36 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Grande Punto Hızlanamama Sorunu
    Rain Day
    RainDay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Grande Punto Hızlanamama Sorunu
    1.4 Fire Active GP aracımla 3 kişi yolculuk yapıyorduk. Araba düz yolda 100'ü geçmiyor. Rampa çıkarkende 100 KM hız. Motoru kontrol edin diye arıza lambası yaktı. Bazen bunu yapıyor. Çekiş düşüyor arabanın. Motoru kontrol ettirin diye yazı çıkıyor, sarı motor lambası yanıyor. Araba çekişten düşüyor. Ertesi gün sabaha ışık sönüyor. Dün 30 KM kadar yoldan sonra ışık yandı. Araba 100 KM hız, 3100 devir belki 3200 devirdir sabit kalıyor. Gazı köklesem de fayda etmiyor.
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Standart Cevap: Grande Punto Hızlanamama Sorunu
    Motor kendini korumaya aldigi icin devri sinirliyor. pc ye baglattirin bi
    Rain Day
    Anladım hocam. Benimde tahminim öyle kendini sınırladığı yönünde. Çünkü o lamba yanınca böyle oluyor.
    Bağlamışlardı bir ara, katalitik konnektör mü dedi öyle birşey dediler. Ama bozuk değil dediler. Bozuk olsa egzozdan hava bile gelmez dediler. Müşürlerinden biri bozuk olabilir ama onunda hangisi olduğunu tespit edemeyiz dedi. Öyle kalmıştı.
    Acaba araçta bir arıza var, belli dönemlerde sıkışıyor veya o sıra bu sıkıntıyı veriyor ve güçten düşüyor bu sebeple arıza ışığı yakıyor olabilir mi. Dediğiniz gibi bi bağlatmak lâzım.
    Ali Erkan
    alierkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    Edilen teşekkür: 14
    Aracımı ilk aldığım zamanlarda uzun bir yokuşu tırmanırken 5.vitesten 4'e almak isterken 6'ya geçirmişim, araç yığıldı, motor ışığı yandı ve gaz yemez oldu. Uzun yolda olduğum için bir şey yapamadım öylece devam ettim, kırsal bir yere gittiğimden baktırmadım, zaten dediğiniz gibi ışık sonraki gün kendiliğinden söndü ve herşey normale döndü.
    Alıntı RainDay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Birebir aynı sorunun çözümünü ( birmotun bile çözemediği) sanayide usta çözdü. Aslında sizin aracınız benzinli olduğu için benim çözümüm sizin işinize yaramaz sanmıştım, ancak;
    Üstad aynen devir sorununu benim dizel aracımda da yaşadım 3500 dk geçmiyor artı motor arıza ışığı da yakıyor du. Dolayısıyla turbo devreye girmiyordu. Şimdi ne alaka demeyin sizin yukarıda bahsettiğiniz katalitik bizde dizel partikül filtre (dpf) olarak bulunuyor. Benim sorunun çözümünü dpf girişinde ki sensörü değiştirdigimiz anda aracın hem motor arıza ışığı anında sönmüş vede turbo artık devreye girmişti.
    Sonuç olarak kesinlikle gidin katalikte bulunan o sensörü direk değiştiriniz. Yada ilk önce sensörleri söktürün temizleterek tekrardan bir deneyin. Olmadı birisinden rica ediniz ki , ben öyle yapmıştım.
  9. #6
    Rain Day
    Rica edip deneyebileceğimiz bir durum yok çünkü benzinli Punto çok az hocam.
    Bide şöyle birşey var, ışık sönüyor. Arada sırada yakıyor arıza ışığını. Müşürleri emaneten denesem de sorunun gidip gitmediğini anlamak zaman alır. O yüzden çare direk değiştirmek galiba. Yeni LPG tartışmıştım onun ilk konyrolüne gidecem yakın zamanda sanayiye, o zaman bi elektrikçiye arabayı bağlatıp hata koduna da bakmakta fayda var.
  10. #7
    Yukarıda söylemeyi unutmuşum PC o zaman benim araç dfp hatası veriyordu. Ustanıza gittiğinizde öncelikle sensörleri söktürün temizleterek tekrardan bir deneyin. Birde aracınız bu arıza öncesinde bir şekilde alttan veya önden darbe aldı mı? sensörlere zarar vermiş olabilirsiniz.
  12. #8
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Sorununuz yakıt hava karışımından kaynaklanıyor olmalı. İşinin ehli olan bir lpg ustasına ayar yaptırdığınız zaman sorununuz kalmaz.
