Sayfa 2/2 İlkİlk 12
30 sonuçtan 21 ile 30 arası
Konu: P0234 & P0685 Arıza kodları hakkında
  1. #21
    ismail kutlu
    kutsal oto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    helal olsun saygı duyarım bu kadar bilgi icin
  2. #22
    Kaan TURAN
    Alsace - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Standart Ce: P0234 & P0685 Arıza kodları hakkında
    Alıntı Muhendis06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet, az once aylar boyunca süregelen arizada bir adim daha yol alarak umarim bu sefer sorunu cozmus oldum. Turboyu araçtan indirmezden once risk alarak en basindan beri suphelendigim uzere, MAP sensorunu az once degistirmis bulunuyorum. Netice olarak ariza isigini artik yakmiyor ve motor normalde olmasi gerektigi gibi yuksek devirlere cikiyor. Artik ariza giderilmis oldu. 10 km kadar test ettim, cok dik rampalari vb cikmakta bir sorun yasamadim. Yarin uzun mesafe testini yapacagim, bakalim bir sorun cikacak mi...
    Bu arada, MAP sensoru tedarik kanallari hakkinda uzmanlastim
    MAP sensoru için OPEL servisinde 367 TL, FIAT servisinde 268 TL olarak fiyat biçildi. Çıkmasini bulmak icin biraz nette arastirdiysam da hicbir sonuca ulasamadim. Vaktim olmadigi icin kapi kapi gezemedim. En sonunda Bosch Car Service sagolsun, 140 TL'ye ayni sensoru kargoyla ayagima kadar gonderdi de kurtuldum.
    Konuyu dikkatlice okuduktan sonra , cozume kisa yoldan ulasmis olduk sayenizde. Bu gun 39€ a satin aldigim map sensorunu degistirdim. Aracim Opel Corsa D 1.3 cdti enjoy. 3 gundur ayni problemi yasiyordum.Burada arac fiyatlari uygun ama servis fiyatlari biraz ucuk.Belki benim gibi bir cok insana daha yardiminiz dokunmus oldu. Tesekkur ediyorum. Fransadan selamlar...
  3. #23
    AHMET CAN
    bykacar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    Standart Cevap: P0234 & P0685 Arıza kodları hakkında
    Selamlar konu hortlatmak istemezdim fakat aynı arıza başımda mevcut yeni konu acmak yerine buradan devam etmek istedim aracım 2011 evo dynamic euro 4 motor aracım 3 ve 4. viteslerde 3.000 rpm üstüne cıktığı an kesip motor kontrol ettirin hatası veriyor ve 3000 rpm yi geçmiyor kenara çekip stop edip tekrar calıstırıyorum arıza sönmüyor fakat arac eski haline dönüyor istediğin kadar uzuyor birdaha yüklensen de kesmiyor sadece 5 6 saat biryerde yatıp ilk çalıstırıp cıktıgında bunu yapıyor stop marş sonrası düzeliyor
    1. babam arac tamircisi ve yanımızda calısan ustada da 2008 grande mevcut
    onun Map sensörünü söküp kendi aracıma takıp 20 km yüklenip denedim arıza ve kesme yapmadı Dedik tamam sensör arızalı bosch marka sensörü taktım sabah 25 30 km gezdim devirli kullandım sorun yok akşam gezi dönüşü tam arac sollama atağa gececektim ölü devirde 4. vitesde arac gitmezde 3 ister ya o sırada aynı hatayı verdi ve suan yine yüklenince kesiyor
    şimdi bu sorun nedir arkadaslar wastegate denilmiş wastegate daha önce karsımıza bu tür arıza cıkmadı hiç ayrı olarak satılıyor mu tamiri mevcutmu veya başka neyden kaynaklanır ?
    nasıl bir yol izlemeliyim yardımlarınızı bekliyorum
    my punto evo 34 be 6047
  4. #24
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    Varmı yardımcı olabilecek ?
