15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Arka fren abs sensörünü neden koymuşlar ki ?
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Standart Arka fren abs sensörünü neden koymuşlar ki ?
    arkadaşlar
    çakıllı ve ya toprak yollarda tatlı sert fren yapınca arkalar bazen kızaklıyor. (aslında arkaların kaymasını tam denk getiriyorum da denebilir) gördüğüm kadarı ile arkalarda abs sensörüde mevcut. e madem sensör koymuşlar neden abs hiç devreye girmiyor? önler kaymaya başlayınca abs devreye gidiyor aynı zeminde ancak arkalar kayınca ses seda yok hiç
    ya da şunuda düşündüm
    zemin çok kaygan olduğu için abs çalışıyor ancak etki etmiyor. yani bırakıp çekme esnasında lastikler kilitli kalmaya devam ediyor da olabilir.
    yorumlarınız nedir sizin bu konuda?
    ha şunuda ilave edeyim asfalt yolda veya ıslak zeminde arkaların kızakladığını hiç hissetmedim şimdiye kadar.
    mustafa yılmaz
    aeron - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Iğdır
    35 AYH 97
    Edilen teşekkür: 90
    Standart Arka Fren Abs Sensörünü Neden Koymuşlar ki ?
    azda olsa lastik sesi bazen bende duyuyorum, bazen biraz kıçı bası oynayıp niye esp devreye girmedi diye düşündüğümde oluyor ama bugüne kadar beni çok korkutacak durumlar olmadı
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    can actıve lerde arkalarda abs yok
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    abi tam olarak eminmisin
    arka tablaya 3 tane bağlantı var. birisi el fren teli, diğeri hidrolik diğeride abs sensörü olması lazım. ayrıca abs sensörünün de izi görülüyordu balata tozlarının üzerinde
    bu arada geçen gün yavuz hocam ile kulaklarını çok çınlattık haberin olsun
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    arkada abs yokmu hayda bunuda ilk defa duydum . yani biz arabayı alırken artık sunuda mı soracagız. abs var mı abi var peki önde mi arkada mı?
    mustafa yılmaz
    Iğdır
    35 AYH 97
    Edilen teşekkür: 90
    Alıntı pdr42 Nickli Üyeden Alıntı
    Ümit Coşkun TURUCA
    can haberini aldım yavux aradı beni
    söyledi beni çekiştirdiğinizi
    bu arada esp li olanlarda arkalarda abs var
    ama ben defaten kendi aracımdada denedim maalesef arkalarda abs devreye girmiyor
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    valla girmiyorsa bir gariplik var gibi geliyor bana. fiat hiç yoktan arkaya boş yere kablo çekmez, sensör koymaz. sensör kesin var. kampananın bağlandığı aksın, tam tabla ile kesiştiği yerde balata tozu birikmişti. bu balata tozunun üzerinde sanki dişli hareket etmiş gibi iz vardı, abs sensörü olmazı lazım bu. ayrıyetten arka tablayada 3 tane kablo - boru girişi var.
    herelde önler devreye girince aktif oluyor nedir arkanın abs si.
    arkalarda olmaması çok saçma olur sağlam küfür yer benden fiat. panik fren yaptık olan gücümüzle, arkalar kayarken önler kaymana ne olacakki. fren + sert direksiyon darbesinde arkayı atar..