  14. #9
    Rain Day
    Ağır bir kazası yok, bende de olmadı çok şükür. Oksitlenme olabilir sensörlerde dediğiniz gibi.
  15. #10
    Rain Day
    LPG'nin ilk kontrol zamanı geldi. Uğrayacam sanayiye. Dediğiniz sorunu kontrol edelim. Ama şuan ışık sönük yani arıza lambası yanmıyor. Gazdan dolayı bir sorun ise LPG kitini bilgisayara bağlayınca hatayı söyler mi acaba.
  16. #11
    Hür General
    Bilgisayara bağlayınca yüksek ihtimalle yakıt hava karışım hatası verir. Lpg ustanıza gidersiniz iyi bir kalibrasyon yapabilirse arıza ışığınız yanmaz. İşin ehli lpgci çok önemli ayar ve montajda.
  18. #12
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    İstanbul'da yaşıyorsanız Maltepe'de Emre Mühendislik vardır. Vedat Usta ile görüşürseniz (yönlendirdiğimi iletebilirsiniz) gerekli ayar ve kontrolleri yapacaktır. Forumumuzdan giden başka arkadaşımız da oldu memnun kaldı. lpg ayarlarının rölantide sabit değerlerle değil farklı devirlerde değişken değerlerle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda tam bilgisi olmayan kişiler sizi mağdur edebilir. Geçmiş olsun ve bir an önce düzelmesi dileğiyle..
  20. #13
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Benzinlide de aynı sensör var diye biliyorum. MAP sensör. balata spreyiyle temizleyin derim. 5 dk bekleyin kuruyunca takın.
    Geçen cumartesi benim aracımda hızlanma (gaz yememe) problemi vardı.
    Söktüm aracı çalıştırdım 3500dk/d geçmedi. haliyle motor ışığı yandı.
    Temizledim geri taktım sıkıntı ortadan kalktı.
    Ben yinede bugün yenisini 90 tl ye aldım. iş çıkışı takacağım.
    Eklenti 33801
  21. Bu mesajı için 2 kişi KG777'ye teşekkür etti:
  22. #14
    Youtube da punto map sensörü temizleyip motor arıza ışığı ;
    https://m.youtube.com/watch?v=ek5ulbgvkzc
  24. #15
    Rain Day
    Fiat Stilo sanırım videodaki araba.
    Şu hata kodlarını silen alet satılıyor mu ki, ne diye geçiyor o aletin adı acaba.
    Laptop ile araç arasında bağlantı sağlayan bir kablo ve yazılımla da yapılabilir tahminim. Ne diye geçiyor acaba bu araç gereçlerin adı.
  25. #16
    Rain Day
    Alıntı MKavruk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İstanbul'da değilim hocam, konuya aynı problemden dolayı girenler arasında İstanbul'dan olan kişilere yardımcı olur vermiş olduğunuz bilgiler.
  26. #17
    Rain Day
    Alıntı KG777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Eklenti 33801
    @Ezeldenberi 'nin paylaştığı videoyu izledim hocam. Bahsettiğiniz sensör o mu?
  27. #18
    Araçtaki problem tamir edildiğinde arıza ışığı kendiliğinden söner, sadece hafızada kayıtlı olarak kalır. Şuan ilk önce problemin çözülmesi gerekir.
  29. #19
    Mustafa yıldırım
    Evet hocam aynı sensör ama benim aracımda yeri kolay bu kadar sökmüyorsunuz ortalığı
  31. #20
    Hür General
    2 yıldır forumu takip ediyorum ve grande punto 1.4 fire kullanıyorum. Bugüne kadar benzinli araçların sensörlerinde dizellerdeki gibi değişim ya da temizlikle ilgili konu açılmadı veya bununla ilgili bir duyumum olmadı. Sensörlerin temizlenmesi veya değişimi ile iş sonuçlanırsa yeni ve orijinal bir konu haline gelecek burada konuşulanlar. Takipteyim
  32. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Grande Punto T-Jet klima sorunu
    Soregoth tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/05/2016, 10:39
  2. Grande punto hoparlör sorunu
    erennnn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2013, 14:11
  3. Grande Punto boya sorunu
    nakre33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2012, 14:45
  4. Grande Punto hız sorunu
    okahinoTR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 23/10/2011, 02:05
  5. Grande punto debriyaj sorunu
    kptkerem tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/12/2008, 03:51
