12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Gün geçtikçe daha çok yaşanan çekiş problemim :(
    Teo' s
    teo53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 116
    Soru Gün geçtikçe daha çok yaşanan çekiş problemim :(
    Herkese merhaba 2007 model 90 lik dizel punto araca sahibim. Araçta 2000 devir altı ciddi bir çekiş düşüklüğü var. Araç bildiğimiz sağır 3. Viteste 60 km hızda dip gaz yapınca bile araba yürümüyor ancak vites ufaltip asilmam gerekiyor. 2300 den 5000 e kadar hiç bir sorun yok araba canavar gibi. Ve gün geçtikçe alt devir sağirlasiyor. Servis malesef hiç birşey bulamadı 90 lik bu sonradan açılır diyeni var . Turbo enjektör baskı balata ust silindir açılıp onun temizliği ve mazot pompasi aynı anda değişince düzelir diyen bir yetkili servis var. (Baskı balata değişim sebebi yukarıda kavramasiymis ki ben bundan sebep servise gittiğimde 90 lik bu normal dediler ) bana çıkardıkları fatura 7000 küsur idi
    110 ' de enjektör temizlenip ayar yapildi
    120 'de baskı balata volan değişti
    140' da Zincir,Egr valfi değişti Turbo şanzıman revizyona girdi. Alternator revizyona girdi. Turbo hortumlari değişti.
    150'de çözüm olur diye map sensorunu temizlettim.
    Herhangi bir değişim malesef yok su anda mazot pompasinda çok hafif terleme var Bosch şervis bu ruanda normal 60-70 bin daha gider dediler işin içinden gerçekten cikamadim. Tavsiyesi olan arkadaş yada bu sorunu yaşayan varmı.
    Şimdiden teşekkür ederim
  2. 24/10/2014, 01:47
    Atahan Kuşbaşoğlu
    ato - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 123
    aslında çok masraf yapmışsınız bir fikrim yok ama öneri anlamında eğer servise o parayı vermeyi göze alıyorsanız çıkma veya sıfır motor bakın derim daha ucuza gelir problem çok ufak bişeyde olabilir yani mesela benim araç sürekli duman atıyordu meğer 50 tllik turbo hortumu yüzünden atıyormuş iyi bir usta bir daha baksın derim
    skoda yeti 1.4 tsı
    Opel insignia 1.6 T
    eski dizelci eski puntocu
  5. #3
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Arabanda hiç bir sikinti yok senin beklentilerin fazla bence
    2300den 5000e soluksuz giden arabada sorun yoktur
    Emme manifoldunuda temizleteydin bu arada bari
    2000 devir ve alti zaten ölü araba. Motorda hacim yokki 1248cc arabaya biniyoruz
  6. Bu mesajı için 2 kişi Birkan61'ye teşekkür etti:
  7. #4
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    aracınızda çekiş sorunu yaşadığınızdan emin misiniz? çünkü bana normal geldi.puntolar düşük devirlerde çok kullanılamaz ş.içinde.
    i
  9. #5
    Suat Ahmet
    cpeloo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 78
    Bence motorda birşey yoktur. Öncelikle Aracın lastik havalarını dengele ve bi kontrol et. Lastiklerin ve direksiyonun balans sorunu olmadıgından emin ol.Hala aynı sıkıntı dan muzdaripsen turboya baktır derim. Umarım araça çok ağır yük falan yüklememişindir.
  11. #6
    zaza fek
    racialist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Derin Mavi
    aracınızın motorunda bir sorun yok bu problem yazılımdan kaynaklanıyor, turbo devreye giriş devri 1900-2000 devirlerde başlayıp 2500 devirlerde en yüksek torka ulaştığı için 2000 devir altı çok kötü bir çekişe sahiptir. tek çözüm yolunuz remap yapmaktır. yani chip tuning diye tabir edilen olay. yazılım güncellemesi ile turbonun devreye girme devrini aşağıya çekerek alt devirlerde ivmelenme alabilirsiniz. birde egr temizliğine dikkat etmeli ve kat.kon. dolu olmadığından emin olmalısınız.
