35 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motorda sarsıntı...
    Gökhan YAĞCI
    paraddoxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Standart Motorda sarsıntı...
    Arkadaşlar geçen Ocak ayından bu yana 2 takım buji değiştirdim ve bu akşam en başa döndük malesef...
    İlk olarak buji değiştirmeme sebep olan sorun yeniden baş gösterdi.
    Sorunu kısaca açıklayayım;
    -2bin, 3bin devir aralığında gaz pedalına biraz yüklenirsem araç silkelemeye başlıyor.
    -Motor arıza lambası yakıyor
    -Boşta duran aracın gaz pedalına aniden yüklenildiğinde motor sarsıntıyla devir yükseltiyordu.
    Çözüm olarak buji değiştirdik ve gidip bosch buji almıştım 3 ay sonra tekrar sorun başlayınca sorunu bosch'a yordum ve orjinal NGK bujiye döndüm. O zamandan beri de sorun yoktu. Az önce 50 km yol gidip geldim ve kamyon sollarken aynı sorunun yeniden ortaya çıktığını fark ettim.
    Tcrübeli ustalarımız bir yorum yaparsa çok sevinirim
    Bu arada araca ocak ayında LPG takıldı.
    Fiat - Grande Punto 1.4 Fire Dynamic
    ural leanback
    @ MARs ent. uraaal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 202
    motor kulagı yada takozu gibi bişeyler vardı sorun onlarda uzman arkadaşlar bildirirler durumu merak etme korkulacak birşey değildir inş
    Can M. İmregün
    Edilen teşekkür: 1776
    silkeleyip arıza lambası yakıyorsa motor korumaya alıyor kendini. ama neden alıyor onu bulmak gerek tabi..
    Muhammad Ali Clay
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    walla hocam şöle ustalarım çıksın içime su serpsin istiyorum
    seviyorum Grande'mi, sorun yakışmıyor walla
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    bu arada motor takozunda biraz sıkıntı var ama çok ciddi değil diye önemsemedi ustam, ama bu söylediklerime problem olabilir mi ki...
    Can M. İmregün
    bende race chip var. aşırı yükte yapıyor aynısını. ama motor koruma programı olduğu için olağan bir olay bu kitabında da yazıyor. kontağı kapatıp 5 dk bekleyip açınca sönüyor kendiliğinden. sizde yanınca sönmüyor mu bi zaman sonra?
    Muhammad Ali Clay
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    bende de sönüyor. hatta bikaç saniye yanıp sönüyor kontak kapamaya gerek kalmadan.
    ama mesela az önce evin önüne park ettim kontağı kapatmadan birkaç kez gaza yüklendim aynı sarsıntıyı yapıyor. İnşallah buluruz sorunu kısa sürede.
    Tabi birde şöyle bir sorun var buralarda Grande Punto pek fazla olmadığı için teknolojisi de epey küçümseniyor sanayide ustalar tarafından. Geçen triger değiştirttim usta şok oldu. Böyle küçük motorda bu kadar donanım hiç beklemiyordum dedi mesela Bu nedenle basit sorunlara odaklanıyor adamlar...
    Can M. İmregün
    Siz İzmire gelip a bir görüneceksiniz o zaman
    Muhammad Ali Clay
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Ya aslında o kadar çok istiyorum ki böyle her sorunumda ustama gidebilmeyi ama git gel 300 kmden fazla tutuo. O yüzden gidemiyorum, yol çok geliyor...
    Can M. İmregün
    manisa merkez değil o zaman sizin akhisar veya salihli taraflarındasınız..
    Muhammad Ali Clay
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Akhisardan da 40 km Balıkesir tarafında Soma'dayım, o yüzden de buralarda pek Punto yok, Punto'yu bilen de yok malesef.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    sorun lpg takıldıktan sonra mı başladı? benzinde aynı sorun var mı? ben de brc kit var bazen 3500 devirden sonra motor anlık bir kasıntı yapıp tekrar devam ediyor. lpgci ustamın dediğine göre bujiden yapıyor ama bir arkadaşımda sıfır aldığı era var o da aynı durumun olduğunu söyledi buyüzden aracımı kurcalatmıyorum. kimse sorun bende demiyor araca **** atıyolar halbuki benzinde kullanımımda sıkıntı yok.