  5. #25
    Volkan ÇİL
    SubCyborg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar konuyu hortlamak istemezdim ama benim yaşadığım sorunla alakalı olan tek konu olarak bunu buldum internette şimdiden kusura bakmayım
    bende 1.6 golf tdi var 2011 model aracımla 1 ay öce kaza yaptım sol önden kaldırıma çıktım sıkıştırdıkları için her neyse
    Araç sanayide toplandı edildi motorunda bir sorun yok denildi arabayı teslim aldım her şey güzel yolda giderken araba 3000 deviri gördüğünde yada yokuşta zorladığımda yani kısaca motor zorlandığında kendini korumaya alıyor hız kesiyor bir anda tık diye bişey kapatıyormuş gibi bi sarsıntı oluyor ve arıza ışığı yakıyor ışığı yaktıktan sonra gaz yemiyor gidiyor ama koskaca golf toros gibi gitmeye başlıyor bende yoldan dönüp direk geri götürdüm tamam hallederiz denildi şuanda 2 hafta olucak halen çözülemedi şimdi denediğimiz olayları ben bildiğim kadar anlatıcam arabadan fazla anlamıyorum ama öğrendim bi kaç bişey öncelikle ilk olarak westgate kontorlünü yaptık sonra map sensörü kontrolü gaz kelebeğinden şüphelendik onuda başka bir araba bulup değiştirdik falat bu sorun halen devam ediyor bunun sebebi sizce ne olabilir yardımcı olmanızı rica ediyorum teşekkürler ayrıyeten yazamayı unutmuşum bilgisayarda p02340 arıza kodu veriyor turbo basınç ayarı gereğinden fazla yüksek diyor bir türlü yapamıyoruz
    Konu SubCyborg tarafından (22/03/2017 Saat 15:23 ) değiştirilmiştir.
  6. #26
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    selamlar hocam multijetlerde bunu westgate yapıyor westgate üzerindeki mili wd 40 ile yağlayıp levye yardımıyla ileri geri hareket ettirince sorun çözülüyor westgate turbo basıncını ayarlıyor o bazen takılı kalıyor bu sefer motor turbo fazla hava basıcak diye algılayıp kendini korumaya alıyor tamircinize gidin westgate miline wd40 sıkıp ileri geri alıştırın diyin sorun cözülecek
  7. Bu mesajı için 2 kişi bykacar'ye teşekkür etti:
  8. #27
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    bu arada westgate de sorun yok gibi gözükür ama o spreyi sıkınca marşa basınca istediğin kadar gazla sorun yapmaz multijet motorda bu şekildi eminim diğer tüm turbolu araclar böylederi benim yaşadıgımı yaşıyosunuz orası zamanla paslanıyor su geliyor vs çalısması zorlasıyor milin
  10. #28
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    milin fotografını koydum yuvarlak içine aldım
  11. Bu mesajı için 3 kişi bykacar'ye teşekkür etti:
  12. #29
    Volkan ÇİL
    Çok teşekkür ederim inşallah sorun böyle ufak bir şeydir can sıkmaya başladı artık çünkü yarın sabah ustamla birlikte deniyeceğim bilgilendiririm yine
  13. #30
    Kamilhan Coşkun
    Kamilhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Westgate milinin fotoğrafını ekleyebilecek olan var mı?
    Map sensörü ve westgate milinde değilse sorun neydedir?
    Teşekkürler
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Arıza kodları hakkında yardım
    tolgabaydar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2012, 02:23
  2. Bu arıza hakkında Fikri olan var mı?
    alixxx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/08/2012, 03:56
  3. P2146 ve P0685 motor arıza kodları hakkinda
    Muhendis06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 08/06/2010, 10:28
  4. Arıza ışığı hakkında
    batuhann80 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/10/2009, 16:32
  5. Ampül patlaması ve arıza ışıgı hakkında
    Son Mesaj: 05/09/2009, 12:44