    Ümit Coşkun TURUCA
    sevgili can
    aslında detaylı anlatmam gerek bu yüzden sıkıntı çıkıyor
    aracın frenleri birbirinden ön arka diye değil ön sol sağ arka ve ön sağ arka sol şeklinde ayrılır sen sert fren yaptığında ön abs devreye girince eğer arka tekerlerden birinde
    kayma mevcut ise arka kampanadaki abs sensörü bunu beyne bildirir arkaya giden fren gücünü tamamen keser ve arkanın kilitlemesini def eder ama bunu yaparken tıpkı önlerde ki gibi vuruntu yaparak kesik kesik yapmaz sadece kayan tekere giden fren basıncını ventil yardımıyla keser ve tekerin boş dönmesini sağlar
    önemli olan önlerin kaymamasıdır zaten arka frenler dengeleyeci önler durdurucu güce göre ayarlıdırlar
    bu sadece fiat araçları için geçerli bir durum değil 4 tekerlekten abs li olmayan ve esp sistemi bulunmayan araçlarda bu sistem böyle çalışır bu bir eksiklik değildir
  10. Bu mesajı için 5 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    sevgili can
    tamam şimdi oldu abicim
    çapraz meselesi
    teşekkür ederim
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    sevgili can
    Olay bu ya. Saol abicim. Sen olmasan sırf meraktan soruyorum, vaktin olursa cevap yazarsan sevirim. Esp olupta arkalarda kampana olunca nasıl işliyor peki sistem ?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı xcruelx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aslında kısaca esp de fren basınçlarını ön arkaya dağatan sistem diyebiliriz
    biraz açıklayalım
    Ani bir manevrada arabanın burnu düz doğrultuda kayarsa (Understeer):
    Hızla giderken önünüze ani bir engel çıkarsa veya keskin bir viraja girerseniz, arabanın burnu düz bir doğrultuda kaymaya başlayacaktır. Direksiyonu çevirdiğiniz yöne araba gitmeyecektir.
    Bu durumda teker hız algılayıcıları ön tekerlerin kontrolden çıktığını algılar. ESP algılayıcılar sayesinde sürücünün gitmek istediği yön ile aracın gittiği yön arasında farklılık olduğunu algılar. Sürücü sola gitmek istiyorsa sol arka tekere, sağa gitmek istiyorsa sağ arka tekere ESP fren uygular. Bu sayede aracın burnu gitmek istenen yöne doğru düzelir.
    Ani bir manevra esnasında arabanın arkası savrulursa (Oversteer):
    Arabanızın arkası sağa veya sola savrulma eğilimi gösterdiği zaman yanal hız algılayıcısı aracın rotasından saptığını anlar. Teker hız algılayıcıları arka tekerin kaymaya başladığını, fren basıncı algılayıcısı da ön ve arka tekerler arasında bir dengesizlik olduğunu algılar. Bütün bu bilgileri değerlendiren ESP kontrol ünitesi, araç sola savruluyorsa sol ön tekere, sağa savruluyorsa sağ ön tekere fren uygular. Bu fren uygulama motor gücünü kesme (TCS sayesinde) şeklinde de olabilir. Bu sayede arabanın arkasının savrulması önlenir.
    unutmadan tüm esp li araçlarda anti patenaj sistemi vardır
  14. Bu mesajı için 4 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  15. #13
    Ayhan Güler
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. ayhan1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 L 1377
    Edilen teşekkür: 414
    Coşkun abi açıkca birşey söylemek gerekirse senin yazdığın her yazıyı okumaktan gerçekten çok büyük keyif alıyorum
    bilgiler için teşekkürler
  16. #14
    uğur kamçı
    Saol Çoşkun abi. Esp nin nasıl çalıştığını biliyorum. Beni yanlış anladın, Esp ulupta arkalar kampana olurca sistem nasıl oluyor. Yani Yukarda anlatığın gibi sağa direksiyonu kırdık ama arac burundan kaydı. Esp bunu algıladı ve sağ arka tekere fren uygutması lazım, işte sorum burdan sonra başlıyor. Arkalar kampana ve limitor varya tam Absde değil orda neler olur anlamında sormuştum.
  17. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    cevap basit esp boş dönen tekere fren uyguluyor bu arada abs de kilitlenen tekerin fren basıncını düşürüyor
    olay bundan ibaret boş dönen tekerde fren basıncı artılıp tutunmaya başladığında diğer tekerleğin basıncı eşit duruma geldiğinde araçtaki kayma ve savrulma ortadan kaldırılmış oluyor
    çoğu kişinin abs de yanıldığı nokta önlerden gelen sesi arkadanda geleceğini sanmasıdır
  1. Sol arka fren tutmuyor.
    Son Mesaj: 10/05/2012, 17:55
  2. Arka Fren Papuçları
    sadece_erhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/02/2012, 09:50
  3. Ani fren yapınca motor devri neden yükseliyor?
    yusufekinci06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/11/2011, 16:14
  4. Fren pedalında boşluk var, neden??
    huseyinhilmi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/08/2011, 10:23
  5. Arka sis ve fren lambaları
    rsyildiz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2010, 19:05
