Konu: Detaylı bilgi gerekiyor. (Motor yağı bitmesi)
    zeyit tepeyurt
    zytpyrt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34YB8238
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Detaylı bilgi gerekiyor. (Motor yağı bitmesi)
    Merhaba arakadaşlar,
    arabam 2012 punto lounge 1.4 LPG ve 68 bin KM de aracımı alalı 2 ay oluyor aldıgımda bakımı yetkılı serviste yaplmıştı ve expere soktum aracı yag ile ilgisi hic bir sorun yoktur. yag yakması sorunuda cıkmadı aracın seside normaldı, gecen hafta aracı calıstırmadan once dedım bi yagına bakayım cubugu bir cıkarttım cubukda hic yağ yoktu... sasırdım kaldım tekrar batırdım cıkarttım yine yok arac da yag lambasıda yanmıyordu. komşu geciyordu yanımdan hayırdır dedı dedım boyle boyle sorun olmaz al sana yag vereyım doldur devam et dedi. verdigi yagın resmını cektım ne olur ne olmaz dıye. ınternetten buldum asağıda
    Yağ Marka modeli = https://www.turkoilmarket.com/Brava-...kaAiYOEALw_wcB
    şimdi aracta sorun yok ama sesi cogaldı gaz pedalıda biraz yuklenınce bir uğuldu gelıyor, acıkcası 3,500 Devirden sonra ugulduyor nedendir ?
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Standart Cevap: Detaylı bilgi gerekiyor. (Motor yağı bitmesi)
    Lpg'li araçlarda yağ eksiltmesi normaldir ve genellikle karşılaşılan bir durumdur.. yağınızı sık sık kontrol edin.... 10 40w tam sentetik yağlar olur. koyduğunuz yağ uygun ama katalogda belirtilen yağ hangisi derseniz Selenia marka tam sentetiklere bakın.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    5w 40 yağ koyduğunuz zaman 1.4 fire motor benzin LPG farketmez eksiltme yapar. Forumda benim 1.4 fire aracım hiç eksiltme yapmıyor diye yorum yapanlar bakmayın. Bu motorun karakteristiği böyle. Ben 10.000 km. Benzinli 80.000 km. LPG'li kullandım aynı puntoyu. Benzinde ne kadar eksiltti ise LPG'de de aynı oranda eksiltme yapıyor. Eğer 5w40 kullanırsanız belli periyotlarda kontrol ve ilave yapmak gerekiyor. Bu anormal bir durum değil. 10w40 da kullanılabilir ama yarı sentetik bu yağlar.
  6. #4
    Alper Kılıç
    Alperkilic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Bende 5w40 kullanıyorum daha önce 10 40 da lpg de eksiltme olmuyordu fakat araştırmalardan sonra 5w40 a geçtim ve evet bende de yağ eksiltiyor. yani 1000 km de 100 150ml ortalama yağ ekliyorum. lpg de 5w40 kullanılıyorrsa yağı sık sık kontrol etmek tamamlamak gerek. 5 40 tam sentetik yağ olduğu için 10 40 a göre daha kaliteli ve çok daha artısı olduğunu duydum özellikle tam sentetik yağda sürtünme az olduğu için yakıt performansını bile olumlu etkiliyormuş. zaten farklı bir yağ yakma sorunu varsa egzozdan mavi dumanı görürdünüz diye düşünüyorum
  8. #5
    Hür General
    Yukarıda da belirttim. 1.4 fire motorun yağ eksiltmesi LPG ile ilgili değil. Benzinle de kullanmanız yağ eksiltiyor motorun karakteristiği böyle. 1000 km. De 100 gr normal bir eksiltme.
  1. Aux girişi hakkında bilgi, ses kalitesi, kullanımı vs. (ilk mesajda detaylı anlatım)
    Qubee tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 493
    Son Mesaj: 26/02/2025, 21:44
  2. Cevaplar: 20
    Son Mesaj: 24/06/2016, 19:13
  3. punto evo hakkında çok detaylı bilgi lütfen?
    protoss tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2011, 14:36
  4. acil olarak hukuki bilgi alabileceğim biri gerekiyor..yardııım!!
    zeynepc tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/07/2007, 13:08
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
