için çok sağolun.
    AYKUT *
    aykut27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 53
    emniyet kemeri takmayınca calısmayan bi sistem ayrıca el freniylede kalkıs yapabılırsınız. zaten cogu kısı rampada kalkarken özellıkle bayanlar el fırenını kullanıolar ( klima acıkkende start-stop calısmaz )
    Tuncay A.
    Alıntı aykut27 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yanlış bilgi vermeyelim. Klima açıkken gerekli soğukluğa ve motor ısısına gelince çalışır.
    1452487545 2584741266
    207 RC Le Mans gurgocuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 108
    Hiç sevmediğim ve arabaya bindiğim herzaman kontağı çevirdikten sonra ilk olarak tuşa basıp iptal ederim..
    Alıntı punto_multijet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunu yapınca herhangi bir durum meydana gelirse sorun oluyor değilmi serviste ?
    İlyas Şanver
    ilyas87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    34 SUH 68
    Edilen teşekkür: 27
    Start Stop kullanımdayken sistem gereği yokuş kalkış sistemi devreye girmiyor. Onun için artıya doğru vitesi kaydırdığımızda araba çalışır ve 1 sn sonra yokuş kalkış devreye girer. Bu işlem daha mantıklı. Ferenden çekerek kalkış yapmayın yokuşlarda. toslarsınız. hafif eğimli yerlerde problem olmayabiliyor. Dik yokuşlarda bu şekilde çalıştırmanızı tavsiye ederim. Ben öyle kullanıyorum.
    Kaan Karabin
    Alıntı gurgocuk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    zannetmiyorum sorun olacagını. sonucta sıkıntı cıkarsa servise gitmeden takarsın hemen soketi yerine. ama start stopu hiç kullanmama ragmen soketi cıkarıp iptal etmedim mesela her seferinde dugmeye basıyorum.
    Bravo HGTurbo
    Kaan
    Mustafa Usta
    Edilen teşekkür: 1096
    En mantıklısı sıkışık veya dik rampalı trafikte tuşa basarak iptal etmek,oldu da iptal etmediniz ve dik rampada araç stop etti,arkadaşların dediği gibi vites olunu ileri veya geri hareket ettirince araç çalışır ve sistem devreye girer...
    erk ııııı
    motor delisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 152
    Bizim dahi fiat muhandisleri bunu düşünmemiş şu hale bakın otomatik vites geri kaymasın diye yok ss kapa yok el frenı çek yok vitesle oyna bi dün ya stres olurda adam dalgın olur geri kaydırır vurur arkadakı adam kufur eder sen dersinki ss devredeydı kaydı adam dalga geçer resmen madem adam akıllı yapamayacaksın ozaman niye ss yaptınkı peugeotda böyle birşey yok ss dayken bile yokuşta araba kaymıyor, ben hep ss kapalı geziyorum hiç sağlıklı birşeymiş gibi gelmiyor bana
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Alfa romeoda da aynı şekilde
    Sent my iPad 2 using
  15. #15
    Kesinlikle soketi çıkarma taraftarı değilim bende senin gibi, düğmeye basmak daha risksiz..
    Sorun olmaz demene gelirsek ; bence sorun olur. Fiat 'ın dahi servis çalışanları söketi çıkardığımızı ve sonra servse gelmeden taktığımızıda anlar
    Aklıma gelmişken paylaşayım, benim aracın aynısından (Multiair Dynamic 105 hp) arkadaşımın akrabası almıştı. Normal bir şekilde sadece gidip xenon taktırmak istemiş ve far sis olarak taktırmış dışarda. Aradan 5 ay kadar zaman geçmiş kontağı basmış start-stop kendiliğinden devre dışı olmuş. Düzelirmi diye 2 gün beklemiş ancak aynı şekilde kalmış. Servise gidip durumu belirtmiş, elemanlarda bilgisayara bağlamışlar ve aynen dedikleri ; "far xenonları bağlatmışsınız ve aküden almışsınız bu yüzden bozulmuş. Çıkarıp gelmeden bakamayız" . Tabiki farlardaki xenonları söküp hemen gidilmiş sorunu halletmişler. "Eğer yine takarsanız aynı sorunu yaşarsınız ve başka yerlerden de problem çıkabilir. Birdahaki sefer de bu sorununuzu çözmeyiz" demişler.
    Bu olay ben araca xenon takmadan önce olmuştu, oyüzden ben de farlara takmaktan kormuştum.. Sislerde var ancak farlarım normal.. Gereksiz bir özellik, hadi koydunuz madem böyle bir tuş neden bir kere basarak tamamen kapatamıyoruz da her kontak çevirmemizde basma gereği duyduruyosunuz ...
  16. #16
    Kaan Karabin
    işi bilen biri yaparsa servisin ruhu duymaz bazı durumlarda servis zarf atıyor onceki tecrubelerine istinaden. ondan dolayı en guzeli, sonuna kadar inkar yazılım yapılmıs aracı bile anlamıyorlar ne fiat ne vw nede ford anlamadı araclarımızı.
    Bravo HGTurbo
    Kaan
  17. #17
    En güzeli bu bizim arabaları kurcalatmayacaksın, bozuluyo
  1. Motor Periyodunda Kayma var Vuruntu var (Titreme periyodu değişiyor)
    Son Mesaj: 10/08/2012, 11:51
  2. Ani fren ve kayma/kaza tehlikesi
    matushella tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 16/05/2012, 17:17
  3. Geri geri giderken gelen ses
    Ryu06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2010, 23:50
  4. Arkadan kayma eğilimi normal mi yoksa değil mi ?
    kubilai tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 24/10/2009, 16:29
  5. Gp De Yokuşda Kalkma Sorunu
    ReNoVaTio tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 78
    Son Mesaj: 24/09/2009, 11:07
