arkadaşlar bende forumdaki birçok arkadaş gibi lpg dönüşümü düşünüyorum fakat cesaret edemiyorum.lpg dönüşümü yaptırmış olan arkadaşlar hangi marka kit taktırdılar,kaça taktırdılar,yakıt tüketimleri ne ve dönüşümden sonra ne gibi olumsuzluklarla karşılaştılar.bu konularda bizi bilgilendirirlerse sevinirim.onların tecrübelerini dikkate alarak lpg dönüşümü konusunda nihai kararı vereceğim.teşekkürler.
cihangir abi selam. ben arabayı aldıktan 1 ay sonra brc taktırdım. çok şükür şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım. daha bi kere bile tekleme yapmadı. kesinlikle tavsiye ederim lpg yi. en azından pompada için rahat ediyo
ben 2 hafta önce tomasotti taktırdım toplam 280 km de 38 ytl lik gaz harcadım km başına yaklaşık 140 ytl civarında yakıyor ve aracın gaza alışmasını bekliyorum 1 depo dan sonra son gaz ayarı yapılacak şu anda her hangi bir sorun yok çekişte bir değişme yok.
ben daha önceki aracımada sıralı sistem lpg taktırmıştım 20000 km kullandım onu ve hiç bir problem yaşamamıştım ben ce tereddüt etmeden taktır
ben daha dün brc marka sıralı sistem lpg taktırdım.Bir sorun olursa yazarım.Daha fazla kullanamadım.İnşallah bir sorun çıkmaz
Ya bu BRC de yazılım sorunu falan oluyormuş.Ha bir de parçası arızalanınca bulunması zor oluyo diyorlar.Ne dersiniz?
arkadaşlar hafta sonu yeni aldığım 1.4 stilo aracıma sivas ta brc marka sırealı sistem tüp lpg taktırdım . benimki biraz pahalı geldi 1750 12 taksit. Ancak çok fazla zamanım olmadığından araştırma fırsatım pek olmadı. ancak sivas ta ki servis ve de özel fiat servisi
ikiside BRC sistemi tavsiye ettiler. onun için taktırdım.
takma aşaması oldukça zorlu oldu iki gün uğraştı usta nerdeyse tüpü söküp alacaktı. sebebi ise takılan kitin beyni arızalı çıkması ve ancak ikinci gün arızayı bulabilmemiz oldu.. ECu değişince problem ortadan kalktı. Yanlız zamanınm kısıtlı olduğu için ayar için fazla uğraşamadım ve sanki benzinlide ufak ta olsa daha performanslı gibi geldi. Ağustos ta memlekete tekrar döneceğim inşallah o zaman ayarlatırız. bugün sivastan hataya toplam 535 km yol yaptım 250 km si klima hep açıktı vede araçta 150 kg + 2 kişi vardık toplam 66 ytl lpg yaktı.
ayrıca arkadaşlar BRC nin yeni çıkarmış olduğu sistemde manifoldu delmeden küçük bir aparat yardımıyla lpg yi bağlıyorlar. vede sivastaki ustanın dediğine göre bu sistem sadece brc de varmış. sanırsam bu konu bu forumda da geçti . bir göz atın isterseniz.
hepinize iyi akşamlar diliyorum
GP 1.4 lt 77 hp Dynamic Egzotik kırmızı
STILO 1.4 lt 95 hp Active Kıyı Mavi
Barış ben yeni vazgeçtim lpg den sen 535 km 66 ytl demişsin yine kafama soktunbrc my 07 manifolt delmeden..
Arkadaşlar bu gün brc bayisini aradım bu delmeden montaj işini sordum. genelde alman arabalarındaki enjektörlere uyuyo aracınıza bakmak lazım uymayabilir dediler. BRC sistemi manifoltu delmeden patentli uygulama dedikleri şekilde yapan var mı aramızda?
Arkadaşlar bir arkadaşımın babası taksici BRC marka LPG kiti kullanıyor, hyundai era otomobili var 125.000 km yol yapmış ve şehir içi, 1 yıldır kullanıyor ve hiçbir problemi olmadığını ve koku yapmadığını söyledi, günlük 30 YTL gazla bir günü bitiriyormuş. Sanırım bende puntomu satıp şöyle temiz bir benzinli araç alıp tüp taktıracağım, hele bu sabah yakıt fiyatlarına yine zam geldiğini görünce delirdim. 2007 de bir arkadaşımın subaru imprezası vardı ve 98 oktan yakıt alırdı da biz dalga geçerdik, bu fiyata yakıt alınırmı diye, şimdi biz dizele 3,42 veriyoruz. Nereye gidiyor bu böyle...
bir arkadasım tartatin kullanıyor ve italyanlara cok uyumlu saten kendı malları ama yerlı olanı degıl arkadaslar ital olanı taktırın mutlaka gayet guzel...
