Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon
76 sonuçtan 41 ile 60 arası
Konu: Yol bilgisayarı hakkında
  1. #41
    Alıntı merter Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    vites bosta yokus asagi giderken motor rolanti devrine duser ve 2.0lt/100km anlik tuketim degerine iner.motora alinan yakit bu kadar.vitese takip kompresyona sokarsaniz devir sayisi haliyle tuketim degeri artar.vitese takmk tuketimi azaltmaz
    vitese takili inmek guvenli surus kuralidir ayrica balatalarinizin ve disklerinizin omrunu uzatir.
    Kesinlikle tam tersi, vitesteki araç söylemiş olduğun koşullarda boştaki halinden daha az yakıt tüketir kesinlikle...
  2. #42
    EMRAH GÜZEL
    stevenbursa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 HG 613
    Edilen teşekkür: 5
    bende yol bilgisayarı ile ilgili birşey sorucam acaba türkçeye çevirebiliyormuyuz birde hız limitini nasıl artırırız?
  3. #43
    Gizem T.
    GaladrieL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 332
    bende böyle biliyorum arkadaşlar ! :ok:
    ..an extensive current of wind, rushing great velocity and violence..
  4. #44
    Ziyaretçi047
    hız limiti artırma için menu tuşuna basılı tut menüye gir. orda speed menüsü var ordaki hızı yükselt sonra tekrar menüye bas kaydet çık. bu kadar.
  5. #45
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    Bugun DH pejo forumunda okudum yol bilgisayarında gidilicek mesafe 100km kala da takılıyormuşş pj207 de , bizde 50km kala takılıyor. Bizim bilgisayarın hassasiyeti daha yüksek demek ki ,
  6. #46
    Muhip Kazım Aksoyer
    Fire Active 1.4 8V 77Bg. mkaksoyer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 23
    gaz pedalına basılmazken motor 2000 devrin üstünde ise cut-off devresi çalışır ve enjektörler susar.yani sıfır yakıt harcanır. bu esnada ekranda gördüğümüz 2.0lt/100km değeri motorun map sensörüne bağlı bir değerdir.
  7. #47
    Alıntı mkaksoyer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yani dediğim gibi vitesteki araç boştaki halinden daha az yakıt tüketir?(Belirtmiş olduğun şartlarda)
  8. #48
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    40 ve 37 haricinde kodun ne oldugunu bilen yok mu yani?? birde yol bilgisayarınn arac hic yuakıt harcamadigi halde 100 km de 2 L gostermesi acaba relantide bekldeiginde hic yazmamasinin bir tolerans edilme cabasi mi? ayrica biraz az gosteriyor olupda onu dengelemesi olabilir diye dusunuyorum. Cunki aracin 10 km rampa inerken gaz pedalına dokunmadigimizda 2 l gostermesi 140 la inerkende 2 l gostermesi cok mantıksız yaw, kesin tolere etmeye calisiyor yanılma payını...
  9. #49
    ugur ozer
    birkactane daha buldum yaw
    47=saat ,
    48=dakika
    49=gun
    50=ay
    51=yıl
    hepside ise yaramaz ama ne oldugunu biliyorum en azindan
  10. #50
    oğuzhan sevik
    tammat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merhaba arkadasım benım bildiğim motor rölantideyken araç daha fazla benzin yakar.sonuçta yokus aşağı da gıtsek araç rölantideykende pistonlar çalışır vaziyette hemde daha fazla o yuzden tavsıyem asla vitesi boşa atmayın.bu hem motora zarar verir hemde tasarruf yapayım derken daha fazla benzın harcamana sebep olur.
  11. #51
    merter yonar
    merter - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 MDY 81
    peki karburatorlu araclar icin durum nedir???
    rolanti yada viteste gaza basmadan yokus asagi gidiste tuketim miktari?????
  12. #52
    ugur ozer
    Aslında onemli olan nokta, aracın karbüratörlü olup olmaması degil; gaz pedalından ayak cekildiginde motora gonderilen yakıtı tamamen keserek tekerlekler tarafından hareketine devam etmesini saglayan ve devir cok dustugu zaman stop etmemesi icin tekrar yakıt ve hava karisimini puskurtmeye baslayan sistemin var olup olmamasidir, bu sistem tabiki karburatorlu araclarin eski teknolojisine yetismemis oldugu icin o zamanlarda yoktu.
    Gelelim sorunuzun cevabına: Karburatorlu araciniz rampaya gore cok fazla kompresor yapiyor ve aracin yavaslamasina sebep oluyorsa vitesi bosa almanız daha uzun yol katetmenize sebep olacagi icin ekonomik olacaktir, ama yok rampa dik ise kompresor yetmedigi halde frene basacaksaniz bosa aldiginizda cok fazla frene basacak olursunuz balatalar icin olumsuz bir durum olusturarak ekonomi degilde zarar yapmis olursunuz.
