36 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Grande Punto Hızlanamama Sorunu
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Standart Cevap: Grande Punto Hızlanamama Sorunu
    Motor kendini korumaya aldigi icin devri sinirliyor. pc ye baglattirin bi
    Rain Day
    RainDay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Anladım hocam. Benimde tahminim öyle kendini sınırladığı yönünde. Çünkü o lamba yanınca böyle oluyor.
    Bağlamışlardı bir ara, katalitik konnektör mü dedi öyle birşey dediler. Ama bozuk değil dediler. Bozuk olsa egzozdan hava bile gelmez dediler. Müşürlerinden biri bozuk olabilir ama onunda hangisi olduğunu tespit edemeyiz dedi. Öyle kalmıştı.
    Acaba araçta bir arıza var, belli dönemlerde sıkışıyor veya o sıra bu sıkıntıyı veriyor ve güçten düşüyor bu sebeple arıza ışığı yakıyor olabilir mi. Dediğiniz gibi bi bağlatmak lâzım.
    Alıntı RainDay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Birebir aynı sorunun çözümünü ( birmotun bile çözemediği) sanayide usta çözdü. Aslında sizin aracınız benzinli olduğu için benim çözümüm sizin işinize yaramaz sanmıştım, ancak;
    Üstad aynen devir sorununu benim dizel aracımda da yaşadım 3500 dk geçmiyor artı motor arıza ışığı da yakıyor du. Dolayısıyla turbo devreye girmiyordu. Şimdi ne alaka demeyin sizin yukarıda bahsettiğiniz katalitik bizde dizel partikül filtre (dpf) olarak bulunuyor. Benim sorunun çözümünü dpf girişinde ki sensörü değiştirdigimiz anda aracın hem motor arıza ışığı anında sönmüş vede turbo artık devreye girmişti.
    Sonuç olarak kesinlikle gidin katalikte bulunan o sensörü direk değiştiriniz. Yada ilk önce sensörleri söktürün temizleterek tekrardan bir deneyin. Olmadı birisinden rica ediniz ki , ben öyle yapmıştım.
  6. #4
    Rain Day
    Rica edip deneyebileceğimiz bir durum yok çünkü benzinli Punto çok az hocam.
    Bide şöyle birşey var, ışık sönüyor. Arada sırada yakıyor arıza ışığını. Müşürleri emaneten denesem de sorunun gidip gitmediğini anlamak zaman alır. O yüzden çare direk değiştirmek galiba. Yeni LPG tartışmıştım onun ilk konyrolüne gidecem yakın zamanda sanayiye, o zaman bi elektrikçiye arabayı bağlatıp hata koduna da bakmakta fayda var.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Sorununuz yakıt hava karışımından kaynaklanıyor olmalı. İşinin ehli olan bir lpg ustasına ayar yaptırdığınız zaman sorununuz kalmaz.
  9. #6
    Rain Day
    LPG'nin ilk kontrol zamanı geldi. Uğrayacam sanayiye. Dediğiniz sorunu kontrol edelim. Ama şuan ışık sönük yani arıza lambası yanmıyor. Gazdan dolayı bir sorun ise LPG kitini bilgisayara bağlayınca hatayı söyler mi acaba.
  10. #7
    Hür General
    Bilgisayara bağlayınca yüksek ihtimalle yakıt hava karışım hatası verir. Lpg ustanıza gidersiniz iyi bir kalibrasyon yapabilirse arıza ışığınız yanmaz. İşin ehli lpgci çok önemli ayar ve montajda.
  12. #8
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    İstanbul'da yaşıyorsanız Maltepe'de Emre Mühendislik vardır. Vedat Usta ile görüşürseniz (yönlendirdiğimi iletebilirsiniz) gerekli ayar ve kontrolleri yapacaktır. Forumumuzdan giden başka arkadaşımız da oldu memnun kaldı. lpg ayarlarının rölantide sabit değerlerle değil farklı devirlerde değişken değerlerle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda tam bilgisi olmayan kişiler sizi mağdur edebilir. Geçmiş olsun ve bir an önce düzelmesi dileğiyle..
  1. Grande Punto T-Jet klima sorunu
    Soregoth tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/05/2016, 10:39
  2. Grande punto hoparlör sorunu
    erennnn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2013, 14:11
  3. Grande Punto boya sorunu
    nakre33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2012, 14:45
  4. Grande Punto hız sorunu
    okahinoTR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 23/10/2011, 02:05
  5. Grande punto debriyaj sorunu
    kptkerem tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/12/2008, 03:51
