Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
60 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Punto yokuşta nasıl davranıyor???
  1. #21
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    Alıntı bravo_sercan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok kalkmaz demiyor elbet kalkar, dediğim gibi 1750 den sonra turbosu dolduğu için debeleniyor dik rampalarda..
    işte 2binli devirlerde kalkılıyor dik rampalardada, düz asvalttaki gibi kolay olmuyor..
    1.4 77 lik benzilde 8 kişiyle en dik rampada sorunsuz kalkarım iddaanz hala geçerlimi
    Ama yakmayın aracı yazıktır
    arkadaşım.çıkmasına çıkar da, nakliyeciler birliğine üye değiliz.sonuçta ben 77lik aracımla full bagaj 4 kişi artı full üst bagajla akdenizi kıyıdan dolaştım. mersin alanya yolunu bilen bilir. ne mercedes kaldı ne ww.yılan gibi yiyor yolları. gp kullanıcısına göre kişner. ha şunu söyleyebilirsin araca yüklenmiş olmazmısınız? evet ama mecbur kalınca oluyor hem de çok zevkli oluyor.
    Gezgin Gp.
  2. #22
    Sercan Türköz
    bravo_sercan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    Edilen teşekkür: 549
    Alıntı danger_006 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ilginize tşkler arkadaşlarda saolun..''' ben geçen yaz palio 1.3 70 hp araç kiralamıştım yokuşta durup tekrar kalkmaya çalıştım ama araç olduğu yerde yığılık kaldı geri dönüp hızımı alarak yokuşu zorda olsa çıktık arabadada 4 kişiydik...bu soruyu o yüzden sordum puntoda bu sorun varmı kafamı çok karıştırıyor..
    araç kiralık olduğu için baskı balatası bitmiş olabilir, yoksa yokuşta kalkmıcak araç yoktur, yada arabayı ilk kez kullandığınız için alışma sürecini geçemişşsinizdir büyük ihtimal..
    Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun =)
  3. #23
    cihangir şengezer
    chngrrrrrr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10 AEZ 07
    Edilen teşekkür: 215
    kullanma tarzına göre değişir bence
    sen tatmin olamıcaksan 90lık al bence
  4. #24
    veli coskun
    polis_01_54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gümüşhane
    Edilen teşekkür: 24
    rahat ol sen relax ol yaşamazsın ole bir sorun
  5. #25
    cihangir şengezer
    Balıkesir
    10 AEZ 07
    Alıntı gurik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    işte cevap budur
    harikasın serhat
  6. #26
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    Cihangir abiye katılıyorum eğer imkanınız varsa 90 lık tavsiye ederim canavar gibi gidiyor valla 90 lıkla ne yokuş kalıyor ne bişe
  7. #27
    AYKUT kayseri
    agabey3838 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    yokuş çıkmayan yada yokuşta kalkmayan arabamı olur yaw
  8. #28
    Sercan Türköz
    Evo Kirmizi
    Her çıkışın bi inişi vardır be abi çıkarken nasıl zorluyorsak inerkende ayağmız gaz pedalında olmuyor enazından..
  9. #29
    cihangir şengezer
    Balıkesir
    10 AEZ 07
    Alıntı StrawBeeRy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bencede
  11. #30
    ali ....
    yolcu27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 214
    kalkmazmı be ama şoföre göre değişir.
    yeni evolarda yokus kalkış yardımı var yarım debyaja, el frenine son.
  12. #31
    Sercan Türköz
    Evo Kirmizi
    Alıntı yolcu27 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hill holder'dan bahsediyosunuz sanırım.
    ayağını frenden çektikden sonra 3 4 sn kaydırmıyor, ama ayağnı frenden çekip gaza bastığın gibi devreden çıkıyor hill holder, araç kayıyormuş ,kalkmıyormuş onun umrunda değil, gaza basınca devreden çıkıyor.
  13. #32
    mert yılmaz
    mix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    ben daha 1 ay ewwel 1.3 70 hp palio kiraladım araçın arıza lambası yanıyordu hararet saati 0 da gosterıodu el frenı telı kopuk (e malum kıralık araç) nese tahmını 40 derecelık bı yokusta hıc yıgılmadan kalktım yokus cıkmıcak araç yoktur benim şahinim lpg de araçta çekme demiri mevcut 1.5 tonluk balıkçı teknesı tasıyordum gene yokuşta kalkıodu iş şöförlüktedir herzaman araçın acemısı oldugunuzdan kaynaklanmıs olabılır o gun
  14. #33
    murat sargın
    murti82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    Ben yokuş kalkışlarında mutlaka el freni ile kalkıyorum. Benim bildiğim kadarıyla dizellerde genelde ilk kalkışlar iyi değil(max tork190nm 1750dd'de ama daha düşük devirde???) araçta titreme vs oluyor biraz daha gaza yüklenmek gerekiyor, bu seferde debriyaja acıyorum. Birde araç 1300kg ayrıca aracın dolu olduğunu düşünürseniz...O yüzden hep el freni ile kalkıyorum.
