Soğukken az duman atması normal ama bu zamanlarda soğuk bitti artık. Araçta partikül filtresi var mı ?
Merhaba Arkadaşlar;
Aracım 1,3 Punto Evo. Araç soğukken (genelde sabahları ilk marşta) aracım 5-10 saniye beyaz duman atıyor ve araçta titreme oluyor. Ama söylediğim gibi araç soğukken oluyor bu olay. Sizce neden kaynaklanıyor olabilir ? Başına daha önce böyle bir olay gelen var mı ?
Sıcak soğuk fark etmiyor hocam beyaz duman atıyor araç yaklaşık 3-4 aydır. Önce önemsemedim ama şimdilerde canımı sıkmaya başladı bu olay. 1.3 evo larda partikül yok diye biliyorum ama emin değilim Ceyhun hocam.
Araç kaç model S&S var mı ? Bir de gaz pedalını dibe yapıştırdığınız zaman devir 2000 lerde mi başlıyor duman atmaya yoksa hep mi var ?
Araç 2011 97000km'de genelde şehir içi kullanıyorum. Sabah işe giderken ve akşam eve dönüşte 5-10 saniye ilk marşa basınca atıyor beyaz dumanı. Gaza basmadan atıyor, sonra kesiliyor beyaz duman.
Araç başka her hangi bir zamanda yığılma tekleme gaz yememe yapmıyorsa hava akış metreyi ve EGR'yi kontrol ettirin derim. Eğer nadiren de oluyorsa servise gidilmeli nedenine bakılmalı.