  13. #7
    Teo' s
    Alıntı ato Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Masrafları gerekli olduğu için yaptım artık şarttı turbo falan yağ kaçırıyordu 3.ve 4.viteste uğultu vardı hepsi revizyon edildi
    Alıntı Birkan61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Babam'da 75lik punto var onunla kıyaslıyorum sanırım hatam orda çünkü her devirde gaza asıldığınızda araç şahlanıyor 75 likte benimki öyle değil ama gün geçtikçede dahada sağırlaşıyor alt devirleri üst devirler konusunda hiçbir sıkıntım yok
    Alıntı cemdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    i
    Dediğim gibi turbo açmadımı çok çok hantal araç ama şuna emin olsam dicem ki punto 90 lıklar böyle tüm 90 lıklarda aynısı varsa problem yok birde gün geçtikçe alt devirler sağırlaşıyor düz yolda bile giderken çekiş kontrolun devreye girdiğini biliyorum
    Alıntı cpeloo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kesinlikle ağır yük yüklemedim o konuda çok hassasım. Turbo yeni revizyon oldu tekrardan kontrol ettirim ki revizyondan önce alt devirlerde problem yok istediğim gibiydi.
    Alıntı racialist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    EGR valfi değişeli 3 yada 4 ay oldu. Bu kadar kısa sürede tıkanmaz sanırım. Servis egr valfini değişirken debimetren bozuk şimdilik böyle idare et arıza ışığı yakarsa değişiriz dediklerini'de hatırlıyorum. Birde turbo revizyona girmeden önce daha canlıydı alt devirlerim sıkıntım yoktu revizyondan sonra ne olduysa oldu zaten gün geçtikçe dahada düşüyor. kat.kon bi baktırayım ozaman . Aracım alt devirlerde üst devirdeki gibi uçsun gibi bi beklentim yok zaten ama bildiğiniz yürümüyor 50km hızla 3.viteste asıldığınızda araç gitmez mi benimki bayılıyor çekiş kontrol devreye giriyor mecburen vites ufaltıp asılıyorum
  14. #8
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Turbonun hortumlarini iyice kontrol edin o zaman kelepceler gevsemis veya hortum cikmis olabilir
    Ayriyetten debimetre bozuksa cekisi dogrudan etkiler
    Yeni debimetre taktim bende araba alt ve ust devirlerim cok iyi bende 75lik kullaniyorum
  16. #9
    Gorky
    Ziyaretçi Gorky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    yazılım güncelletin.
  17. #10
    Teo' s
    Alıntı Gorky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sizde 90 lik kullanıyorsunuz varmı böyle bir sorun yada varsa yazılım guncellemesi ile geçti mi bu sorun çünkü servise ona göre ısrar edicem
    Debimetre yi ben bir kontrol ettireyim o zaman
  18. #11
    mürsel umut
    maotzedung - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06plt06
    Araç revize edildiği için motor daha çok sıkışıyor. Yağ atmaya başlayan araba daha performanslı olur çünkü güç kaybı yaşatacak bi sıkışma olmaz. Daha önceki 2 aracımda da yaşadım aynı durumu. 150 bindeki motor da en fazla yüzde 60 durumdadır. Bence sen de bizim gibi minicik motorlu araçlarımızla mutlu olmaya bak. Türkiyede iyi ustaya denk gelene kadar bi araba parası harcarsın yoksa.
  19. #12
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Çok para harcamışsın gerçekten.
  1. Lpg sonrası yaşanan olumsuzluklar
    chn73 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 49
    Son Mesaj: 22/09/2011, 22:48
  2. Önden Çekiş- Arkadan Çekiş Nedir?
    StrawBeeRy tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2011, 22:47
  3. Teyp problemim
    ERC tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/02/2011, 23:35
