cam motorunda sıkışma önleyici varsa onun kabloları da olabilir orada.
kapı kilidinin neden 6lı olduğunu bilemeyecem hiç sökmedim ama önceki msj da belirttiğim gibi açma ve kapatma yönünde 2 ayrı kablo olması gerek açıp kapadığını algılayabilsin. ama bu olay anahtarla kilitlemede geçerli. 6pin varsa 3üanahtala kilitlemede(1i+,2.si açma, 3.sü kapatmada sinyal gönderir) kullanılır diğer 3 ü kapı kilidine açma kapama yaptırır(1 i eksi, 2.si kilitle komutu, 3.sü aç komutu göndermesi gerek kilit motoruna). bu olay sol kapı için geçerlidir sanırım zira sağ kapıyı anahtarla açtığımda sadece sağ kapı açılıp kilitleniyor tabi sen kapı kilit motorunun kapatma komutunu kullanacağın için herhangi bir kapı kilidini kullanabilirsin. birde aklıma gelmişken sky kapalıyken sky motoruna enerji gitmemesi için de bir önlem alman gerek aksi halde motoru boş yere zorlar belki yakabilirsin de (sanırım sky motoru için fiat bir önlem düşünmüştür kapalıyken enerji gitmesin diye) zira active aracımda cam kapalı da olsa kapatma yönünü kullandığımda cam motoru komut alıyor
Sky kontaksız çalışmıyordu, onu kontaksız çalışır duruma özellikle ben getirdim, çok salak bir olar yani, camlarla sky ı açık unutup indin bakkala girdin. Camları kumandadan kapatabiliyosun tavan kabak gibi acık kalıyor. Bir de sky 3 konumlu butona her basışında bir kademe açılıyor ya da kapanıyor. Basılı tutunca basılı tuttuğun kadar açılıyor ya da kapanıyor.yani tamamen açık bir sunroofu kapatmak için butona 20sn falan basılı tutmak gerekiyor. Camları zahmetsizce şipşak kapatan kumanda kolaylığına karşı kapanması için 20 sn basılı tutman gereken zorluğu vardı.
Bende sunroofa 5a sigortayla direk aküden elektrik verip body computer tarafına 6amper diyot koydum elektrik oraya kaçıp zarar vermesin diye.
2. Aşama olarak sunroof kapamak için butona 20.sn basılı tutma eyleminede kolaylık yaptım, sunroof kumandasında 5 kablo var. Sırasıyla ledbesleme12v - sunroofaçmasinyali - sunroofkapamasinyali - şase. Şaseyi açma ya da kapama kablosuna kısa devre yapınca aynen butonları simüle ediyor. Şaseyle kapama sinyali kablosunu 20 sn kısa devre yapabilirsem kendiliğinden kapanır dedim, gittim tofaş iç aydınlatma rölesi aldım. Sunroof kumandasının oraya yeni bir buton açtım, ordan röleye tetik veriyorum, röle benim yerime şaseyle sunroof kapama sinyal kablosunu 20 sn kısa devre yaptırıyor. Tek basışta komple kapatmış oluyorum, zaten kendi termiği var motorun. Özellikle denedim kapanırken önüne engel koydum, durup geri açıldı.
Şimdi ineceğim zaman butona bir kere basıyorum, kontak açık kapalı farketmiyor, kapanıyor yani.
Sent my iPhone 4s using
