ilk çalışma esnasında mavi duman atıyorsa biraz sıkıntı var demektir ki muhtemelende motor fazla yağ eksiltiyordur.
4 5 saat bekleyip tekrar çalıştığında piston üzerine yağ alıyor olabilir.
ilk çalışma esnasında yağ eksiltmesinin 2 nedeni olabilir.
birincisi sibob yağ lastikleri
ikincisi conta.
motor suyuna yağ karışıyor mu yada suda eksilme var mı?
yolda giderken gaza bastığınızda mavi duman atıyor mu?
motor sıcakken ve çalışırken yağ doldurma kapağını açın. motorun içinden üfleme geliyor mu? (kompresör kaçağı kontrolü)
ama içlerinden en muhtemeli sibob yağ lastiklerinden birisi ya da bir kaçından yağ kaçıp piston üzerine gidiyordur. daha önceki dizel aracımızda da bu sorun vardı.
tam sorun tespiti için kompresör testi yapılmalı. eğer segmanlarda kaçak yoksa ucuz yoldan yırtabilirsiniz. ancak üst kapak açılmak zorunda kalabilir.