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Bende başta anlattığım ilk problemde önce lpg taktırdığım yere gittim. Lpg'nin ateşlemesi farklıdır o yüzden benzinde daha az hissedilir demişlerdi. Dediğiniz gibi sorun hep arabada, ayrıca sorunu çözseler gam yemiycem, deneme yanılmayla araç tamir etmeye kalkıyorlar o bitiriyor beni
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    bana araba ateşleme yapmakta zorlanıyor gibi geldi yada elektonik birşey gibi.. akünün durumu nedir? şarj dinamosunda sıkıntı olabilir..
  15. #15
    eko mode
    miskofalez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 102
    Ben usta değilim ama senin sorun enjektör gibi gözüküyor...araçta tekleme,siyah duman,performans düşüklüğü gibi problemleri çıkarır ...
    BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
    ATATÜRK
    PİONNER 8450BT
    KİCKER KS65.2 16 CM
    KİCKER KS5.2 13 CM
    REAUDİO SRX 12 SUB
    SOUNDMAGUS VS 800.1
    MACOUSTİC MSX 700.5
  16. #16
    tolga baydar
    tolgabaydar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    merhaba,önceden ford aracımda bu sıkıntıyı yasıyodum hep,aracı bilgisayara baglattınızmı anlık fakir yada zengin karısım uyarısı alırsanız bogaz kelebeği olabilir sorununuz benim bujileride komur gibi yapıyordu bu sorun aklınızda bulunsun bogaz kelebegine bi baktırın derım,bobinleri ne zaman değiştirdiniz?
    Konu tolgabaydar tarafından (15/11/2012 Saat 02:51 ) değiştirilmiştir.
  17. #17
    Alıntı paraddoxx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aracın üzerinden çıkan ngk zkr7a-10 bujileri aynısı ile değiştirdim ve bujileri atmadım evde saklıyorum. ustanın bana söylediği sizinki ile aynı lpg de farklı ateşlermiş. oysa ki lpgyi ilk taktırdığımda da yapmıştı ama ustam saolsun pek ilgilenmedi. bujilerden deyip geçiştirdi bir gün gelirsin söker bakarız dedi gitmedim ben de söktak deneme yanılma yolu. aracı deneme tahtası gibi kullanıyorlar. müsait bir gün yeni bujileri söküp evdekilerle değiştirip deneyecem bakalım yanlış mı hatırlıyorum die. söktüğüm bujiler tertemiz çıkmıştı ama yine de değiştirmiştim. aracı sıkıştırmadığım zamanlarda sorun yok ama birden yüklendiğimde 3500 civarı bi tekleme yapıyor anlık sonra yine devirleniyor sanki yeterli gaz akışını bir an sağlayamıyor lpg ama benzinde sıkıntı yok.
  18. #18
    tolga baydar
    Edilen teşekkür: 42
    lpg ayarını en ıyı duzeyde yaptırmanız gerek yınede bobınlere bakın derım eskimişmi paslanmısmı
  19. #19
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Bana da aynısı gibi geliyor, gaza aniden yüklenirsem sanki ateşleme sırasını kaçırıyor gibi tekliyor araç. Zaten daha önce aynı sorunda bujileri değiştirmiştim ve sorun çözülmüştü, asıl sorun bujileri bu kadar kısa sürede bitiren şey ne? Akü yeni şarj dinamosunu bilmiyorum.
    Alıntı tolgabaydar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bir ara ustam benim boğaz kelebeğini çok kirli bulmuş gel temizleyelim demişti ama ben gitmemiştim. Bunun böyle bir sorun çıkarma ihtimali varsa ona da bir baktıralım o zaman. Ama bobinleri değiştirmedim daha hiç.
    Alıntı miskofalez Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benzer sorun bir arkadaşımın Corsa'da vardı onun enjektör çıkmıştı evet ama ona buji değişimi ve bobin değişimi çözüm olmamıştı, benim bujiler değişince sorun bitiyor. Ama birşey bujileri erkenden yıpratıyor...
  20. #20
    Misafir046
    Ziyaretçi Misafir046 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bence İzmir'e gel aracı 'a göster...
    Emin ol sıkıntı kalmayacaktır.
  1. Arabam sarsıntı yapıyor
    Yigit Avci tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2012, 18:10
  2. Soğukken sarsıntı ve kayış sesi. vs vs
    Son Mesaj: 08/05/2011, 12:33
  3. İlk Çalışmada Sarsıntı 1.3 mj
    musti-sa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2010, 19:00
  4. 3.8 sarsıntı
    fox41 tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2007, 12:18