Arkadaşlar;
Sıralı Sistem tip bir LPG sistemi takılan aracın yakıt pompası belirli bir süre sonra ısınmadan dolayı yanarak bozulmuş. İlgili servise gidildiğinde, servis sistemin araç gazda çalışsa bile gerekli görülen durumlarda hemen benzine geçebilmek için pompayı aktif tuttuğunu, depodaki benzinin aynı zamanda bu pompayı soğuttuğunu ve benzin kalmadığı için ısınan pompanın soğuyamadığı için bozulduğunu söylemiş. Yani nasılsa gaz var deyip benzin deposunun tamamen boşalmasına izin verilmesi maddi anlamda çok tehlikeli olabilir. Pompanın değerinin milyarlarla ifade edildiğini söylemeye gerek yok sanırım. Faydalı olur düşüncesiyle sizlerle paylaşıyorum.
benim eski aracımda 1,4 fire 77 idi ben sitede ilk lpg taktıranlatdanım 2006 haziranında takmıştım hiç düşünmeden tak gitsin en büyük problemin sensör ışığı oluyor hani o motor şeklindeki sarı ışık sbebi ise eksozdaki sensör ün okuduğu değer malum lpg de farklı bir değer oluyor onuda söndürtüyorsun 2 ay sonra bir daha yanıyordu 5 dk. söndürüyorlar bir de arkadaşlar size şu bigiyi vermem lazım lpg nin ısı kalorisi benzinden 3 derece daha fazla olduğunu bu yüzden katalitik konvaktör içindeki seramik petek dokuya zarar verdiğini daha doğrusu onu parçaladığını bilmeniz lazım bunun olmaması için belli bir disiplin gerekiyor bu disiplinde araç tüpteyken 110 u geçmeyin ızın süreli kullanımlarda otobanda mesela 100 ü geçmeyin bu belli bir zaman içinde oluşan bir zarar yani lpg de kullanırken yandaki arabayı gaza getirmişsen sen benzine geçeceksin katalitik konvaktör fiyatı yaklaşık 1500 ytl dir.
KATALİTİK KONVAKTÖR ÖLÜRSEbu durumda geçici çözüm bazı arkadaşlarımızın performansı bir kaç beygir arttırmak için manifolta bağlı olan konvaktürün içini boşaltıyorlar yada kaynakla kesip yerine boru taktırıyorlar aracımızda bulunan 3 adet sensörüde belli yerlere takarak sensör ışığının yanmasını engelliyor sorun yokmuş gibi gözüksede bir süre sonra beyin saçmalamaya başlıyor ve kendini kitliyor kaldırıp arabayı götürüyorsunuz servise sonrası malum bu yüzden lpg de performanstan uzak paşa paşa kullanınca hiç bir sorun çıkmaz
soguk gelıyo arkadaslar lpg olayı bana. egerkı uyumlu bısey olsaydı chevrolet gıbı fabrıka cıkısı sunarlardı bu opsıyonu. ne kadar bısey olmaz deselerde soguk gelıyo lpg olayı.
evet arkadaşlar lpgden kaynaklanan ilk sorunumu yaşamış bulunmaktayım. gaz bitmesine yakın normalde sistem uyarı vermesi lazımken benima racım gaz yememeye başladım. montajını yaptırdığım yere gittim ve filtrelerde sorun var dediler. hakikatende filtreleri bi çıkardılarki felaket. oysa yakıta çok dikkat ederim. ama 1 kere bile kalitesiz kullırsan o bile bu ghale sokabilir filtreyi dediler. sorun şu ki aracımdaki sorun hala giderilmedi. şimdi parça değişimi yapılacak. sanrıım basınçla ilgili bir sorun var. sonucu bildiririm tekrar size....
Gecmis Olsun Tuncay..
Kolay Gelsin. Insallah Az Masrafli Bi Islemdir.
Garanti dahili olması lazım değil mi ?