  15. #34
    Sercan Türköz
    Evo Kirmizi
    Alıntı murti82 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sürekli el freniylde kalkmak zararlı ya, bence boş bi rampa bulup orda çalışın derim. çünkü rampada kalkmayan araç yoktur..
    veye bu sıkıntınızı servis'e söyleyin, belki debriaj'ınzda bi sorun vardır..
  16. #35
    bahri cincioğlu
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. GPS2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 399
    Hiiç düşünecek birşey yok 1,3 mjt 75 lik hele rampada tazı gibi gidiyo ...önemli olan acemiliği atmak ve püf noktalarını öğrenmek...benzinliden farklı olarakta + 1 vites ve daha düşük devirde ilerleyebilirsin..
  17. #36
    serkan kabasakal
    Sean_Constantine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    Arkadaşlar dizel araçlar yük altındayken çok rahat rampa yukarı çıkabilirler benzinli motorlara nazaran özellikle rampa yukarı çıkarken araçta çok kişi veya yük varsa...yani 75 hp'lik bir multijet yokuşta istenilen beklentileri rahat rahat karşılar...
    Konu Sean_Constantine tarafından (12/01/2010 Saat 01:28 ) değiştirilmiştir.
  18. #37
    Coşkun Çömlekçi
    gadget - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Benim araçta hillholder var, gaza basınca değil debriyaj kavramayı geçtikten sonra bırakıyor tabi 3 saniye sonunda hala ayağın debriyajdaysa yavaş yavaş salıyor...
    harika bişey dik yokuş, el freni falan hepsini unutuyosunuz aracı da yormuyor, ama sizi tembelliğe alıştırıyor başka araba kullanırken ilk bikaç sefer böle noluyo be falan diyosunuz
    not : bir de ilginci çok hafif eğimde devreye girmiyor
  19. #38
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    ıslak zemin yokuşta 3. vites patiyle çıkıyorum
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
  20. #39
    Hillholder, %5 den büyük olan eğimlerde arka frenleri, ayak fren pedalından çekildikten sonra 2-3sn daha tutarak çılışır.Geri viteste yokuş aşağı ya da 1. viteste yokuş yukarı hillholder devreye girer...
  21. #40
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    bir açıklamada ben yapayım
    dizel motorun kullanımı benzinliye göre farklıdır
    dizel motorunuzla düz yolda kaltığınız gibi 1500 lü devirlerde kalkış yapmanız zordur
    yükünüz fazla olduğu için kalkışa başlamadan yani ayağınızı debriyajdan çekmeden
    gaza biraz fazla basıp turboyuda doldurup kalkış yapmalısınız
    aksi takdirde siz normal zamanda verdiğiniz kadar gaz verip kalkmaya çalışırsanız
    motora yük binmeye başladığı anda devir düşer ve araç kalkışını gerçekleştiremez
    çünki dizel motor yük altında ve rampada devir çevirmekte zorlanır ama yük bindirmeden devirlendirip kalkış yaparsanız sizi üzmeden kalkışını gerçekleştirecektir
    benzinli motora 1500 devirlerde gaz verirseniz devirlenebilir ancak dizel bunu gerçekleştiremez benzinlideki performansı almak için mutlaka turbonun devreye girmesi gereklidir kısaca burada önemli olan aracın kullanım tarzıdır
    doğru şekilde uyguladığınızda her puntoyla her rampada kalkarsınız (araçta arıza yoksa)
  22. Bu mesajı için 6 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  1. Multijet dik yokuşta kalkamama sorunu. Yardım?
    fatihk34 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 112
    Son Mesaj: 31/08/2020, 17:49
  2. Multijet Yokuşta kalkış sorunu
    Son Mesaj: 28/09/2011, 16:38
  3. Yokuşta kalkış sorunu
    Sertac.Ustaoglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 17:40
  4. Yokuşta gp tıkanıp kalıyor
    bigbosstolga tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 23/03/2010, 16:57
  5. Hafif yokuşta çekiş sorunu
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/09/2008, 00:28