    Konu ugurozer tarafından (05/09/2007 Saat 01:26 ) değiştirilmiştir.
  13. #53
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    eğim fazla ise viteste in(güvenli ve ekonomik)
    eğim az ise boşa al(viteste akmaz, boşta akar, eğim az olduğundan fazla hızlanamaz, güvenlik çok fazla tehlikeye girmez.)
    bence tabiii.....
  14. #54
    Karbüratörlü araçlarda da cut-off vardır.(Sanırım Ali Algan önceden link de vermişti) Yani her şekilde eğimde ve viteste araç boştaki halinden daha az yakar...
  15. #55
    a a
    krsd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Anlık yakıtta evet viteste inerken az yakar.Ama belli bir mesafeyi(mesela 3-5 km'lik bir iniş,çok dik değilse tabi) boşta inmek viteste inmekten daha ekonomik olur bence.
    Fatihhhh'in dediğine katılıyorum ben de.
  16. #56
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    yav benim hala aklım kesmiyor viteste indiğin zaman devir bazen 3000 de oluyor o zmanadamı az yakıyor bu meret garip geliyor bana
  17. #57
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    ewet aynen dediğin gibi 3000 devirde daha az yakıyor. ( 3 bin devir olması önemli değil başka devirde de olsa aynı şey senin anlıcan.)
    bizlerin anlayamadığı şey aslında tüm yakıt maliyetleri yer çekimi karşısında yakılan harcanan yakıtdır. biz aslında yer çekimine karşı yakıt harcıyoruz. yer çekimi olmasa araçlar çok az miktarda bir kuvvetle hareket ederler. ( bu rakam % 1 ri kadar bile olabilir ) araç yokuş aşagı gaz verilmediği halde devir alıyorsa demekki hatırı sayılır bir rampa var demektir. burda araç tüm enerjiyi yerçekiminden almaktadır. aşağı olan akım (yer çekimi) aracın kütlesine etki eder kütle ilk önce lastiklerden ve aktarma organlarından motora ulaşır. o an zaten motorun istediği hatta daha fazla iş gücü yada enerji her ne derseniz diyin motora aktarılmış olur doğal fizik kurallarınca..
    e bunu yıllarca araştıran otomobil firmaları daha ekonomik araç yapmak için bu yer çekimi kanunu kullanarak cut-off mekanızmasını icat etmişler.. adam da hakklı niye fazladan yakıt harcasın ki.. bana zaten yer çekimi kuvveti bu enerjiyi zaten veriyor diyor...
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
  19. #58
    ugur ozer
    Alıntı dejavu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    harcadigimiz enerjinin tumu yercekimine karsi degil hatta yercekimine harcadigimiz enerjinin cogunu yokusu inerek cut-off sayesinde geri aldigimiz dusunursek pek azini yer cekimine karsi harcamis oluruz, esas etmen ruzgar direncidir daha sonrada surtunme (tekerlek-yol) gelir. aracin hizlandikca daha fazla yakıt tuketmeside bu yuzden bariz artar (bir tirin veya otobusun ruzgar bosluguna girin ve anlık yakıt tuketimine bir bakın) ucuk ve tehlikeli bir olay ancak boyle bir durumda yarı yarıya az yakıt harcayabiliyorsunuz
    az degil motora yakıt hic gonderilmedigi icin hic yakmıyor aslinda. motor vitesde oldugu icin asagi inme istegi tekerlekleri ve tekerleklerde sanziman dislisinin bagli oldugu vitesi ve dolayisi ile motoru dondurmus oluyor.
    Konu ugurozer tarafından (05/09/2007 Saat 22:56 ) değiştirilmiştir. Sebep: iki alinti
  21. #59
    Aykut Arslan
    aykuting - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    67 TR 482
    Edilen teşekkür: 35
    Süper bi buluş ama zararlımı acaba
  22. #60
    Serhan ÖZKAYA
    GooSe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    klima kodlarını kurcalamaya devam eden varmı?
  1. Yol Bilgisayarı Hakkında
    paraddoxx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2011, 00:16
  2. Yol bilgisayarı hakkında..
    lawyer8386 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/04/2011, 14:55
  3. Yol bilgisayarı ekranında çıkan yazı hakkında
    atom43 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2010, 15:34
  4. Yol Bilgisayarı hakkında
    humeh tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/10/2007, 11:45
  5. yol bilgisayarı yakıt tüketim verileri hakkında..
    elbruz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 15/01/2007, 17:47
