Konu: İlk Çalışmada Sarsıntı 1.3 mj
    6. viTes wınnnn.......
    musti-sa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kızgın İlk Çalışmada Sarsıntı 1.3 mj
    Aracım 2007 gp 1.3 mj 90 hp 83000 km
    Yaklaşık 3 aydır il çalıştırmada motor soğukken 10 saniye kadar motorda titreme yapıyor devir saatide aşağı yukarı hareket ediyor.Servise götürdüm enjektörlerden dediler teste gitti çok fazla sıkıntı olmamasına ramen memeleri değiştirdim ama yinede düzelmedi.İlk çalışmada titremeyle beraber azda olsa mavi duman atıyor sorada düzeliyor,forumda araştırdım fakat bu konuda şikayeti olan yok sanırım.Bilgi verebilecek arkadaşlara tşk. ederim...
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    ilk çalışma esnasında mavi duman atıyorsa biraz sıkıntı var demektir ki muhtemelende motor fazla yağ eksiltiyordur.
    4 5 saat bekleyip tekrar çalıştığında piston üzerine yağ alıyor olabilir.
    ilk çalışma esnasında yağ eksiltmesinin 2 nedeni olabilir.
    birincisi sibob yağ lastikleri
    ikincisi conta.
    motor suyuna yağ karışıyor mu yada suda eksilme var mı?
    yolda giderken gaza bastığınızda mavi duman atıyor mu?
    motor sıcakken ve çalışırken yağ doldurma kapağını açın. motorun içinden üfleme geliyor mu? (kompresör kaçağı kontrolü)
    ama içlerinden en muhtemeli sibob yağ lastiklerinden birisi ya da bir kaçından yağ kaçıp piston üzerine gidiyordur. daha önceki dizel aracımızda da bu sorun vardı.
    tam sorun tespiti için kompresör testi yapılmalı. eğer segmanlarda kaçak yoksa ucuz yoldan yırtabilirsiniz. ancak üst kapak açılmak zorunda kalabilir.
  1. Motorda sarsıntı...
    paraddoxx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 22/01/2013, 00:05
  2. Araç ilk çalışmada tekleme yapıyor yardım..
    EMK tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/09/2012, 23:39
  3. ilk çalışmada çalışamayan araba:)
    phantomlord tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/10/2011, 01:58
  4. araba ilk çalışmada kendinden geçiyor:S
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 05/07/2011, 20:19
  5. 3.8 sarsıntı
    fox41 tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2007, 12:18
