Sayfa 1/4 1234 SonSon
62 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Klimanın sesli çalışması
    Murat ülger
    PuNTo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Klimanın sesli çalışması
    merhabalar,
    Aracımda kullandığım klima rolanti devirinde çok sesli çalışıyor geçen hafta klima bakımı ve temizliği de yapıldı fakat sanki bozuk rulman sesine benzer bir ses çıkarıyor soğutmada herhangi bir problem yok zaten serviste problem olmadığını söyledi fakat özellkle çok sıcak havalarda rolanti devirinde bu ses çok rahat duyulabiliyor sizce sorun nedir?
    1.3 MJ 75 BG 3.3lt/100Km
    Eser Dilsiz
    hhhed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Benimki de aynı şekilde heralde normali bu, servise sormuştum normal demişleridi ayrıca ek olarak çok sıcak havada klima açık durumdayken kalkışta sanki bir hırıltı sesi geliyor. oda ayrı bir sorun.
    Murat ülger
    Eser aynı senin dediğin gibi duruma göre motor sesini bile bastırıyor napcaz bilemiyorum?
    Eser Dilsiz
    Edilen teşekkür: 43
    Alıntı PuNTo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    walla servis normal dedi ama hissediyorum bir terslik var :/
    rahim dal
    DAL1984 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 47
    Mutlu
    arkadaslar aynı şikayet bendede var normal diyo servis
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    merak ettim ses arabanın içine geliyor yani...
    cüneyt mintas
    cucu 34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34FJ0881
    bendede öyle bir ses vardı.fan motoruyla alakalı bi sorun olduğu söylendi.bir parça değiştirdiler şu an öyle bir sıkıntı yok(şişli deha otomotiv)
    Derin Mavi
    26 ABS
    havalandırmadan mı ses geliyor kaputun altından mı?
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    kompresor değiştirildi ses az da olsa hala var.. diğer puntolarda da aynı sesi duyuyorum..
    Eser Dilsiz
    Edilen teşekkür: 43
    Direk motordan geliyor kalkışta sanki bir sürtünme gibi hırıltı sesi. debriyaj yarıdayken.
    Derin Mavi
    26 ABS
    motor ile klima motoru arasındaki bağlantı ses yapıyor. klima motorunu kontroll ettrin derim..
    İLKER Ç.
    Edilen teşekkür: 197
    Bende bir ses duyuyorum. Özellikle rölantide ve fan düşük seviyede çalışırken arada bir ses yapıyor. Servis problem olmadığını söyledi.
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    aynen arkadaşlar bendede var ve busese deli oluyorum...
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    sisteme yaprak ve pislik doluyor. yeni araçlarda polen filtresi içeride bulunduğundan ızgaralardaki küçük yapraklar torpidonun altında bir havuzda toplanıyor. hırıltı zırıltı ve tıkırtıları bunlar yapıyor. ben iki üç kere serviste temizletmiştim burayı. iki avuç yaprak çıkmıştı. ses sorunu kalmıyor sonrasında.
    Gezgin Gp.
  16. #15
    Mehmet Ali ..
    Alıntı gurik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    o ses klima fanını çok fazla açınca oluşan yaprak vs. sesi.. onun dışında klima açık 1. viteste hızlanırken oluşan vızıltılı uğultulu bir ses oluşuyor.. kastedilen o ses sanırım..
  17. #16
    rüstem evren baldemir
    phyevren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 81
    ses normal arkadaşlar dikkat edin bir süre klima çalıştıktan sonra kayboluyor..
  18. #17
    ismail serdar
    karizma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Aynı ses bende de var. ancak bir fark benim araba sadece rolanti de iken değil,hareket halinde de klima motoru yada fan motoru her ne ise devreye girip çıktıkça ses yanı sıra sarsıntı yapması. bir kaç kere servise sordum temizledik düzeltik diyerek başlarından sağdılar. ama hala var ne dir bunun sebebi bulan olursa banada bildirirse sevinirim.
  19. #18
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    klıma komprosöru ses yapan arkadaslar herkes klıma komprosrunun (sarı ) kasnak mı dıye bır kontrol etsın eger sarı ıse bunların sıyah kasnaga donusturulmesı lazım ondada ses var ama sıyah kasnak kadar degıl
  21. #19
    Mehmet BAŞLI
    mehmetbasli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 72
    klima kompresörleri çalışırken bir miktar gürültü çıkarır bunu şu arnekler pekiştirebiliriz. kompresör dediğmizdüzenek bir nezi pompadır. içindeki soğutma sıvısını pistonlar vasıtasıyla borulara pompalayan düzenek tamirhanelerdeki hava kompresörleri gibidir. dolayısıyla ses kaçınılmaz ancak klimayı kullanırken bir çeye dikkat edin devirli giderken klimaya devreye sokmayın rölanti devrinde açın gaza sonra basın birden yüke bindirmeyin.klima açıkkende yuksek devir çevirtmeyin kompresörün ömrü açısından sakıncqlı. tbiiyıllık bakımını hml etmeyin
  22. #20
    AYHAN AYDIN
    aa21 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo İnci Beji
    16FH493
    Edilen teşekkür: 28
    merhaba arkadaslar bendede böyle bi problem var ama benimki biraz daha farklı benim sorunum klima düğmesine ilk bastıgımda oluyor 2-3 sn lik biryere bişey sürtüyormus gibi bi ses neden kaynaklanabilir acaba burada araba subat ayında trafiğe cıktı yani klima dogru düzgün kullanılmadı bile
  1. Sesli komut - uzaktan kontrol
    otodiag tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 45
    Son Mesaj: 09/05/2012, 07:55
  2. Sesli çalışma
    Son Mesaj: 09/07/2011, 01:22
  3. Klimanın sesli çalışması!!!
    yns16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2011, 01:59
  4. Dizel'e Sesli egsoz Takılabilir mi?
    zago tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/04/2009, 01:44
  5. GP Sesli Start Komutu
    tombalak tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2009, 22:52
